STAG200 na STAG300+
DINO
Całkiem ładnie udało ci się zebrać mapkię wzorcową PB pewnie zbierałeś z laptopem, ja nie mam laptopa więc zbierałem wedłóg dzwięków buzera i powyżej 4500 mam niewiele zebrane.Całkiem duże masz korekcje po obrotach,u mnie korekcje wyglądają tak jak n iżej.
Ps; Hanki mają treas jakieś osłonki z materiału? moje takich nie mają kupowane jakieś 1 miech temu.
To nie osłonki a izolacja (materiałowa) haneczkom będzie ciepło :D
jak masz nie zebrane w górnym zakresie to jak będziesz jechał, że silnik wskoczy na takie obroty to sterownik przełączy się automatycznie i zbierze, niestety aby zebrać górę to jednak trzeba troszkę pocisnąć autem pod red line devil.gif ale jak jeździsz spokojnie to sam dół Ci wystarczy,
Z tymi korektami to zobaczymy bo na razie nie było czasu zobaczymy co i jak w następnym tygodniu,
Hanki maja teraz takie osłonki biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif zrobione przez ich obecnego właściciela biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif z taśmy futerkowej aby się nie obijały biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
jaki masz ustawiony próg adaptacji?? u mnie było 2%
No to sobie pojeździłem :D
Za punkt honoru przyjąłem zebranie takiej mapki PB jak Dino :D
Poniżej wypociny:
Mapki jak widać się nie pokryły :devil: Muszę chyba jeszcze pojeździć...
No i dziwny wykres osc (ostatnie .zip)
Co wy na to?
Ps. Dino nie mam pojęcia jak zebrałeś skrajne (lewe) trzy co mnie brakują...ten zakres wchodzi przy hamowaniu silnikiem z wysokiego rpm ale za cholerę u mnie nie chciał wejść.
A swoją drogą faktycznie trzeba ostro zmęczyć nismo by tęmapę zebrać :devil:
ostatnie.zip
Edytowane przez miziera
a co chcesz od osc?? sonda bogata a to, że się przełącza to właśnie to, że jak znajdzie obroty w których jeszcze nie był to tak jest, i co ciężko zebrać całą mapę whistle.gifwhistle.gifwhistle.gif, pewnie dawno tak auta nie kręciłeś devil.gifdevil.gif
devil.gifdevil.gifdevil.gif trzeba troszkę zamknąć oczy i uszy aby nie cackać się z nissmem i dasz radę devil.gifdevil.gifdevil.gif kręciłem pod RED LINE devil.gifdevil.gifdevil.gif i na pewno to się nie uda przy przejechaniu 20km, mi jeszcze brzęczyk odezwał się gdzieś po 70km jazdy, a, że miałem trasę do Świnkowa to się ułożyłobiggrin.gifbiggrin.gif
a i jeszce chyba nei wszystko, bo nie masz mapy LPG całej zebranej
Gość Krzysiek.S
Punkt adaptacji mam4%
Co do zbierania mapki PB to na 2 i 3 biegu ciągnełem do odcinki a powyżej 4500 mam tylko kilka pól.
Teras jest kilka kratek więcej niż na screnie ..
Edytowane przez KS2507
a powiedz mi jeszcze dlaczego masz Hankę zieloną a nie niebieską?? u mnie ciśnienie na reduktorze 0.8 bara i ładnie wszystko lata a u Ciebie już leci na wyższym ciśnieniu
10.8 po trasie ??
thumbsup.gif @Tofu zobacz w Goglach trasę thumbsup.gif to nie jest przejazd z Kra do Kat A4 whistle.gifa jeżdżę tą trasa co tydzień już od 4 miesięcy to widzę co i jak punk.gif
No właśnie leci w skrajnym do 0,84 bodajże -przy ok 7000 rpm potrafi zapętlić.
Zavolak S klęka :( -mimo fabrycznej mocy )lub tego co z niej zostało :D
Mam jeszcze do przełożenia trójnik za filtr ale to raczej nic nie da :(
A jak kupowałem zielone to niebieskich jeszcze nie było.. :(
zavolaka S wywaliłem bo klękał, teraz MIII tez na granicy ale już niko idzie do mnei i przeróbka i hehheheheh będzie gitt, no tak niebieskie wyszły niedawno,
Podnieś cisnienie na zavolaku o 0.1bara ale bez kalibracji tylko na reduktorze i zobacz jak jest ;)
U mnie kręceniem imbusem przy reduktorze to istny dramat -nie ma jak łapki wsadzić :(
,ale spróbuję ...
Jak to jest z progiem autoadaptacji -na mój rozum po "zgrubnym" ustawieniu powinno się podwyższyć na ...no właśnie na 3% ? Wtedy wypracowane odchyłki będą działały a większe będą korygowane...mam rację?
nie ma co płakać bo mamy zielone i wystarczy co prawda chyba będe stroił na 1,2 bo sama góra jest wyżej 1x a u Dino widać że pojechał poniżej zalecanych granic przy ustawień choć wsumie nie wiem jak to ma przeszkadzać skoro to tylko mnożnik i jak na wysokich obrotach się muszę zobaczyć co się dzieje bo papusia 14.5 po mieście szybko się przełącza i malutko PB zjada dzięki otulinie na rurach ,,,, co do spalania to nie wiem jaka trasa mi się na tym samym odcinku udało wyjechać 10.5 z pałowaniem a na emeryta 9 wiec warto zamulać za 3 zł
to zalezy biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif od okoliczności biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
no po 3 km na browara jest ... i brak fotek choć ekonomiczna jazda 5 bieg i w granicach 70 - 100 ...oczywiście zgodnie z przepisami eko emeryt...
czyli różnice czujesz pojedynczego wtryska,,,
a ja bym dał romano miedzy kolektorem a pokrywą ładniej to wygląda niz .....
@Tofu, chroniczny brak czasu, biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif a im szybciej tym dalej i i tak szybciej biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif czyli będzie i na piwko bo szybciej się załatwi biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif CB na miśków i jest gitara biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif ale i na eko spróbuję jak będzie i chwilka czasu biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
będzie pod kolektorem, tylko musze zrobić rurki 90st aby ładnie się pomieściło, ale teraz kombinuje jak zrobić garaż u siebie aby mieć wszystko pod ręką
zapomniałem zobaczyć ..kiedy czas ostatniej modyfikacji był ,,,, ale się właśnie podpiołem trasa 2 strony ok ,,,6 -8 KM troszkę na PB troszkę na LPg różne prełączanie troche buta tu i tu ale na Redline nie było szans ,,,,sobota wieczorek środek miasta ,,,
został 1.1 Bara mapa wyrysowana max do 4000 może wiecej ,,, oczywiście 22 błędy napięcia ,,,, rozrusznik do roboty
zimnie powietrze do silniczka szło i aż gwizdał ,,
HOSTING FTP sie spierd,,,,, i nie działa ,,, mapa 1.33x start a końcówka dziwnie ,,,1.1B ..
http://www.sendspace.pl/file/99f0e0bd0a72f3e22b0dca9
trzeba klikać pobierz
a co to?? 800obr i lambada stoi??
@Tofu ma nie podpiętą sondę whistle.gifwhistle.gifwhistle.gifwhistle.gifwhistle.gifwhistle.gifwhistle.gifwhistle.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gifdevil.gif
Tofu ma sonde tytanową i dla niej bogato to 0,02V a ubogo 0,00v :lol: a na wysokich obrotach to mam 5 V :P
ale nawet fajnie bo posmigałem na PB dziś troszkę i nie ma zamuły co potwierdza że mapy zgrane wmiare jeszcze przepałować góre bo nie ma ,,,
to Ecu jest sprytne i sobie to jakoś rozpoznaje tyle sie dowiedziałem z moich obserwacji .... wszystkie primery p10 GT i monowtryski korzystały z takich sond ... gwint 12mm a generalnie to Ci chcialem pokazać wydajność zielonej
Panowie (i Panie)
Ponieważ, aż trzy tygodnie jeżdżę sobie na ISA2 z włączoną autoadaptacją pozwalam sobie podzielić się spostrzeżeniami.
Nie zauważyłem wzrostu dynamiki jazdy ani także wzrostu czy spadku spalania, mało tego mam wrażenie, że autko lekko przysiadło w dole obrotów.
Tydzień jeździłem z progiem autoadaptacji 0% reszta na 3%
Sam nie wiem co sądzić :blink:
Ciekawym wydaje się fakt, że na wcześniejszych ustawieniach (przed softem 7xxxxx)miałem typ wtryskiwacza Keihin i ciśnienie na 1,25 Bara a mnożnik zaczynał się na 1,2 -po obniżeniu ciśnienia (to już max, ale czujnik przed filtrem FL) i zmianie softu oraz typu wtrysku na Hany mnożnik poleciał w dół jak na załączonych poniżej obrazkach...
Zobaczcie sami- przy wyższych czasach bogato (sonda też-nie zapętla), a z mnożnikiem nie bardzo już da się zejść... :(
Chyba ,że ....autoadaptacja robi swoje ale na mapkach tego nie widać...hmmm...co o tym sądzicie?
a masz zebraną całą mapę PB??? bo wygląda, ze niekoniecznie, pokaż jak wygląda PB
Dino, strona wcześniej w tym temacie.
Mapa taka sama (ciągle brakuje tych trzech skrajnych :D )
Wyłączę tą auto...chyba całkowicie i ustawię po swojemu..
Chyba, że ....ciśnienie w programie 1,15 na reduktorze 1,2 -może tu być pies pogrzebany :D
PS. Jak tam przeróbki NIKO?
no to zaczyna się nowsze wiecej opcji wiecej kłopotów lepiej zmień rodzaj wtryskiwacza i zobacz co się podzieje ,,,,
a PS. Dino nie miałem czasu oglądnąć dokładnie twojej paczuchy ale wydaje mi się że matrix jest ok ,,, tz cewki ...
Tak zamierzałem zrobić...ale chyba znalazłem rozwiązanie, podaje linka do innego forum (może nie dostanę bana-na :D )
Tu: http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?t=11635
