Bagażniki i relingi do Note
Gość Raphal
Witam!!!
Czy macie jakieś informacje na temat bagażnika dachowego do Nissana Note?. W internecie wyczytałem, że brak jest " zamienników" i konieczny jest zakup oryginalnego, który podobno jest drogi. Jeszcze nie sprawdzałem cen w salonie, ale wydaje się to dziwne, że nie można zamontować bagażnika innych firm np. Thule. Note jest przestronny , ale rowery do niego się nie zmieszczą, poza tym chciałbym mieć możliwość zamonowania uchwytów na narty.
ja do swojego Note'a kupiłem zestaw MontBlanc'a : stopy BU1 (te zostały mi po poprzednim aucie) + fitting kit FK138 + belki stalowe T118 (niestety, w poprzednim aucie miałem krótsze, więc musiałem dokupić 118-ki).
pozdr.
Tomasz
Witam!!!
Jak już kolega LEMUR napisał na pewno Thule. Stalowy kosztował mnie około 500PLN, za alu dasz jakieś 200PLN więcej. Z tego co kojarzę to kiedy szukałem bagażnika to trafiłem jeszcze na włoską firmę - bodajże LP. Tam chyba też był uwzględniony Note.
witam
może ten będzie dobry- ATERA
podjadę obejrzeć, gość montuje na miejscu, się zobaczy :-)
Montaż takiego bagażnika dachowego (przy braku relingów) niszczy w jakis sposób lakier? Niestety bedę musiał coś takiego zamontować.
Bagażnik do Nota montuje sie na gumowych podkładkach zakładając zaczepy na brzeg dachu pod otwartymi drzwiami, z doświadczenia w innch samochodach bez relingów, mogę powiedzieć, że nie ma większych problemów z lakierem, chyba że ktoś wozi bagażnik cały rok to lakier może się odbarwić po gumami. Normalne użytkowanie i zakładnie bagażnika na narty czy rower nie stanowi żadnego problemu, a montaż nie zajmuje dużo czasu. Warto spróbować to zrobić kilka razy,szczgólnie jeżeli robimy to samemu, mnie udało się parę lat temu porysować dach poprzedniego samochodu, bo nie sprawdziłem na jakiej szerokości są uchwyty mocujęce bagażnik.
Pracowałem w Inter Packu i wiem co nieco o bagażnikach. Przede wszystkim moim zdaniem najlepszy jest THULE.
Po drugie nie wiem jak w Note ale np jak zalozylismy Atere na Honde Jazz to si eokazalo ze wgieła dach, takze z tym bym uważał, w Aterze jest taki specjalny kluczyk do przykręcania bagażnika i niestety łatwo z nim "przedobrzyć". Ponadto nie dajcie sie zwieść że nie uszkodzicie lakieru gdy stopy są oklejone gumą.. nawet stopy z belkami za 129zł mają gumę ale to czy bagażnik zniszczy lakier zależy od jego wyprofilowania...
Wg mnie tanie i solidne rozwiązanie aluminiowe to SIlver Line, thule jest znacznie droższe, wiadomo...
Aha jakby ktoś potrzebiwal bagaznika to dajcie znac, pogadam z bylym szefem o rabaciku ( w tamtym roku NKp mial 10% rabatu).
P.S jak przy montażu drzwi sie nie domykają to nie dopychaj ich siłą ani nie przykręcaj mocniej bagaznika!!- poluzuj śruby drzwi i je troche opuść!!
Na początku lipca wybrałem się z bagażnikiem Thule'a + Box (obciążenie w sumie jakieś 50kg) nad morze. Przez dwa tygodnie nie ściągałem go z dachu, w międzyczasie sporo lało. Po powrocie i zdjęciu bagażnika nie odnotowałem na szczęście żadnych wgięć ale na krawędzi dachu, tuż pod łąpką uchwytu widać lekkie otarcie. Chociaż słowo otarcie to może za dużo. Po prostu widać, że w tym miejscu trzymał się bagażnik.
I jeszcze jedno. Nie sądzę, żeby ktoś jeździł non stop z bagażnikiem na dachu ale w sklepie ostrzegali mnie, że może to doprowadzić do różnicy w odcieniu lakieru pod łapami bagażnika.
  • 7 miesięcy temu...
Znalazłem ofertę bagażnika dachowego firmy DAKRO w korzystnej cenie. Czy ktoś z forumowiczów miał możliwość widzieć ten bagażnik, a może go ma?
Czy jest to dobra konstrukcja czy lepiej dołożyć parę setek i kupić THULE ?
Ze zdjęcia bardzo przypomina bagażnik Atery.
  • 11 miesięcy temu...
widział ktoś może relingi do Note? Do deski zwykły bagażnik jest ryzykowny, bo deska daje dużą powierzchnię nośną i ciągnie w górę. Ze zwykłymi trzeba uważać zimą. Miałem na innym autku, w nocy przyszedł mrozik i belka się skurczyła odznaczając swoje na dachu.
A może jakiś zestaw do montażu w rynience , podobnie jak np. w corsach, lub nawet primerze. Nissan dał ciała z tym bagażnikiem, wystarczyło założyć fabryczny otwór montażowy w rynience. Pytałem się w serwisie blacharskim Nissana i uzyskałem odpowiedź, że regularnie komuś malują ślady po łapach.
  • 4 tygodnie później...
Jesli jest dobrej klasy bagażni nie ma prawa zostawić śladów, poza tym jest jedna zasada bagażnik nie używany sie demontuje. Co do kurczliwości belek faktycznie ona występuje, ale ogromna rzadkością jest aby uszkodziło to lakier. Co do "dania ciała" musiał byś to samo powiedzieć o Mercedesie, BMW, Audi, Toyocie, VW, hondzie i wielu innych markach. Montaż miedzy drzwi, a dach jest najbardziej popularnym sposobem.
Nie było żadnych powodów, by w dużej rynience nie założyć otworów do montażu bagażnika. O ile się nie mylę, to widziałem takie w Primerze oraz w wielu pojazdach wymienionych marek. Po prostu projektant nie pomyślał. A jeśli chodzi o uszkodzenia lakieru, to informacja jest od warsztatu autoryzowanego Nissana, u mnie w innym samochodzie kurcząca się belka wgniotła dach na krawędzi (LP). Stąd moja niechęć. Spotkałem się też z niechęcią sprzedawców bagażników typowych do ruszenia głową, chociaż byli tacy, co od razu zaproponowali przygotowanie otworu montażowego (niestety nie wskazali u kogo). Potrzebuję po prostu określonego rozwiązania.
Gość Note_2009
WITAM SZANOWNE KOLEŻANKI I KOLEGÓW.
CZY MOŻE JEST NA TYM FORUM KTOŚ Z POZNANIA LUB OKOLIC, KTO MA BELKI DACHOWE DO SWOJEGO NOTESKA I MOZE JE POZYCZYĆ NA JEDEN DZIEŃ???
BĘDĘ WDZIĘCZNY ZA ODPOWIEDŹ.
POZDRAWIAM ŁUKASZ P.
Napisz priva do użytkownika: luxbox - zna sie na rzeczy i pewnie doradzi, co i jak
  • 5 miesięcy temu...
Pozwoliłem sobie wpisać swoją uwagę w tym temacie , gdyż właśnie zamontowałem bagażnik do Note-sa. Wybrałem taką opcję. Spasowałem , zamontowałem i jest OK.
http://www.sklep.milecki.com.pl/cruz-kompletny-baganik-bazowy-belkami-stalowymi-oraz-dodatkowym-napinaczem-zamykany-p-664.html
Note Acenta 2006r. bez problemu w poszukiwaniu na tej stronie.
Edytowane przez dareke
A jak ci się to udało? Powiedz bagażnik dla którego modelu pasuje do Note?
Bo na stronie jakoś nie mogę znaleźć wersji przystosowanej do tego samochodu?
Edytowane przez Roxx
proszę Was o pomoc. kupiłam bagażnik dachowy na aukcji http://www.allegro.pl/item1036975777_bagaznik_dachowy_nissan_note_5d_od_2005_thule.html
Po zamontowaniu go za nić w świecie nie udaje mi się ustawić bagażnika tak, żeby patrząc z boku samochodu belki były równoległe do ziemi (na zdjęciu przechył pokazuja czerwone strzałki)...
Uprzedzając pytania czy wszystkie elementy zestawu są dobrze poskładane odpowiadam, że są, ściśle wg instrukcji, zgodnie z numeracją w instrukcji.
Czy ktoś z Was posiadający Thule może mi powiedzieć co jest nie tak? Bo nie wydaje mi się, aby "tak miało być".
Agnes, a może założyłaś tylną na przód a przednią na tył? Nie chcę sugerować, że tak było, ale tego nie napisałaś.wink.gif
Tak, o tym pytaniu zapomniałam. Zakładaliśmy z mężem już na 2 sposoby :-) bo myślelismy, że może producent się pomylił z numerkami poszczególnych elementów.
Zakładamy poprawnie przód na przód, tył na tył. I dalej to samo. Belki przechylone :( A ja chcę równiutkie
Wygląda to tak, jakby nie było w zestawie który posiadam uwzględnione że mam spadzisty dach. Ale instrukcja dotyczy NOTE więc... nie wiem co się dzieje
