szustus Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 dlugo na nich jezdzisz bo ja kupilem yamato i niecaly rok i juz rypial i teraz niewiem co kupic ale chyba tez wezme te na lozyskach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 12 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2012 Może koło 20kkm poczytaj temat od 1 str kolega na forum miał dużo wcześniej założone . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 chcialem to u mnie przeprowadzic.. ale wahacze maja tak wybita gume ze doslownie kola sa do srodka i tnie opony od zewnatrz :/ kiedys staly prosto a luzy tylko ogromne sa na gornych wahaczach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2012 Dziś rozbierałem swoje wahacze firmy dencekermann,(tuleje pracują w teflonie) bo lewy wydawał odgłos łamania, na początku nasmarowałem je smarem do łożysk ale jakoś krótko wytrzymał 5 tyś km. Teraz zastosowałem smar do przegubów tak jak radzili inni użytkownicy, ciekawe ile czasu będzie cicho, ale te wahacze nie są aż takie złe bo jeszcze żadnego luzu nie mają, powinny dobić spokojnie do 10tyś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 Czy wahacze yamato też są zbudowane jak 555, da się je rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gawa Opublikowano 13 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2012 też można rozebrać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 Wygląda na cały zalany gumą, nie ma też takiego uszczelniacza ze sprężynką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 14 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2012 To jest zwykły uszczelniacz , kiedyś rozbierałem Yamato i spokojnie dało się rozebrać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Jednak chyba nie da się rozebrać tego yamato, tuleja siedzi w gumie i musiałbym ją wyrwać z tej gumy. Czy to nie jest taka konstrukcja jak była w oryginale nissana? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 20 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2012 Patrzyłeś na pierwszej stronie tego tematu tam są fotki jak rozebrać wahacz , yamato ten co miałem identycznie się rozbierały jak na pierwszej stronie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 (edytowane) Wiem o co chodzi bo rozbierałem niedawno swaga z drugiej strony Teraz drugi wahacz ma taki znaczek, tylko bez TP. Ten metalowy pierścień (w którym powinna być uszczelka) się odczepił od reszty w miejscu zaznaczonym na czerwono. Siedzi sztywno na gumie, ale można go odchylić tak, że powstaje szczelina na 2 mm, a w niej widać tylko gumę. Dodatkowo na tuleja nie jest zakończona na gładko, tylko ma "ząbki". Czy to jakieś podrabiane Yamato? http://imageshack.us/photo/my-images/571/photo424eb6b920e14ef2b8.jpg/ Edytowane 21 Września 2012 przez lukasz11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 To co zaznaczyłeś na czerwono to zostaje (jak w tym miejscu co na czerwono zaznaczyłeś jest luz to wahacz do kosza tego już się nie da regenerować . W miejscu co jest tulejka zaznaczona na niebiesko wyciąga się uszczelniacz podważając płaskim śrubokrętem od środka(na rysunku wkładasz śrubokręt pod gumę jak na rysunku metalowa sprężynka do około tulejki , później wyjmujesz tuleje i cała magia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Wiem o co Ci chodzi, ale tu sprawa nie jest taka prosta, tego uszczelniacza nie ma po prostu, a tuleja jest zalana od początku do końca gumą. Można nią ruszać lekko na boki, ale nie jest to żaden luz, tylko wygina się ona w tej gumie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 21 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2012 Tak jak opisujesz to bardziej pasuje mi to do budowy górnego wahacza Lemfordera niż Yamato . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
borciuch1964 Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 http://allegro.pl/nowy-przedni-wahacz-gorny-primera-p10-p11-lewy-i2645007296.html znowu temat wrocil mam plany zamowic od arekautko te lozyskowane.. ciekawe co to za produkt? pisaliscie ze w foli.. ale co kto pisal to inna nazwe.. ciekawe czy mi sie poszczesci i dostane SRL opinie dajecie pozytywne o lozyskowanych. Obecnie moje juz rozjechaly kola i piszcza oba koszmarnie.. sam zrobilem na nich 40tysiecy.. a ile kto wczesniej? pojecia nie mam pukaja piszcza i tna opony od zewnatrz zamowie te i zobaczymy. Ciekawi mnie jak z ta 2 letnia gwarancja..mam mechanika ktory nie ma dzialalnosci ale jest dyplomowanym.. smarowac je przed montowaniem? strach troche rozbierac zeby nie wywalic uszczelninia i po gwaracji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Ja bym osobiście ich nie kupił )chinczyka( tylko 555 eeeewentualnie Lenforda. A z tymi gwarancjami to szkoda gadać. 2lata i wymagany rachunek z zakładu mech. Rozbież wóz, wyślij graty i czekaj miesiąc/2. z postojem. Uznają? Wątpię! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 26 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2012 Jest sporo tematów o wahaczach górnych. Ja mam te łożyskowane i płaciłem 95zł i gdybym miał kupować to pewnie bym je kupił jeszcze raz niż te 555 czy innej firmy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grimm Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 555 to były dobre wahacze lata temu. Sam 2 razy trafiłem na szmelc 555 i ledwo rok na nich pojeździłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NEO NFS Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 W tym własnie problem tkwi że na rynku jest sporo podróbek! I trzeba wiedzieć od jakiego "pakowacza" brać towar- info od mojego mechanika i zaopatrzeniowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIXTHER Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Właśnie skrzypi mi prawy Lemforder po 17tyś i 2 latach (a miał być na łożyskach). Poszukuje linku na te prawdziwe z łożyskami w dobrej cenie.Może ktoś z klubowiczów teraz kupował. Będę wdzięczny za pomoc. Rozebrałem wahacz,zapieczona jedna tujeja,wszelkie próby ruszenia spełzy na niczym. Winne sa metalowe pourywane sprężynki uszczelniaczy (należało na początku montowania dać smaru).Rozgladając się za nowym wahaczem dowiedziałem sie ,że nik nie wie które mają łożyska,jedne są zalane guma, a inne lepszych firm - ''tuleje obrotowe'' nawet słynne i wychwalane SRL!!! Podejrzewam,że wahacze tzw.łożyskowe nie istnieją a tak mylnie nazywa się ''tuleje pływające'' które mają inne uszczelnienie przypominające takie jakie mają łożyska (zdjęcie wahacza SRL) A może się mylę??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dominik14 Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 SRL sa lozyskowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIXTHER Opublikowano 19 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2012 Dominik14 skąd ta pewność,rozbierałeś? na ogłoszeniach piszą ''tuleje obrotowe''. Masz może namiary na te właściwe? Po czym je poznać,tylko po innym uszczelnieniu i napisach na nich? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz11 Opublikowano 20 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2012 http://allegro.pl/show_item.php?item=2726772441 Tu dostałem SRL w dobrej cenie, musisz zapytać czy jeszcze ci wystawią aukcje. Wahacz w folii, a na niej napisy SRL Line. Tuleje się obracają, choć ta krótszą to trzeba kombinerkami złapać, żeby ruszyć (nie wiem czemu). Ale na aucie siedzi tak jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VIXTHER Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 (edytowane) Dzięki za link,ale kupiłem w sklepie motoryzacyjnym za 123zł i wygląda tak jak opisywano są faktycznie łożyska,a tuleja jest nie dzielona.Założyłem i zobaczymy jak długo pociągnie.Na lewej stronie mam starego Lamfordera,wyczyściłem,nasmarowałem i co najważniejsze wymieniłem sprężynki skorodowane na gumowe oringi.Liczę ,że na bardzo długo będę miał spokój z górnymi wahaczami. Edytowane 26 Listopada 2012 przez VIXTHER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 8 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 HAHA i mnie dopadły górne wachacze ok 1,5 roku temu wymieniłem na lemfordery miały być takie zaj...... a wyszło jak zwykle wytrzymały równe 30tys. i miały już tak dość jak koń po westernie wsadziłem dziś jakieś NTY czy jaakoś tak z alledropgo za 90zł zobaczymy ile wytrzyma a lemfordery na gwarancje daje pozdrawiam i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
