Olej w manualnej skrzyni biegów
Gość fdemaire
Witam wszystkich,
Od niedawna posiadam NOTKA w wersji 1.5dCi i z manualną skrzynią biegów
Zapytanko do kolegów: czy powinno się zmieniać olej w tej skrzynce , jeżeli tak to po jakim przebiegu no i oczywiście jaki olej tam się stosuje
Dzieki z góry wszystkim za uczestnictwo w tym temacie
POZDROWIONKA
olej do skrzyni wymienia co 60 tys km lub co 3 lata
Wydaje mi się, że w Note olej w skrzyni nie jest ujęty w harmonogramie wymian przy przeglądach okresowych. Należy tylko uzupełniać stan w razie potrzeby. Niemniej w takich przypadkach, znający się na rzeczy sugerują wymianę po 100000 km.
no dobra ale nadal nie wiem jakim olejem uzupełniać , mój ma już ponad 100 000km
Dzieki RANGER, jeszcze tylko mi brakuje informacji ile tego oleju wchodzi i już będę szczęśliwy :D:D
Ze strony CASTROLA:
NISSAN
Model
Note 1.5 dCi (E11 - K9K - 50/63kW)
Silnik
DT
Rok
2005-
Nowe wyszukiwanieDrukuj Zastosowanie Zalecenia Pojemność (ltr)
Silnik (DT) Zalecany Edge 5W-30 4.4
Dobry Magnatec Diesel 5W-40 B4
Przekładnia ręczna Zalecany TAF-XS 2.5 / 2.6
Dobry SMX-S
Mechanizm różnicowy Ze skrzyni biegów
Płyn chłodniczy Antifreeze SF 6.0
Płyn hamulcowy Zalecany Response DOT 4
Dobry SRF Racing Brake Fluid
Punkty smarowania LMX Grease
Edytowane przez was79
Zgodnie z instrukcją serwisową, do skrzyni wchodzi 2.6 litra oleju GL4 75W80. Większość syntetycznych olejów do skrzyń ma takie parametry - np. Valvoline Durablend GL-4 lub Total Transmission BV 75W80. Godne polecenia są cytowane wcześniej produkty Castrola.
Edytowane przez ranger
Przy okazji pewnej naprawy w silniku przy stanie 77 tys.km wmieniono mi olej przekładniowy. ORLEN 15 F 85W90 GL ( 70 zł. ) koszt oleju. Pamiętam jak w moim poprzednim aucie Rover 25 było zalecone wymiana takiego oleju co 5 lat lub 100 tyś km. i też raz dokonałem takiej wymiany. Uważam że powinno się to robic.
Zdecydowanie za gęsty olej i do tego nie ta klasa bo to chyba GL-5. Poza tym mineralny. Odradzam stosowanie tego oleju w skrzyni Note. "Długowieczność" olejów w skrzyniach nowych samochodów bierze się min. stąd, że skrzynie fabrycznie są zalewane w pełni syntetycznymi - odpornym na "starzenie" olejami.
Ja wymieniałem olej, po tym jak aso zalało za gęsty podczas naprawy skrzyni. Przysłali mi olej w 3 butelkach litrowych z logo Nissana, ale z tego co pamiętam to najprawdopodobniej był to ELF TRANSELF NFJ 75W80. Zresztą trochę wtedy szukałem na własną rękę i ten wyszedł jako najbardziej odpowiedni.
  • Upvote 1
Elf - a w szczególności Tranself NFP 75W80 jest oficjalnie homologowany przez RENAULT do skrzyń typu Pxx, oraz Nissana do skrzyń typu P. Tak więc Elf jest chyba naprawdę najbardziej odpowiedni ;).
  • Upvote 2
  • 5 lat później...
Temat stary ale odświeżę.
Chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów w Nissanie Note I 2010, 1.4 benzyna.
Tu doczytałem, żeby zalać ELF TRANSELF NFJ 75W80. Zakupić wcześniej 3L oleju.
Pytanie tylko takie którą śrubą spuszcza się olej ze skrzyni, a którędy go nalać? :)
Pod skrzynią jest śruba do spuszczania,musisz dostać się od spodu.Natomiast do nalewania jeśli dobrze pamiętam to śruba jest z boku korpusu.
Jak staniesz przodem do otwartej komory silnika to od Twojej strony,gdzieś tak w połowie obudowy skrzyni jest duża plastikowa nakrętka,musisz ją odkręcić.Nalewanie trochę jest przez to utrudnione i potrzebny będzie wężyk.
Bardzo dobry olej zimą bardzo szybko rozgrzewa się skrzynia, biegi łatwiej wchodzą synchronizatory łaski nie robią   :spoko:
Dziwne to jest co piszesz  bo ja mam w automacie  i też mi powiedziano (aso olsztyn) że tylko się dolewa  a mam już prawie 170 tys  może jest to zależne od rocznika i pojemność
Osobiście mam Citroena C4 z 2004r, bo Note należy do teścia ale sporo nim jeżdżę.
No i mi mechanik powiedział, że w citroenie oleju się nie wymienia. Ja go wylałem jakieś 2 m-ce temu i to co wylałem to była smoła. Po wymianie biegi ciut lżej wchodzą, a tak to bez zmian. Przebieg oryginalny 95kkm.
Wiosną wymienię olej w Note przy okazji wymiany oleju silnikowego i filtrów.
Mając automat tym bardziej bym wymieniał olej.
Edytowane przez analyzer65
Jak kto woli  ja  miałem kiedyś toyotę też w automacie i oczywiście wymieniłem olej  bo też mechanik mówił i już nie wyjechałem z warsztatu okazało się że  zastosował niby taki sam olej lepkość itd i d..pa  i od tamtej pory robię to co mówią  jak nie wymieniać to nie wymieniam  i jakoś do przodu
Ja sam sobie wymieniłem i opłacało się pracuję dużo lepiej  :spoko:
Mam nawet zdjęcia jak wyglądało to co pływało od nowości w skrzyni z przebiegiem  tylko 7.000 km  :wow:
O, i to co widać na 3 zdjęciu to nakrętka/śruba plastikowa, którą muszę odkręcić celem nalania świeżego oleju, tak?
Wiecie może jaki konkretnie klucz będzie potrzebny do odkręcenia korka spustowego?
Automat rządzi się swoimi prawami,manual nie jest taki wybredny ,a potwierdzę tylko to co napisał Edek,po wymianie na nowy olej skrzynia chodziła o niebo lepiej.
