rulid Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 U mnie też się strzępi, jak będę na przeglądzie to im pokaże, pewnie TTTM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 10 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2013 przerażająca jest zawartość tego wątku :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gipa Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 @seburaj: mam nadzieję że nie mówisz tego z ironią A tak poważnie to gdybyście powiedzieli swoim znajomym (rodzinie), że macie samochód na sprzedaż. Ma tylko 3 lata, przebieg 60 tys. km, wymieniono 15 rzeczy na gwarancji ale poza tym (!) nic się nie dzieje to jaka byłaby ich mina ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Nie ma obecnie samochodów w których w okresie gwarancji nic się nie przytrafia. Trzeba wziać pod uwagę, że w każdym samochodzie sziedzi inny kierowca z innym stylem jazdy jeżdżący po innych/różnych drogach. Mam wielu znajomych jeżdżących różnymi markami. Bez względu na markę, usterki się trafiają. Nie ma co się nakręcać - zwłaszcza, że w tym wątku typu "narzekającego" mamy raptem 30 postów w tym wiele "drobiazgowych". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom747 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 1,6 benzyna, z 2009r, 91 tys przebiegu - 20 tys amortyzatory tył - dopiero przy 70 tys wymiana klocki hamulcowe przód (przy jakim przebiegu wymieniacie tarcze?) - 70 tys łączniki stabilizatora przód - akcja wymiany pompy paliwa (teraz mam problem chyba z uszczelką przy pompie – cieknie przy tankowaniu do pełna, wybiorę się z tym do ASO) - 90 tys akumulator (miał ok. 20 % sprawności) - 90 tys wymiana świec NGK Platinum (nie sprawiały problemów, ale takie jest zalecenie producenta przy tym przebiegu) - standardowo filtry i olej (zgłaszane był trzeszczenie przy szybie - dalej występuje) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 nie ma "przebiegu" po którym wymienia się tarcze... wymienia się je po osiągnięciu granicznej (minimalnej) grubości - zakładając, że pytasz o PRZEDNIE - jest to 24 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^^ehhh^^ Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 przerażająca jest zawartość tego wątku :-/ mam drugie auto młodsze innej marki z którym wbrew pozorom klopotow jest wiecej starsze auta były trwalsze - no ale to było kiedys i tak dobrze ze QQ jest tani w obsłudze:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 No to jeszcze powiedz, czy to auto japońskie, koreańskie czy europejskie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom747 Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 nie ma "przebiegu" po którym wymienia się tarcze... wymienia się je po osiągnięciu granicznej (minimalnej) grubości - zakładając, że pytasz o PRZEDNIE - jest to 24 mm dzięki, tochę nieprecyzyjne sie wyraziłem - chodziło mi o przykładowe przebiegi jakie wytrzymały wasze tarcze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lehos Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Jestem po drugim przeglądzie 53ktm. wszystko w autku jest ok, poza kierunkowskazami (temat poruszany na forum) Za drugi przegląd zapłaciłem 1200zł ale, -filtr przeciwpyłkowy wymieniony, mechanik w ciągu 10min wyjął (może nawet krócej) filtr i pokazał mi go -nadawał się do wymiany-, aby wyjąć filtr przeciwpyłkowy w naszych QQ należy wykręcić pedał przyśpieszenia i hamulca, ile czasu na to potrzeba, czy nie zostałem nabity w butelkę, nie chce mi się tego sprawdzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 mechanik w ciągu 10min wyjął (może nawet krócej) filtr i pokazał mi go -nadawał się do wymiany-, aby wyjąć filtr przeciwpyłkowy w naszych QQ należy wykręcić pedał przyśpieszenia i hamulca nieprawda, nieprawda - po trzykroć nieprawda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lehos Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 nieprawda, nieprawda - po trzykroć nieprawda... Napisz co jest nieprawdą, moja sugestia czy praca mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 a gdzie była jakaś Twoja sugestia ?? nieprawdą jest, jakoby do wymiany filtra trzeba było demontować pedały, zresztą spróbuj sam - to zobaczysz... :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lehos Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 (edytowane) Moją sugestią jest jakie czynności należy wykonać przy wymianie filtra przeciwpyłkowego (klimatyzacji) Filtr przeciwpyłkowy znajduje się po prawej stronie od pedału gazu, bardzo proszę powiedz mi jak go wymontować (szybko) bo nie daje rady. W lekturze: Nissan_Qashqai_Tech_Manual. pisze wyrażnie jak wymienić filtr przeciwpyłkowy, chyba że mamy inne samochody ON-VEHICLE MAINTENANCE > [AUTOMATIC AIR CONDITIONER]AIR CONDITIONER FILTER6. Remove accelerator pedal assembly (LHD). Refer to ACC-3, "Removal and Installation".7. Remove clutch and brake pedal assembly (LHD). Refer to CL-9, "Removal and Installation" (Clutchpedal), BR-17, "Removal and Installation" (Brake pedal for LHD), BR-64, "Removal and Installation"(Brake pedal for RHD).8. Remove filter cover (1) then remove air conditioner filter (2).INSTALLATIONInstallation is basically the reverse order of removal.Replacement INFOID:0000000001182995Replace air conditioner filter.Refer to MA-9, "Periodic Maintenance".When replacing filter, affix a caution label inside the glove box. Nieudolnie Tłumaczone ON-Serwis pojazdów> [AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA]FILTR KLIMATYZACJI6. Wyjmij zespół pedału przyspieszenia (LHD). Patrz ACC-3, "Demontaż i montaż".7. Usuń pedał sprzęgła i hamulca zespół (LHD). Patrz CL-9, "Demontaż i montaż" (Clutchpedal), BR-17, "Demontaż i montaż" (Pedał hamulca dla LHD), BR-64, "Demontaż i montaż"(Pedał hamulca dla RHD).8. Zdejmij pokrywę filtra (1), a następnie usunąć Klimatyzator filtr (2).INSTALACJAInstalacja jest w zasadzie odwrotnej do demontażu.INFOID Zamiennik: 0000000001182995Wymienić filtr klimatyzacji.Patrz MA-9, "Okresowa konserwacja".Przy wymianie filtra, umieścić tabliczkę ostrożnie wewnątrz schowku. Edytowane 11 Czerwca 2013 przez Lehos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seburaj Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 oj lehos, lehos... zamiast tej roszczeniowej postawy - "szybko, szybko proszę" - może warto powertować forum ?? (o ile nie chce się pokombinować w niegodnej pozycji, z wypiętym tyłkiem i głową obok, pardon, pedałów ?) :-D ułatwię Ci... http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/71746-wymiana-filtra-kabinowego/?hl=%2Bfiltr+%2Bwymiana kopalnia wiedzy, nieprawdaż ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lehos Opublikowano 11 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2013 Dzięki. Szukałem, ale nie widziałem. No nie wiem czy jestem tak gibki, ale spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACEK1952 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 Nie podniecajmy się co i kiedy wymieniono. QQ nie jest ani gorszy ,ani lepszy od innych marek. Po prostu to wyrób naszych czasów - ma jeżdzić kilka lat w miarę bezproblemowo , a potem wymiana na nowy- przecież producenci muszą z czegoś żyć! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom747 Opublikowano 12 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2013 (edytowane) Nie podniecajmy się co i kiedy wymieniono. QQ nie jest ani gorszy ,ani lepszy od innych marek. Po prostu to wyrób naszych czasów - ma jeżdzić kilka lat w miarę bezproblemowo , a potem wymiana na nowy- przecież producenci muszą z czegoś żyć! Nie chodzi o to żeby się podniecać tylko wymienić doświadczeniami . Może komuś akurat przyda się wiedza na temat standardowych napraw w QQ. Edytowane 12 Czerwca 2013 przez tom747 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
