preston81 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 (edytowane) mam klopot z doborem opon na felgi o tych wymiarach 8jx17h2 et35 kierowałem się tym kalkulatorem http://www.renaultsa.../kalkulator.htm pytanie czy moge wsadzic tam opone 205/55/r17 lub 215/55 r17?? włg kalkulatora nie .... na profilu 40 jazda to masakra proszę o pomoc przykladowo dodam jeszcze ze zadalem pytanie czy wejda mi te opony czyli 1 lepsze o wymiarze jakie mnie interesuja o te http://allegro.pl/show_item.php?item=1904464998 i odpowiedz byla ze TAK nie wiem co myslec doradzcie?? Edytowane 10 Listopada 2011 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 Na słupku od strony kierowcy jest tabliczka z ciśnieniem w oponach i rozmiarem opon z tego wynika, że chcesz założyć ciut wyższą oponę na felgi 17-ki niż norma nissana bo felgi widzę nissana na bryce. Po założeniu obwód koła będzie za blisko krawędzi nadwozia i może ocierać się o nie.Lepiej byłoby chyba dostosować się do zaleceń na tabliczce . Jak masz te opony to możesz spróbować , jak nie to nie ryzyku, jak podajesz link na allegro to jesteś w trakcie rozważań zakupu. Osobiście odradzam, szkoda kasy na niepewne eksperymenty Jeżdżę na 16-ch z wysokością 60 (205/60/R16) i w mieście się dobrze prowadzi i na trasie .Wybór należy do ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 10 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 no ja rowniez jezdzilem na takich ale teraz kupilem 17ki i szukam do nich opon ogolnie primy na 17 jezdza na 215 /55/17 ale sa to 17 7j moje 17 to 8j czyli szersze, nie wyzsze i nie wezsze mialem na nich opony 205/40/17 nic nie ocieralo a jak na fotkach widac byla masa miejsca by dac wyzszy profil ale pytanie czyto techniczne czy na felge 8jx17 wejdzie taka opona jak 205/55/17 lub 215/55/17 wiem ze obie beda pasowac i nic nie bedzie ocierac, srednica bedzie taka sama jak przy 205/60/16 ktore mialem do tych czas wygląda to tak na powyzszej fotce standardowa felga i opona 205/60/r16 na tej focie felgi 8jx17 na oponach 205/40/r17 na nie chce wsadzic 205/55/r17 lub 215/55/r17 tylko pytanie czy na felge 8j wejda takie opony ?? ni c nie bedzie ocierac bo primy rowniez wychodzily na 17" na 215/55 r17 ale na felgach 7j Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 11 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2011 Może masz rację , pewną odpowiedź można znaleźć w zaprzyjaźnionym warsztacie wulkanizacyjnym , tam mają opony i felgi, porównają obie felgi z oponami i odpowiedź gotowa. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 no ja rowniez jezdzilem na takich ale teraz kupilem 17ki i szukam do nich opon ogolnie primy na 17 jezdza na 215 /55/17 ale sa to 17 7j moje 17 to 8j czyli szersze, nie wyzsze i nie wezsze mialem na nich opony 205/40/17 nic nie ocieralo a jak na fotkach widac byla masa miejsca by dac wyzszy profil ale pytanie czyto techniczne czy na felge 8jx17 wejdzie taka opona jak 205/55/17 lub 215/55/17 wiem ze obie beda pasowac i nic nie bedzie ocierac, srednica bedzie taka sama jak przy 205/60/16 ktore mialem do tych czas wygląda to tak na powyzszej fotce standardowa felga i opona 205/60/r16 na tej focie felgi 8jx17 na oponach 205/40/r17 na nie chce wsadzic 205/55/r17 lub 215/55/r17 tylko pytanie czy na felge 8j wejda takie opony ?? ni c nie bedzie ocierac bo primy rowniez wychodzily na 17" na 215/55 r17 ale na felgach 7j Wejść wejdą na felgę 8" oba rozmiary, generalnie na felgę taką powinieneś założyć 225/45/17 lub 235/45/17, jak juz masz wybierać to 215/55/17 sa szersze od 205/55/17 i będą ładniej wyglądać. W/w rozmiary opon, które chcesz założyć zakłada sie na felgi o szerokości 7" lub 6,5", po załażeniu na 8" mogą być za bardzo rozciągnięte na boki tj. felga będzie szersza od opony. ja mam założone opony 205/50/17 na felgi 7" pozdrawiam pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 wlasnie rozmawialem na ten temat z firmą NOVAX z Poznania , zakładając te które chciałem tj 205/55/17 lub 215/55/17 niestety za szeroka fela jak napisał Oskar, grozi to nawet zsunięciu opony z felgi np na zakręcie lub gdy np powietrze zejdzie , na szybko powiedziano mi ze powinienem założyć min 225/45/r17 a najlepiej 235/45/r17 i chyba takie wsadze mam nadzieję że nie będzie nic ocierać ale raczej nie , ale będe musiał sprawdzić ale to dopiero latem :/ pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Ja mam letnie 215/55 i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 ale masz 7 calowe felgi ...., twoj rozmiar mam na 16 zimowki , a tj problem bo moje fele maja 8 cali szerokosci niestety nie pomyslalem o tym przy zakupie:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 ...... 225/45/r17 a najlepiej 235/45/r17 i chyba takie wsadze mam nadzieję że nie będzie nic ocierać ale raczej nie , ale będe musiał sprawdzić ale to dopiero latem :/ pozdrawiam Miałem komplet 225/45/17 letnich i nic nie obcierało 235/45/17 tez bedzie ok., poszukaj na forum ktoś miał takie założone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 21 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 a jak ci sie jezdzilo na tych 225 spoalanie duzo wieksze wygodnie czy nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 21 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2011 Jeździło mi się ok . w zakrętach jak po szynach, trochę bardziej rzucało w koleinach. Co do spalania to nie było dużej różnicy (do 1 litra gazu więcej), ale zdecydowałem się na zmianę opon po tym, jak po jednym sezonie na dwóch przednich oponach (continental Conti Sport 2) wyskoczyły bąble po bokach. przeszedłem na 215/50/17 Semperit to samo 2 opony po roku do wywalenia, teraz mam z przodu 2 opony wzmacniane XL o nośności 93, w rozmiarze 205/50/17 z tyłu zaś 215/50/17 i odpukać wszystkie są całe ale już nie ma takiej frajdy z jazdy jak na 225/45/17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 to dobrze ze mowisz będe miał na uwadze zeby kupowac wzmacniane muszę sie jeszcze pogimnastykoac by się upewnic czy moge sie pokusic o 225/45-50/17 czy musze wsadzic jednak 235/45/17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 22 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 na 8 calowe założysz 225/45/45/17 i 235/45/17, patrz które taniej uda się tobie kupić, generalnie w/w kapcie sa za szerokie do P12 z silnikiem 1.8 tj. samemu jak się jeździ to jest ok. ale jak jedziesz w 4 osoby plus bagaż latem, to czuć ze silnik trochę się meczy ale z drugiej strony wygląd rekompensuje to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 22 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2011 ile masz kucy w tym 1,8 u mnie 120 1,9 dci, btw napisałeś że miałeś 225/45/17 a tutaj felga niby od 7,5" nie bałeś się? nie wiem też czy dobrze rozumiem bo patrząc na ten kalkulator opon i felg http://www.renaultsafrane.pl/kalkulator.htm w 1pozycje dla porownania wbijam 205/60/16 n a takich jezdzilem, patrze na srednice koła i staram sie cos dobrac szczerze to chciałbym 225/50/17 ale te laczki niby max na felgę 7,5 tak jak napisales 225/45/17 wejdzie bez problemu ale: na 205/60/16 promień = 326.2mm najblizej byłby 225/50/17 promien =328.4mm ale szerokosc max niby 7,5" za to 225/45/17 promien= 317.15mm (ok 2cm mniej na całym kole +-20mm) no i 235/45/17 promień 321.65 czyli tu w ostatnim pomiarze w sumie 10mm mniej niz 205/60/16 ale czy nie będzie nic ocierać przy 235? nie wiem czy to bezpieczne probowac wlozyc tą 225/50/17 na 8" musze znalesc takiego sprzedawce ktory nie bedzie mi sciemniał bo ostatnio za przeproszeniem trafiłem na ksiązkowego debila probujacego mi wcisnac opony 215/55/17 na moje felgi pseudo znawca i sprzedawca opon z allegro dlatego nabralem teraz takiego dystansu do kupna przez neta opon no chyba ze bede pewien na 100% co do rozmiaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 Ja mam benzynę 116KM a ty diesla 120KM niby nie duża rożnica ale masz moment większy i to robi różnice Co do opon, to radze tobie założyć 235/45/17 będą pasować na twoje 8" (są wyższe trochę niż 225/45/17) Miałem przez sezon też na tyle 225/50/17 (na 7") i było ok ale wizualnie nie podobały mi się, duże balony auto wyglądało tak jak na zimówkach 205/60/16 które mam teraz. na 205/60/16 promień = 326.2mm najblizej byłby 225/50/17 promien =328.4mm ale szerokosc max niby 7,5" za to 225/45/17 promien= 317.15mm (ok 2cm mniej na całym kole +-20mm) no i 235/45/17 promień 321.65 czyli tu w ostatnim pomiarze w sumie 10mm mniej niz 205/60/16 ale czy nie będzie nic ocierać przy 235? 10 mm = 1cm na średnicy nie zauważysz różnicy prawie, powiedz mi jakiej firmy kupiłes te felgi, fotke wyslij, jakie osadzenie ET ma felga? bo to jest ważne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 (edytowane) felgi niemieckiej firmy PLW et35 u nas et jest 40 z tym ocieraniem to raczej chodzi mi o ocieranie po bokach na skreconych kołach et tutaj nie ma znaczenia - tak mi powiedzieli ja na tych laczkach jezdzilem fotki na poczatku tematu w 1 poscie chyba w porownaniu do oryginałów Edytowane 23 Listopada 2011 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 aha, już widzę, zdecydowanie za małe kapcie (średnica) miałeś założone, wizualnie to widać, ze oponki większe powinny być ale nie wsadzałbym 225/50/17 (balony) 225/45/17 lub 235/45/17 będą ładnie wizualnie wyglądać, nie będzie dużej różnicy w stosunku do 205/60/16 i cenowo są tańsze niż choćby 215/50/17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 (edytowane) no dobrze tu na 40 czuje najmniejszy odprysk w asfalcie czy na 225 /45 nie bedzie to samo ?? i czy 235/45 nie bedzie obcierał boków opon o karoserie na skreconych kołach ?? szczerze nie mam nikogo kto by miał takie laczki nie mam tez jak przymierzyc bo nie mam takiej opcji i co z tym ET co o tym myslisz? bo pisałeś że ma to znaczenie chetnie poznam twoje zdanie na ten temat Edytowane 23 Listopada 2011 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 (edytowane) Poczytaj tutaj na temat ET http://www.opony.com...parametr/?id=20 nie masz dużej aż tak różnicy moim zdaniem w średnicy pomiędzy 205/60/16 a 225/45/17 - -18.1 mm co daje -2.85 % różnicy w średnicy (zaleca się zamianę do 2% inne źródła mówią że do 3% różnicy w średnicy) Ty masz założone 205/40/17 co daje -56.6 mm -9.5 % w stosunku do 205/60/16 tak wiec zmieniając na 225/45/17 będzie tylko lepiej co do jazdy na tych oponach to nie będziesz czuł kamieni i wizualnie kolo będzie ładniej wyglądać w nadkolu ostatecznie żeby przekonać się czy wszystko będzie ok. po założeniu 235/45/17 podjedz do wulkanizatora żeby założył na jedna fele jakąś oponę w tym rozmiarze (ma tego sterte do utylizacji) załóż ją na kolo, przejdź się, poskręcaj na maksa i będziesz wiedział, za montaz na felge i demontaz z powrotem zaplacisz 20-30 pln Edytowane 23 Listopada 2011 przez Oskar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 23 Listopada 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 no to et w koncu wiem co to znaczy et mam 35 a "Firmowe et p12 jest 40 " czyli na moja korzysc bedzie szerzej tym samym chyba moge pokusic sie o te szersze kapcie dzieki za popowiedz i dialog w tym temacie pozostaje poczekac do sezony letniego i zaczne eksperymentowac oczywiscie jak juz zaloze to wrzuce to foty :] jak prezentuje sie auto na nowych kapciach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 23 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2011 eksperymentowanie zacznij już zima lub wczesna wiosna, bo wtedy opony letnie masz w bardziej atrakcyjnej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 no jak obiecałem tak robię , wstawiam foty p12 na tych felach PLW 8" nie było problemu z założeniem na nie rekomendowanego rozmiaru tj 215/50/17 foto nr 1 felgi nissana 16" reszta PLW 17" ogólnie jestem zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 jakie opony założyłes? Dunlop ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 (edytowane) tak , a czemu ? uzywki oczywiście ale nawet ładny bierznik 6mm przod 5 mm tył Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 tak , a czemu ? uzywki oczywiście ale nawet ładny bierznik 6mm przod 5 mm tył Na jednej z fotek zauważylem ze Dunlop, pytalem sie o model Sp 01? Auto wygląda zdecydowanie lepiej na tych oponach niz na tych co miales wczesniej, jutro zrobie fotki z bliska moich felg to zobaczysz jak wyglądają opony 215/50/17 założone na felgi 7" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
