zales7
Problemem jest luźne lusterko boczne, prawe w qq przed fl
Luz góra/dół na jakieś 3, 4 milimetry więc nie duży ale boje się, że może się powiększyć podczas jazdy.
Jadąc po kocich łbach lub innych dziurach wyraźnie widać z kabiny że lusterko się trzęsie.
Nie znam przyczyny bo qq kupiłem z drugiej ręki już z tą usterką.
Elektryka (ustawianie i składanie) lusterka działa bez zarzutu.
Czy ktoś miał podobny problem? Jak sobie z nim poradził?
Czy może ktoś naprowadzić mnie na schemat lusterka? (zdjąłem przednią osłonę ale dalej utknąłem).
zales7
zales7
zales7
Albo poluzowała sie sruba mocujaca lusterko albo poprzednik połamał plastikowe zatrzaski.
Ponizej część manuala dotyczaca lusterek. Może Ci to pomoze.
MIRRORS.pdf
dokładnie tak jak Author53 napisał - u mnie sąsiad lekko "strzelił" w moje i złamał się zatrzask trzymający szkło lustra i zaczęło latać tak jak opowiadałeś - ja poszedłem na skróty i podkleiłem je dobrym sylikonem
Niestety u mnie problemem nie jest luźne szkło lustra ale całe lusterko z obudową, czyli ta część która się składa i dokładnie na tym zawiasie na którym lustro się składa do boku jest luz. Lusterka naprawić mi się nie udało. Cóż, będę jeździł aż nagle w nie spojrzę, a już go tam nie będzie (:
A to przykrość. Myslalem ze ten "luz" wystepuje na styku lusterka z drzwiami a z tego co piszesz wynika ze luz jest na przegubie.
Miałem podobny problem lusterkiem kierowcy - luz pomiędzy uchwytem a obudową pojawił się w okolicy 30.000km . W serwisie w Poznani(Polody) rozebrali, coś tam wymienili i jest ok :)
  • 6 lat później...
  • 4 tygodnie później...
Mam podobny problem z luźnym lusterkiem, pytanie czy ktoś wie jak nazywa się ta część lusterka (zdjęcie w załączniku) i czy jest szansa kupić tylko tą część czy trzeba zainwestować w całe lusterko?
Co prawda film jest o czym innym ale widać (1:10) mocowanie lusterka na przegubie. Sądzę że da się to rozebrać i naprawić.
  • Upvote 1
