lubryfikacja
DINO
Ostatnio znalazłem coś takiego w necie, i powiem, ze mnie to przekonuje dość skutecznie i ugruntowuje w swoim postanowieniu odnośnie LUBRY w aucie, czekam na wasze opinie biggrin.gifbiggrin.gif
powtarzam jak mantre i bede maglowal to w nieskonczonosc - gdyby producenci paliw czy olei mieli na wyciagniecie reki technologie pozwalajaca po dodaniu do ich produktow ochronic silnik czy wspomóc jego dzialanie w jakikolwiek sposob robili by to bez wahania! dziwnym trafem wszelkie podobne cudowne specyfiki sa zawsze malo znanych firm i zawsze pochodza z dalekiego rynku gdzie ktoś genialny to opracowal (blablabla)
staram się nie opierać moich wypowiedzi na domysłach. ołów zawarty w etylinie smarował gniazda ze względu na jego ilość - ile kolego na 10000km spalasz paliwa? tu mówimy o 1l na 10000km - 0,1ml na 1km. poproszę aby kolega domową strzykawką odmierzył sobie 1ml potem postarał się wyobrazić sobie porcję 10x mniejszą i jeszcze raz odpowiedział na pytanie jak taka ilość podzielona dalej na 4 cylindry lub np u mnie 16 zaworów będzie je w stanie podczas 1km choć odrobinkę wychłodzić bądź nasmarować gniazda? - zakładając że cała porcja trafi we właściwe miejsce a nie ulegnie częściowemu spaleniu...
  W dniu 26.08.2011 o 20:59, Zajdelek napisał:
czy to coś daje to nie wiem.
NIC, zostałeś naciągnięty na koszty, a co masz zamontowane???
  W dniu 26.08.2011 o 21:04, Tofu napisał:
fajna dedukcja ,,,
  W dniu 27.08.2011 o 09:21, Tofu napisał:
mam nadzieje że to przemówi ,,
eee tam, nie przemówi laugh.giflaugh.giflaugh.gif płonne nadzieje, laugh.giflaugh.giflaugh.gif
  • 3 miesiące temu...
co do lubryfikacji zadania są podzielone. jeżeli chodzi o nissany to jej zakładanie jest zbędne gdyż niski mają bardzo twarde gniazda zaworowe. zakładanie lubryfikacji ma sens np w przypadku aut z bardzo dużym przebiegiem i wyposażonych w dziwne rozwiązania np. focus i jego ceramiczne cuda w głowicy. a co do dawkowania to wydaje mi się ze nie litr na 10000 km, a litr na 1000 - wtedy dawki są bardziej wyobrażalne :D
  • 2 miesiące temu...
Witam.
Podłącze się gdyż sam zastanawiałem się nad lubryfikacja w moim n16. Pewna mila Pani w warsztacie gdzie montowałem LPG firmy BRC (sieć warsztatów czakram - żadnej reklamy tylko same info) wyciągnęła jakąś czarodziejska księgę i poszukała w niej jakie silniki maja zalecaną lubryfikację, a że mnie interesowały japońce to wyszło, że nissan nie musi mieć ale np. toyota czy mazda już tak. Co to była za księga i skąd były wzięte te dane tego nie wiem ale jak sami widzicie Pani nie naciągnęła mnie na dodatkowe koszta_instalacje. Na BRC zrobiłem jak na razie 30k i odpukać wszystko w porządku działa:)
proponuję zajrzeć w kolektor, sprawdzić czy nie zarośnięty, montowałem ostatnio taką Toyotkę i poszło bez lubry ;)
  • 4 tygodnie później...
znajomy kupił avensisa z gazem. nie wiem czy to wynik regulacji zaworów i montażu "lubry" ale bez lubryfikacji regulował luzy zaworowe jak w zegarku co 10 tys. teraz po założeniu lubry juz 3 olej zmienia (czyli jakieś 30 tys.) i zawory pozostają nieregulowane i nie słychać klepania :) czyli coś to daje jednak :)
Może przy okazji montażu lubryfikacji wreszcie ktos mu porawnie wyregulował tą instalację?
buladag przeczytaj jeszcze raz post. regulował zawory bez gazu regularnie po założeniu LPG i lubry przestał bo nie ma takiej potrzeby. prawidłowa regulacja nie ma tu nic do rzeczy bo wcześniej nie było co regulować - bo nie było LPG :)
  Cytat
Ty no czytac to ja jeszcze umiem. :P
Nie mam jak zacytowac selektywnie, ale zwroc uwage na swoje pierwsze zdanie, do tego jakby zmienic slowa lubryfikacji i lubry na LPG to wtedy Twoj post przedstawial by to co prawdopodobnie miales na mysli.
BTW uklad paliwowy tez moze byc niesprawny i mozemy na benie jezdzic na ubogo.
Co do tematu, ostatnio gadalem ze znajomym, bylym pracownikiem autoryzowanego warsztatu BRC i mowil ze lubryfikator podaje 8 kropel na minute. Swoja droga troche sie dziwil ze do QG18de mi nie zalozyli lubryfikacji.
Edytowane przez buladag
  • 4 miesiące temu...
Panowie kupilem w piatek Primerke P12 1,8 z gazem mam zamontowana Lubryfikacje co ile dolewa sie tego plynu do zbiorniczka?
pewnie jak sie skonczy, ale można wcale nie dolewać i też pojedzie :D czyżby BRC na pokłądzie??
Kolego poczytaj troche o lubryfikacji,moim zdaniem zakładali by to wszystkim a tak nie jest lepiej tą kase na płyn przeznaczyc na dobra wódeczke :wave: :wave: lub kto co woli
tak brc na pokladzie...efej skoro jest miejsce zeby dolewac to bede dolewal koszty plynu nie sa az takie duze :) czekaja mnie wieksze np rejestracja pojazdu i wymiana butli
Więc ok .dolewaj. Rejesttracja to juz koszty,a sprowadziłeś go z germani,dlaczego wymieniasz butle?
