[P11.144] listwy progowe p11.144
Gość rafał walczak
Gość rafał walczak
witam.
w mojej primerce strasznie odstają listwy progowe (te plastikowe)
jak to jest mocowane, klej czy jakieś zatrzaski?
ma ktoś na to jakiś sposób?
z góry dzięki
zatrzaski, jak połamane to silikon pewnie zostaje
utrzyma silikon. Ja jezdzilem rok czasu z listwami w p11 od p11.144 zeby nie bylo widac dziury w progu i mialem je przyklejone na jakis silikon juz nie pamietam jaki, mialem tylko na silikon zadnych srub zatrzaskow itp, trzymalo sie do konca. Teraz nie uzywam tych list bo mam zrobione progi :)
ja robilem tak:
Smarowalem oslony silikonem
zakladalem i skrecalem na scisk, bez scisku moze byc marny efekt.
Beda to zatrzaski . Z tego co pamietam to kolega mowil ze damy te zatrzaski popekane z Opla. Nie pamietam od czego byly te zatrzaski ale pamietam ze byly one z dwoma glowkami . Umocowalismy te zatrzaski w listwie a pozniej do progu.Jak sciagniesz listwe to i nawet polamiesz jakies zatrzaski to na bank dobierzesz . Przy okazji mozesz wyczyscic i zakonserwowac progi.
Gość numerek70
Są zatrzaski i proponuje ci zrobić to szybko.Ja jeżdziłem dwa lata z odstającą listwą.Dwa zatrzaski się połamały a że listwa jeszcze ttzyma się na kilku innych,z braku czasu nic nie robiłem.Przed zimą w koncu zdjąłem całkowicie listwę żeby zobaczyć co i jak.Tam gdzie zatrzask nie był wpiety w próg , trzeba było wyciąc część progu i wstawić coś nowego bo został przeżarty przez rdzę.Koszt 300zł.Takze radzę wziąść się za to.
Edytowane przez numerek70
Ale jednak lepiej daj zapinki, jak bedziesz chcial kiedys zdjac ta listwe, to mozesz ja zdjac z farba.
ja robilem tak:
Normalnie muszę dopytać ;) Czy te listwy pasują do P/WP11 bez stasznego rzezbienia ? :blink:
tego to nie wiem bo ja mam sedana :) , ale powiem ze nie warto niszczyc progow. Te oslony gromadza tyle brudu sol, bloto itp. Przez rok jak z nimi jezdzilem to progi zgnily jeszcze bardziej, teraz mam zrobione progi wiec listwy mi sa niepotrzebne, ale trzymam je jeszcze w razie czego , ewentualnie mozna wiercic dziury na zatrzaski i sruby, ale nie warto!
Edytowane przez Maciek90
Witam.
A zaglądałeś tu: ?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/32224-p11144w11144-wykrzywiajce-sie-listwy-progowe/page__p__380845__hl__progowe__fromsearch__1#entry380845
Ja zrobiłem tak.
Do tego taśma dwustronna przezroczysta 3M a mimo to dalej są lekko krzywe.
Może trzeba by trochę podgrzać?
Pozdrawiam i powodzenia w "prostowaniu"
  • 3 miesiące temu...
