[350Z] Felgi, opony
Tokyo
Założyć założysz, ale pytanie po co? Żeby zamulać i tak wolną Zetkę? Ja jestem zwolennikiem raczej tego co pisze Bydle - dawać jak najwęższe opony, które będą jeszcze prawidłowo dobrane wg tabel. Ja na swoje 10,5 cali rozważałem nawet 255, ale wyszło mi że będą ciut za wąskie do felgi
Ja idę bardziej w stylu Stance wiec u mnie tylko naciąg wchodzą w grę a poza tym tak jak pisze Łukasz po co zamulac auto. A 265 na feldze 9'5 musi naprawdę paskudnie wyglądać według mnie
Edytowane przez Bydle
Przymiarka nowych felg ;) teraz jeszcze wypolerować ranty i ogarnąć rotory, tylko nie wiem czy polerować je, czy lakierować na srebrno. A może jakiś inny kolor ?
Jeśli włoże z tyłu 5mm dystansu to musze wymieniać szpilki na dłuższe ?
Cześć wszystkim ! :)
Dołączam się do tematu , otóż mam możliwość kupienia felg od bmw ( 19 cali 5x120 wiadomo  tył 10 cali szerokie et 18 ) i tu pojawia się pytanie czy da radę założyć to do zetki z dystansem ( zmieniający rozstaw śrub ) i jaki to mógłby być dystans ( szerokość ) ? Ktoś może robił podobną operację ?
Z góry dzięki za pomoc !  :turned:
A dlaczego ?
tyłu na dystansie nie zmieścisz niestety :<
A dlaczego ?
Dobra to może inaczej jakie powinno być et felgi 10cali na oponie 275/35/19 żeby ładnie przylegało do nadkola ?
Mi wyjdzie et tył 15 przy 10 calach szerokosci i zobacze czy będzie mocno tarło ;) Bawił sie ktoś z was w cambery na tyle ?
Tutaj jeszcze bez dystansów czyli z przodu 225/40/r19 9J +34 a z tyłu 255/35/r19 10j +36
Edytowane przez Recool
  • 2 miesiące temu...
