Przyspieszanie zaplonu
Gość Polak
Z Gaznikami nigdy nie mialem styczności więc nie pomogę, co do przyspeiszania zaplonu z aparatem zapłonowym sterowanym podciśnieniowo to przyspeiszenie zaplonu powoduje spory wzrost momentu obrotowego w zakresie do 4000obr.min.
Dzięki bardzo za pomoc.
a moze ci sie ssanie nie wylacza , obroty sa OK jak sie nagrzeje?
pozdr
aha, widze ze masz felgi, jaki jest rozmiar felg , bo chyba to sa 15', a che kupic
wiem ze 4x100, otw centr 59,1 a jaki masz ET i szereokosc felgi , max to chyba 7J
Ssanie mi się wyłącza pozatym je wyregulowałem taką śrubka co jest przy dźwigience od niego. Teraz pracuje na niższych obrotach jak jest ssanie i zdecydowanie krócej na nim pracuje. Przed regulacją palił mi 13L.
Felgi są o ile pamiętam 7x15 ET 36 lub 38. Są to AEZ'ty robione dla Nissana. Elo
Nareście zaczyna mi mało palić. Ostatnio zatankowałem do pełna, zrobiłem 50km z czego ok 30 było mocniej deptane + jedna nocka na wyścigach i znów zatankowałem do pełna i wyszło mi średnio 9.68L na setke a to już jest dobry wynik. Teraz sprawdzam ile będzie mi palił przy spokojnej miejskiej jeździe. Chce przejechać 100km i zobaczymi ile wyjdzie. Mam nadzieje, że mniej, ale cholera go wie jak będzie. Musze jeszcze tylko ustawić gaźnik żeby mi obroty nie falowały, ale niestety jak na razie nie moge trafić tak żeby było ok 800obr/min i chodził równo. Fakt, że mam stare świece i kable, więc może je najpierw wymienie. Niestety ostatnio zatankowałem słabą wache i musiałem zapłon cofnąć, bo zaczął chodzić mi stukowo. Elo
hej
no ja narazie jestem zadowlony z lpg, po przestawieniu zaplonu niema na co narzekac ,lpg w cz-wie 1.96, wiem ze to nie wacha nie ma co porownywac i zmniejszona moc przez mikser ale od tygdnia w czwie zauwazylem ze wacha skoczyla z 3,5-3,6 na 3,9 na tesco - u nas maja wache i gaz z orlenu albo na neste cena ta sama bo nie wspomne o firmowych stacjach, czytalem na necie ze ma dojsc do 4,5 za litr :/
w teh chwili pojazd sluzy do przemieszczania d*p.... :) na przyszly rok mysle zakupic almerke 2.0 gt to wtedy bedzie juz jezdzic w samej benzie no chyba ze warunki ciezke to jakis wtrysk gazu, zalezy jakie ceny paliw w sumie beda i jaka kieszen...
jak wyreguluje wache, dam znac ale nie predko chyba po prostu odslepie ten otwor wjade na analizator spalin i ustawie,
miales jakies problemy z tym otworem?? no i pasowaloby by sprawdzic jak ssanie sie wylacza, po jakim czasie, ale raczej ok bo jak sie podgrzeje to od razu obroty zmniejszaja sie na wlasciwe
pozdr
Do tego otworu od ustawiania składu mieszanki jeszcze nie dostałem się. Jak na razie udało mi się ustawić płynne obroty silnika i ssanie. Jak odpalam auto to chodzi gdzieś tak ok 1800, ale jak tylko lekko dodam gazu to zchodzi do 1500 po czym jak się kawałek przejade to po chwili spada najpierw do 1200 po czym za moment już do wartości normalnych obrotów biegu jałowego. Dziś zrobiłem 100km i znów zatankowałem do pełna i wyszło mi równo 10L/100km w mieście. Niestety nie jestem zbytnio zadowolony z takiego wyniku. Uważam, że auto z silnikiem 1.6 powinno palić max 9L może nawet ciut mniej przy spokojnej jeździe. Też będe musiał wjechać i sprawdzić spaliny na analizatorze i wtedy go podregulować. Dam znać co i jak jak już to zrobie. Elo
co zrobic jak wytlumaczyc dla mechanika zeby zrobil dobrze zaplon zeby nie pogorszył ??
A dlaczego jedziesz z tym do mechanika :?: Luzujesz 2 śrubki klucz 12 od aparatu i z wyczuciem lekko przekręcasz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Skęcasz i przejeżdzasz autkiem sprawdzając czy nie ma spalania stukowego (będzie słyszalne przy dużym obciążeniu silnika jako dzwonienie głowicy tak jak by Ci ktoś nawalał lekko w nią młotkiem). Jeśli jest stukowe spalanie to lekko cofasz jeśli nie to możesz jeszcze lekko przyspieszyć. Troszke zabawy, ale naprawde lepiej jeździ. 3m sie
ja równiez mam pytanko do coobcia lub innych znajacych sie an tym jak mam powiedziec mechanikowi o ile ma mi przestwawić zapłon mam almerke n-15 nx(wywalone ERG) pozdrawiam a i szacunkowo jaki koszt u mechanika za przestawienie zapłonu
A dlaczego sam nie przestawisz :?: Są tam tylko 2 śrubki do poluzowania kluczem 12. Luzujesz je i przestawiasz o troszke aparat zapłonowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Skręcasz i przejeżdzasz autkiem kawałek najlepiej pod dużym obciążeniem i wsłuchujesz się czy nie ma spalania stukoweo. Jeśli jest to cofasz lekko zapłon jeśli nie to możesz go jeszcze troszke przyspieszyć aż do momentu spalania stukowego i wtedy jak się ono już pojawi to cofniesz zapłon powiedzmy o ok. 1mm. Pozdro i miłego dłubania.
wolał bym żeby mi zrobił to jakiś mechanik bo ja nie czuje sie pewnie i mogę coś popsuć ;) pozdrawima i czekam na odp. to poprzedniego posta
nie da sie nic popsuc :) ja na poczatku pekalem okrutnie :D az sie wkurzylem, pokrecilem i jest git :) dokladnie jak Mrozu pisze :)
Nic nie popsujesz popuść te dwie śrubki i na odpalonym silniku pokręć aparatem
Na słuch w momęcie jak obroty wzrosną jest okej jak maleją to kręć w drugą stronę
Aż wzrosną i naj płynniej będzie pracować :wink:
Ja tak zrobiłem i jestem super zadowolony z efektu
Gość johny_fellow
Ok, więc ja mam pytanie do micro-maniaków. Może głupie ale co tam:
Gdzie znajde aparat zaplonowy w K11 1.0 2001r. :?:
I o ile go przestawić, zakładając że jeżdżę na Pb98.
bez odlaczania wezyka tego co idze do przepustnicy ?? bo ja pokrecilem na zgaszonym silniku, pozniej odpalilem, posluchalem i ak bylo ok to dokrecilem sruby i luz
to jest przerwa miedzy obudową aparatu ktora w miare przyspeiszania zaplnu się pomnijesza - cięzko jest to słowami opisać. :D
Jak na maksa przyspieszysz zaplon to jej wogle nie będzie a po drogiej stronie się zrobi przerwa na 1cm...
Szukałem wczoraj zaciekle tej przerwy ;) ale chyba juz łatwiej ten punkt G jest znaleźć :razz:
Miedzy obudową aparatu a czym ona jest ? bo jak odkręce te srubki i zaczne krecic aparatem to wieksze lub mniejsze przerwy sa tylko w tych otworach mocujących, ale to pewnie nie o to chodzi.
Wielkie dzieki za wszelkie wskazówki.
Właśnie chodzi o te przerwy w otworach mocujących. Kręć aparatem jak najmocniej zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż zacznie Ci się pojawiać spalanie stukowe w trakcie jazdy i jak już je będziesz miał to lekko conij aparat.
To czy przyspieszenie zaplonu cos daje uwazam ze nie podlega dyskusji. Udalo mi sie wczoraj metoda prob i bledow tak wyregulowac ze nie poznaje zupelnie samochodu. Jest zwawy jak nigdy do tego wydaje sie ze mniej pali (u mnie LPG). Mam silnik ga16ds gaznik. Polecam kazdemu bez obaw ze sie cos zepsuje ;)
Witam wszystkich, ja z taka glupia i nietypowa proźbą, mogłby mi ktos napisac szczegołowo gdzie znajde te srobki ktore trzeba polozować :oops: :smile: i gdzie jest aparat zapłonowy :oops: w sunny N14 1.4LX 16v?I o ile najlepiej przestawic w tym modelu.
Bede bardzo wdzieczny.PozdRo
