Sprzegło w QQ
Gość ziomstp
Zgadza się. Tylko czy z tym ESP to nie jest tak, że ESP używa hamulca to wyhamowania odpowiedniego koła? Może taki zaciśnięty hamulec oprócz zaspy stawia dodatkowy opór i w sytuacji jazdy na półsprzęgle dodatkowo je obciąża?
Tak, to główna funkcjonalność ESP, dodatkową jest ta, o której pisałem wcześniej czyli dławienie auta. Masz więc rację, że i to nie pomaga sprzęgłu (jeśli sytuacja ma miejsce na półsprzęgle).
  • 2 lata później...
Od 1,5 roku jeżdżę Qashqaiem 1,6 benzyna - przebieg 28 tyś. km. Generalnie jestem zadowolony z tego autka. Jednak od samego początku bardzo niepokoi mnie stan sprzęgła - przy krótkim podjeździe (nawet na długości poniżej 1 metra) pod górkę odczuwam zapach palonego sprzęgła. Każdy delikatny wjazd na krawężnik szczególnie do tyłu jest dla mnie stresujący z tego powodu. Nikt nie może zarzucić mi nieprawidłowej eksploatacji samochodu. Jestem kierowcą z 50-o letnim stażem i dyplomem technika mechanika samochodowego.
Trafiło i mnie i mojego QQ: 2010rok (po lifcie), 2.0 benzyna, 2WD, 85 000 przebiegu i jeszcze pół roku gwarancji.
Od kilku tygodni obserwowałem drgania na pedale sprzęgła w momencie przyłożenia do niego nogi (1cm), nie przejąłem się zbytnio, bo założyłem że było zawsze, a teraz przez przypadek zauważyłem.
Niestety od kilku dni ewidentnie sprzęgło się ślizga. Przy około 2tyś obrotów nie da się mocniej przyśpieszyć, trzeba delikatnie.
Mam kilka pytań, może ktoś pomoże ;-)
1. Czy jest szansa na naprawę gwarancyjną? Na przestrzeni 2.5 roku użytkowania czułem smród sprzęgła 3 lub 4 razy, ale samochód nigdy nie był katowany, nie jeżdżę na półsprzęgle. Tutaj jest opisany podobny scenariusz w którym luzy na kole dwumasowym mogą spowodować stopniowe spalenie tarczy.
Akapit rozpoczynający się od nomen omen "Bo nie umiesz jeździć":
http://www.gazetapra...e_samochod.html
2. Jak duże prawdopodobieństwo uszkodzenia koła dwumasowego? Na szczęście na forum nikt się na to nie skarżył, ale straszyli mnie tym w ASO.
.3. Ktoś ostatnio wymieniał komplet sprzęgła w tym modelu? Jakie koszty ponieśliście? Mi w ASO krzyknęli 1700 za oryginalne sprzęgło (komplet) + 900 robocizny (brutto).
4. Czy ktoś montował sprzęgła LUK lub VALEO?
Za odpowiedź na którekolwiek pytanie z góry serdecznie dziękuję ;-)
Pozdrawiam,
Mariusz
Moim zdaniem wystarczy Ci tarcza z dociskiem(z lożyskiem zestaw będzie drogi) Jak dla mnie to najlepsze są AISIN. P,s.Jeśli ta cena co Ci zaproponowali jest za cały zestaw i oryginał ,to znaczy że mają dużą promocję.Ale ostatnio jest cala seria promocji (pompy,rozrządy itp.więc i sprzęgło może się załapało)
  • 2 lata później...
Od jakiegoś czasu zauważyłem ze podszarpuje mi sprzęgło , czuc to tylko na jedynce i jak auto jest zimne , po jakims czasie , kiedy przyjadę pewien dystans wszystko ustaje . Podejrzewam oczywiście sprzęgło , a w zasadzie pewnie docisk sie kończy . Zacząłem szukac kompletnego zestawu , ale większość zawiera tylko tarczę z dociskiem a nie ma łożyska . Czy muszę kupować osobno ? A moze ktos wymienial juz i cos poleci w rozsądnej cenie ?
Dziwne bardzo , bo u mnie w sklepach tylko zestawy tarcza,docisk i łożysko .
Przerabiałem sprawę przez 2 tygodnie , zażyczyłem sobie Valeo, na pudełku hologramy uwierzytelniające oryginalność i kicha , podróba !!!
Po tygodniu wymiana na Exedy w pudełku również komplet tarcza ,docisk i łożysko .
Zakupy robił mechanik tak więc nie było problemu ze zwrotem do sklepu i reklamacją , mechanik twierdził że to drugi raz taki problem na przełomie trzech lat .
U Ciebie Fergul11 ,to gdzie :)? Jaka cena ewentualnie za taki komplet ? Ja sprawdzałem co prawda tylko w necie ,i jak jak napisałem , sporadycznie w komplecie występuje łożysko .
Sprzęgło było do mitsubishi galant edycja VI , oba w granicach 180-200€  w sklepie / hurtowni motoryzacyjnej.
I nie tam żeby to sklep kombinował z podróbami .
No u mnie -to wychodzi że tu , w Irlandii .
:D No to juz wiem teraz . Ja w innych autach tez miałem komplet tarcza , docisk , łożysko (audi , seat ) a w nissanie inaczej , no chyba ze tylko w Polsce :)
manix -dzieki , wpisywałem qashqaia z silnikiem 1,5 dci , i wyszukalo mi tylko jeden zestawy z łozyskiem . Zapytam pod linkiem jaki podales , moze bedzie do mojego auta .
Wymiana sprzęgła w ASO w W-wie u Zaborowskiego-koszt 850 zł.Częsci moje ( Valeo kpl.cena 273 zł ) zamówione w iParts.
  • 9 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
Panowie sprawa wygląda następująco.:
Przejechałem 1000km i następnego dnia rano odpalam auto , wciskam pedal sprzęgła i czuje jakieś takie maleńkie wibracje na pedale sprzęgła...auto jeździ normalnie a jak się trochę nagrzeją to nic nie wiruje itp.
Czy to może oznaczać, że sprzęgło zaczyna swój koniec ?
QQ ma przebieg 125.000km z czego ja mam go od 65.000km i sprzęgła nie wymieniłem.
Jakie sprzęgło wchodzi do mnie (2.0 benzyna fwd) ewentualny koszt sprzęgła i montaż?
  • 2 lata później...
Witam.
Właśnie wróciłem z wyjazdy w góry. Już w drodze powrotnej wyczułem dziwne zachowanie auta i domyśliłem się że to sprzęgło. A taki byłem zadowolony z napędu x4 bo nie miałem żadnego problemu tam gdzie napęd na jedną oś mógł wjechać tylko z łańcuchami. Czytałem ten temat od początku. I czy włączone ESP przy  napędzie x4 lub tryb auto nie powoduje zwiększonej pracy sprzęgła? I jeszcze jedno pytanie. Czy po wymianie sprzęgła komuś powtórzył się ten sam problem czy to tylko z oryginałem? Posiadam QQ 2.0 benzyna 141KM  x4. 2012 rok.
W dniu 15.02.2019 o 20:22, krol60 napisał:
Witam.
ESP to tak naprawdę zespół wielu systemów m.in. ABS, systemu elektronicznego rozdziału siły hamowania, systemu kontroli trakcji (ASR) czy układu wspomagania hamowania. Odpowiednie czujniki kontrolują
  • prędkość obrotową każdego koła (wykorzystanie czujników ABS),
  • kątą skrętu kierownicy,
  • przyspieszenie poprzeczne samochodu,
  • ciśnienie płynu hamulcowego w przewodach,
  • prędkość obrotowej wokół osi pionowej,
  • aktualną prędkości pojazdu i coś tam jeszcze.
Najprostszym sposobem sprawdzenia sprzęgła jest próba ruszenia z drugiego biegu. Jak ruszysz bez problemu to nie będzie sprzęgło a jeśli będzie się sprzęgło ślizgało to masz odpowiedź.
Nie rozumiem Twojego pytania: "czy po wymianie sprzęgła komuś powtórzył się ten sam problem czy to tylko z oryginałem? Posiadam QQ 2.0 benzyna 141KM  x4. 2012 rok.". Czy obecne objawy występują już po wymianie sprzęgła?
Z tego co tu czytałem to niektórzy mieli problemy ze sprzęgłem bardzo szybko. Sprzęgło jest już wymienione i najgorsze że koło dwumasowe też musiałem kupić :(  Za samą dwumasę Luka dałem 2350zł. Niemiec płakał jak sprzedawał a ja jak naprawiałem :P Ale mam nadzieję że teraz już bez problemu prześmigam autkiem następnych parę latek. Niestety ale z tego co się dowiedziałem to Japończyki mają bardzo drogie dwumasy. Co zrobić na mnie trafiło a że z autka którego wersji i wyposażenia szukałem 8 miesięcy żal się pozbyć po dwóch latach wyplułem kasiorkę i dalej będę się z niego cieszył. Bo jestem bardzo zadowolony z niego i z tego jak się sprawowało w górach przy dużym śniegu. Dzięki za odpowiedzi google już mnie douczyło o ESP.
