[P12] 1.8 16V - Spalanie 14l/100km - czy to normalne?
krajesiak
dużo da porządny reduktor i wtryski a elektronika wtedy mniej kombinuje ,,,
rozumiem ze polecasz mi wymienic reduktor i listwe a zostawic komputer landi lsi?
Napisz mi co zrobiles ze masz ludzkie spalanie, czy jedynym lekarstwem jest wymiana calej instalacji?
Nie czytałeś? Rozwierciłem dysze z 2mm na 2.4mm, ciśnienie na reduktorze obniżyłem, ustawiłem poprawny sterownik do czujnika temp., powymieniałem opaski na wężach, reduktor przykręciłem poniżej chłodnicy, uszczelniłem czujnik ciśnienia i kruciec przy reduktorze na węża od LPG, przy wszystkim pomagał mi Tofu i Dino, do tego Tofu ustawia mi mnożnik, mapy itp. Gaziarzy i ich gwarancję kopłem w d*pę, sorki za wyrażenie. Teraz ciężko o dobrego fachowca.
Ile mi p12 kombi na R17 215/50 powinien spalic benzyny trasa/miasto a ile gazu - proste pytanie do posiadaczy tego auta.
Ja mam z przodu 215/50/17 z tyłu 225/50/17 silnik taki sam jak twój 1.8 + Landi Renzo Omegaz
W trasie (zgodnie z przepisami)na benzynie pali mi średnio 6.8 na gazie średnia wychodzi 8,75 (na 42 litach gazu robię 480 km)
Musze znalezc konkretny zaklad ktory doprowadzi instalacje do stanu uzywalnosci, w okolicach warszawy w dobrej cenie/jakosci ktos cos zna?
No i to jest chyba dobra myśl. Poszukaj na lpg-forum.
P10 mi paliło ok. 10 po Warszawie, serwisowałem bardzo daleko - goście poświęcali 1,5 - 2 godzin raz do roku. Trza znaleźć dobrego gaziarza, kiedyś miałem takiego w Jabłonnej pod Warszawą.
Pytam na lpg-forum, ale jak macie jakiegos speca albo sami za oplata potraficie to zrobic i znacie swoje umiejetnosci to nie widze problemu by ktorys z Was nie mial na mnie zarobic, lepiej komus z nissan klub niz druciarzowi z polecenia..
Jeździłem kiedyś do zakładu na Dźwigową, ale nie wiem czy jeszcze ten warsztat funkcjonuje.
Ja jezdzilem juz do roznych zakladow, kwestia tego czy to fachowcy czy partacze i jakie maja ceny..
Robiłem tam Autronica w Maximie, zawsze było dobrze, a mechanior robił inne instalacje i z kim nie rozmawiałem z klientów to wszyscy byli zadowoleni.
Patrzylem w necie, nie ma tam zakladu, przynajmniej nie widac.
Umowilem sie z Nikodemem z lpg forum, zdam relacje po spotkaniu.
Przecież dla niego 14L jest normalnym spalaniem.
No wg spalan przedstawionych na powyzszych stronach nie jest, za to smrod gazem w kabinie rano jak go troszke pogazujesz juz na pewno normalny nie jest. Prawdopodobnie nieukniniona bedzie wymiana reduktora.
Edytowane przez krajesiak
Ja musiałem wymienić reduktor po 70 tys., koszt razem z robocizną ok. 300 PLN, śmierdziało gazem wokół auta i musiałem włączać obieg wewnętrzny jadąc. Gwarancje miałem do 50 tys.
Edytowane przez Oskar
A ja w instalacji BRC po 6 latach ;)
Na Twoim miejscu sprawdziłbym siuwaksem od szcelności całą instalację - to już nie żarty.
Edytowane przez Przedszkolak
Sprawdzana była - szczelna.
On podobno wywala z podcisnienia gdziekolwiek ono by sie tam znajdowalo..
Panowie powiedzcie mi jaki to model listwy wtryskowej w moim aucie?
Na pewno wiem ze to map sensor boscha bo podpisany :)
nie trzeba było kolego wyciąć dziury w obudowie silnika ?
zakryłoby Ci troszkę wszystko, a takto masz na wierzchu całe bebechy
Edytowane przez jolo
dziura w obudowie ??? a po co??
wystarczy pojedynczo wtryski wsadzić i nic się nie wycina,
ja mam u siebie 2.0 131KM, pali mi we Wrocławiu 14... Ja na Twoim miejscu dałbym sobie spokój, szkoda pieniędzy i czasu na latanie po gazownikach. Jeśli nawet uda Ci się zejść ze spalaniem to ile? 1litr? 2 litry? Wykręcisz za ubogą mieszankę to silnik sobie popsujesz i zabulisz kilka tysięcy za remont jednostki. A 1-2l więcej gazu na 100km to raptem max 4zł tracisz... warto?
Moje 1.6 paliło mi 12-14L gazu. Z Tofu poprawiliśmy po gaziarzach, zrobiliśmy jak zalecił producent, powymienialiśmy opaski, rozwierciłem dysze i efekt jest tego taki że do butli wchodzi mi 36,5L gazu i nigdy nie udało mi się na tym zrobić więcej niż 290km a obecnie na liczniku mam 350km i gaz w zbiorniku jeszcze jest :devil: . Wniosek jest jeden, było warto popieprzyć gazowników i ich gwarancję!!
