TULEJE POLIURETANOWE polibusze
fotokora
Czy w tym zestawie sa wszystkie potrzebne elementy, czy trzeba cos jeszcze dokupowac?
Jak będziesz kupował ten zestaw to mów od razu na jaką grubość stabilizatora mają dołączyć gumy bo są dwa rodzaje. Raz od nich dostałem nie te co potrzeba i później dosłali prawidłowe.
Zapewne będziesz musiał kupić czy zrobić samemu miski i tulejki dystansowe. Oczywiście zależy to od ich stanu w Twoim samochodzie. Ja zmieniałem je w 2005 roku jak robiłem remont mojego Mavericka, a samochód miał wtedy 11 lat choć te miski były już przerdzewiałe o wiele wcześniej. W "całości" uratowała się tylko jedna miska, reszta rozleciała się na małe kawałki. Na drugim zdjęciu z lewej strony miski i tulejki z mojego samochodu, po prawej nowe.
brakuje tulejek drążka reakcyjnego, no i na 99% będziesz potrzebował miseczki zarówno do drążka reakcyjnego jak i do końcówek drążka stabilizatora...o ile masz ten drążek jeszcze.
chyba że te środkowe z fotki to właśnie do drążka... ale seryjnie to miało to to inny kształt...
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/nissan-terrano-i-terrano-ii-tuleje-przedniego-dolnego-wahacza-tylne-4szt.html takie widzę wymyślili... trochę się różnią od seri, trzeba by miseczki dopasować...
zadzwoń do nich i popytaj...
 tulejki są średnio powtarzalne... rzemiosło takie, oryginał inny, deuter inny, elast pol inny, zamiennik z ted gum inny...
Właśnie te, które podajesz w linku są zrobione na wzór oryginalnych nissanowskich gum. Wysłałem im jedną razem z odbojem tylnym i wykonali kopię tego oryginału choć nie do końca wierną. Ich wyrób jest trochę za długi i podstawa jest za bardzo zaokrąglona ale nie wiem czemu tak zrobili przecież mieli na wzór mój oryginał - pierwsze zdjęcie.
Edytowane przez azm-61
Ciekawe to co piszesz... ja im też robiłem analizę tej tulejki... dostali odemnie zamiennik z ted gum nowy, starą tulejkę zdjętą z auta i wymiary tulejki z elast polu...
wszystkie zamienniki które przeszły przez moje ręce nie miały zaokrąglenia, po prostu walec z rowkiem w środku...
morał jest taki że miska musi być pasowna do tulejki... a tulejki się miedzy sobą różnią
na to uczulam.
na to uczulam.
Ja im wysłałem oryginalną gumę nissanowską, a nie zamiennik i z tej gumy zrobili formę. Jest to najświeższy ich wyrób ale w ich ofercie widnieją też i starsze wyroby, te o których piszesz czyli walec z rowkiem w środku. Ten walec z rowkiem w środku to standard w internecie ale oryginalne gumy są inne. Przedstawiłem na zdjęciu w poprzedniej wypowiedzi czarną oryginalną gumę i obecny zamiennik zrobiony na wzór oryginalnej gumy. Było to w lecie tego roku przy okazji robienia tylnych odbojów, a Ty o ile pamiętam korespondowałeś z nimi ok. 2 lata wstecz. Te nowe gumy drążka "miały" pasować do oryginalnych misek uchwytu drążka reakcyjnego przy ramie samochodu. Deuter w swojej ofercie ma też rurki dystansowe gum ale one nie mają prawidłowej długości. Wspomniałem im o tym ale chyba się to nie zmieniło bo nie było żadnej reakcji z ich strony. Pomijając temat tych rurek to ogólnie Deuter jest otwarty na nowe rozwiązania i z współwłaścicielem firmy rzeczowo i przyjemnie się koresponduje.
Wydaje mi się, że trochę namieszałeś z nazwami elementów ale ogólnie wiadomo o co chodzi.
N.p. tu: miska musi być pasowna do tulejki... a tulejki się miedzy sobą różnią
myślę że ten skrót myślowy jest jednak zrozumiały... rada dla forumowiczów jest taka
jak masz w ręku tuleje drążka reakcyjnego, nieważne czy deutera, nissana, ted gum, elast polu, super pro... czy jakąkolwiek inną to najpierw ją zmierz, a potem do tych wymiarów wytocz sobie miskę...
miseczki do tulejek deutera (starego typu - walec bez rowka) nie pasowały do tulejek elast polu
Firm jest wiele, ale Deuter jeden. Napisałem do nich maila, jak by ktoś chciał to mamy 10% zniżki po wpisaniu kodu i zakupach powyżej 50zł. Kod na priv jedynie z powodów oczywistych.
Ma ktoś może ten kod i mógłby mi go na priv podać? I czy jeszcze on działa?
  • 2 miesiące temu...
a może ktoś z nimi pogadać i dostaniemy kod aktualny ,bo trochę tego schodzi do nys z forum ,
ja moge zadzwonić ale nie wiem z kim gadać
  • 1 rok później...
Witam.Zamówiłem poliuretany od Deutera do mojego Terrano I.Tył wymieniony .Tyle ze nie mogę określić które tuleje są do czego na przód.Jeden z kolegów pisał że nie dają kompletu.Wcisnąłem tuleje do panharda a tam są dwie różne.Zostało mi po jednej z nich.Jest gdzieś opis jak montować te tuleje?
Dają do przodu też komplet do panharda, chciaż ich nie ma, więc po wymianie wszystkiego 2 szt powinny Ci zostać.
Dokładnie jak kolega pisze dwa wałki żółtych ci zostaną .dwie długie masz do przedniej belki ,4 sztuki na drążki i reszta stabilizator i wspornik układ kierowniczego ale z tym ostatnim daj se spokój bo i tak pasują tylko do orginalnych ,do zamienników nie zawsze.
??? jakiś poliuretan na wspornik układu kierowniczego na pewno ? a nie o coś innego ci chodziło
Witam.Zamówiłem poliuretany od Deutera do mojego Terrano I .... Tyle ze nie mogę określić które tuleje są do czego na przód.
... i tutaj właśnie Elast-Pol ma przewagę nad Deuterem
Ich tuleje są posegregowane w paczkach i opisane sekcjami
dodatkowo dołączyli instrukcję wymiany tulei g. wahaczy.
Hubert ma rację ... na wspornik drążka środkowego poliuretan raczej się nie nadaje, ścianki musiałyby mieć 2-3 mm grubości
tam tworzywo powinno być twarde (ale ścieralne) np. tarnamid, boramid (są różne nazwy handlowe) ;)
Witam.Dziękuję za odpowiedź.Z tych tulei co pozostały do Panharda to sobie chyba zrobię odboje do drzwi w domu.W takim razie proszę o pomoc.Na załączonym zdjęciu w lewym górnym rogu czerwone to na przednie górne wahacze są tuleje?W prawym to na drążki reakcyjne do miseczek?Nie wiem do czego są te żółte. One nie są dzielone .Proszę o pomoc.Pozdrawiam Wszystkich
Edytowane przez Melmack
Amor skrętu??hugh-h.lemmy ale deuter też pakuje tył osobno i przód osobno ,fakt że instrukcji brak.
... a konkurencja pakuje osobno na każdy element ;)
Nie mam porównania z wyrobami Deutera bo w ręku ich nie miałem ale zestaw z Elast-Polu całkowicie spełnia moje wymagania ... zarówno co do jakości jak i stylu podania :)
Melmack ... wg mnie to te żółte są do górnego wahacza
a u góry z lewej to do dolnego wahacza (w ramie)
Gumy w górnym wahaczu musisz wypalić bo popsujesz wahacz
A wymiana w dolnym to prawdziwe wyzwanie
wpierw zaopatrz się w zapasowe śruby lub wahacze ... lub ramę
i wcale nie żartuję ... kiedyś zrobiłem to tak:
... ale ta rama była przeznaczona na żyletki
Aktualnie mam u siebie trzy ramy z czego jedną kupiłem z kompletnym zawieszeniem
rama jest w stanie prawie idealnym (2005r) więc do huty jej jeszcze daleko
pomimo tego że jest tylko 10-letnia oraz że mam do niej pełen dostęp to i tak nie mogę tych śrub ruszyć
będę musiał przeciąć wahacze albo śruby ... byle rama ocalała
Te żółte są do górnych wahaczy. Jeśli dobrze pamiętam to sam sobie je dzieliłem chyba, żeby je tam wcisnąć, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi tą metode. Czerwone z lewego rogu to przednia tuleja dolnego wahacza.
I Lemmy jak zwykle był szybszy :D
Witam.W takim razie do czego są tuleje znajdujące się na foto w prawym górnym rogu?Nie wiem czy nie dzwonić do Deutera aby mi te do miseczek dosłał.Wchodziłem wczotraj pod auto aby obejrzeć jak wygląda stan przedniej zawiechy.Miseczki w ramie z zewnątrz są ok ale wydaje mi sie ze były już wymienianie przez poprzedniego właściciela Gumy trzeba wymieniać już .Ta od lewego drążka reakcyjnego to sparciała drążek pewnie o miseczke trze.Sruby mocujące drążek skrętny raczej lekko nie poddadzą się.Musi moje podejśćie do wymiany nabrać mocy urzędowej ale już czas.Tylko jakiś kanał muszę dorwać bo tył to pod chmurka z ziemi wymieniałem
Witam.Odkręciłem dziś drążek u siebie.Gumy masakra.Miseczki są ok ale u mnie w ramie są tylko dwie.Od strony wahacza.Od strony nakrętek drążka ich nie ma.Widać że ktoś dorabiał ale spłycił zagadnienie i za pół ceny ogarnął.Tak że czeka mnie dorabianie chyba że ktoś ma dwie na zbyciu o średnicy wewnętrznej 54 mm .
