Gość mikey_one Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 @ Szpara po pierwsze nie ma sensu porównywać anten z różnych klas po drugie wiesz coś na temat parametrów anten KF czy ktoś Ci coś tylko powiedział?? Zysk energetyczny poprzez opór strat (im mniejszy opór tym większy zysk) przekłada się proporcjonalnie na sprawność a ta jest najważniejsza... nie zawsze wielka długość to wszystko @ hermoll - masz rację, że z anteny dookólnej jaką jest prętówka nie zrobi czystej kierunkowej, natomiast w momencie "kładzenia" się anteny na dachu następuje zmiana kierunku promieniowania w charakterystyce POZIOMEJ... jeśli nie wierzysz poszukaj rysunków charakterystyk - może one Ci wytłumaczą... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 17 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2007 Oczywiście,że nie zawsze dlugość jest najważniejsza.Nie rozmawiamy o antenach KF i nikt mi nie powie, że na 11m antena o dł 1m będzie lepsza od 2 metrowej anteny(oczywiście obie 5/8).Napisz mi kolego kiedy jest najmniejszy opór strat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 Jeśli nie rozmawiamy o antenach KF to na jakim paśmi pracuje CB?? na 11m porównanie 1 do 2 m to prawie przepaść... Ale często zdaża się tak, że antenka o np. 40 cm krótsza jest lepsza (chociażby dokładność wykonania połączeń...)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szpara Opublikowano 18 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2007 O i tu się zgodze.Obecnie wiele pojawiło się podróbek na rynku o takiej jakości, że bałbym sie to na samochód zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 19 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2007 No widzisz Szpara - i o to mi właśnie chodziło... niektórzy cieszą się, że mają "bata" a tak naprawdę ten bat ma parametry dobrej markowej krótkiej anteny... zresztą te wilsony i hustlery też są poprostu masówką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Yaroo Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Ja w swojej Almie mam tak: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Też zamierzam wcisnąć unidena do tej szufladki z klapką... ale jest jeden problem- szufladka jest za płytka. Ma jakieś 10cm głębokości, a radyjko wg danych 18cm. Pewnie wystarczy wyciąć tył i będzie grało. Wystarczy wymontować... no właśnie- tylko jak do tego podejść? Oto jest moje pytanie. Oczywiście, nie chcę nic wyłamywać, i najlepiej byłoby, gdyby przód szufladki zachował swój fabryczny wygląd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Też zamierzam wcisnąć unidena do tej szufladki z klapką... ale jest jeden problem- szufladka jest za płytka. Ma jakieś 10cm głębokości, a radyjko wg danych 18cm. Pewnie wystarczy wyciąć tył i będzie grało. Wystarczy wymontować... no właśnie- tylko jak do tego podejść?Oto jest moje pytanie. Oczywiście, nie chcę nic wyłamywać, i najlepiej byłoby, gdyby przód szufladki zachował swój fabryczny wygląd. Witaj. Aby wymontować szufladke musisz w pierwszej kolejności wymontować ramkę która jest przy lewarku zmiany biegów. Jest ona na zatrzaskach więc podwadz czymś szerokim z jednej strony i powinna zejść . Następnie odkręcasz 2 śrubki które są od dołu przy popielniczce. Jedna jest w okolicy zapalniczki a druga ukaże ci sie po wyjęciu popielniczki. Gdy odkręcisz śruby możesz podwadzić czymś szerokim ten panel i powinien wyskoczyć z zatrzasków które są od góry. Pózniej już tylko wysówasz kostki z przycisków ogrzewania itd i cały ten panel masz w ręce . Co do półki to jest ona mocowana na 2 śruby które zobaczysz jak ściągniesz ten panel . Co do samego wycinania to ja mam U520xl i udało sie go tam zamocować bez żadnych dodatkowych głośniczków i wszystko ładnie słychać . Poprostu wyciąłem w tej szufladce tylną i dolną ścianke i zamocowałem go na oryginalnej blaszce przykręcając do górnej ścianki . Jak mi sie uda to zarzuce foto jak wygląda to po zamontowaniu . A w niedalekiej przyszłości musze podłączyć tam SWR więc przy okazji rozkrecania porobie jakieś foto i zarzuce na forum jak to wygląca od wewnątrz :one:. Myśle że coś z tych moich wypocin zrozumiałeś Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szymeq Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 Hansior, ale opisałeś jak to zrobić w N14 a mario ma N13 a tam jest nieco inaczej . Należy najpierw zdjąć nasadki na suwaki nawiewu i ogrzewania, później masz po 2 śruby na gwiazdkę po rogach na górze i na dole pod ramka konsoli. Jak poodkręcasz te 4 śruby to należy pokombinować aby ją wyjąć - zachacza o lewarek, i ukazuje Ci się stelaż mocowań. Półkę zamykaną i panel z poielniczką można zamienić miejscami. U siebie ta półkę zamykną obciołem z tyłu, zamocowałem radyjko w taki sposób, ze mogę odkręcić guchę i zamykana klapka zasłania radyjko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hansior Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 A to przepraszam . Nie doczytałem-ale może przyda sie to komuś kto ma n14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michalmg Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6978e1b4a2af9eb3.html tu zobaczcie jak to u mnie wyglada, gdy radia nie uzywam wykrecam gruche klapka sie zamyka i radia nie ma:) fajny pomysł grat :one: zrobiłem tak samo, nic nie widać i pod blokiem można zostawić pozdr.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
