[P12] Moduł komfortu
Gość slawek7708
Gość slawek7708
Mam taki problem oswietlenie kabiny pali sie cały czas jak zamkne dzrzwi podczas jazdy wcale nie chce zgasnac jak zgasze auto tez sie pali jak wysiade zamkne dzwi centralnym tez sie swieci gdzies wyczytalem ze moze to byc modul komfortu tylko nigdzie nie moge znalesc gdzie on jest zamontowany ??? chyba ze ktos mysli ze to inna przyczyna prosze o porady
Albo zaciął się włącznik na przednim oświetleniu kabiny albo padł któryś przełącznik w drzwiach. Po sprawdzeniu napisz spróbujemy razem poszukać tego drobnego problemu
Gość slawek7708
dzieki za podpowiedz ale jak to sprawdzic???
Odkręć wszystkie włączniki drzwi i zewrzyj przewody , przekręć kluczyk w stacyjce. Jak lampka zgaśnie to jeden z włączników padł jak nie zgaśnie to włączniki są dobre. Trzeba dobrać się do lampki oświetlenia wyciągnij ją i dobierz się od spodu do środkowego włącznika , jest tam wałeczek łączący styki to samo zrób z tylną lampką oświetlenia
Może pękl
plastykowy popychacz wałeczka
Gość slawek7708
Może pękl
sprawdziłem i na moje oko wszystko jest ok czyli zawiodło cos innego tylko co???
Uszkodzony moduł - komp w którym zebrana jest cała elektronika samochodu (elektryczne szyby, oswietlenie, czujki otartych drzwi itp).
U mnie tak było.
Jeżeli wyjmiesz bezpiecznik to u mnie rzucał się o otwartą klapę bagażnika.
Doraźna naprawa to przecięcie kabelka dochodzącego do modułu a potem naprawienie go.
ciechon
PS. miałem kiedyś taki problem, powstał po zwarciu w żarówce oświetlenia wewnątrz. Pisałem kiedyś o tym, było na forum już dawno.
Gość slawek7708
U mnie tak było.
ciechon
tak tez myslałem a gdzie sie ten moduł znajduje i czy mozna go naprawic czy trzeba wymieniac na nowy?
Moduł znajduje się pod nogami kierowcy pod kierownicą.
Dochodzą do niego trzy wiązki kabli.
Raczej da się to naprawić - pewnie spalony jakis tranzystor.
Z wymianą może być problem, gdyż uzależniony jest od wyposażenia samochodu.
Wygląda tak http://blue.artgroup.pl/~ciechon/P12/smart.jpg
Ja go nieprawiałem, ale było to trochę temu i nikt nie chciał się tego podjąć.
Naprawiłem go tak http://blue.artgroup.pl/~ciechon/P12/sciemaniacz.jpg
Na rysunku widać też, który kabelek przeciąć by "zgasić" swiatelka.
Pozzdrawiam
ciechon
  • 1 rok później...
odswieze troszke temat z tym modulem, moze ktos wie ktory to kabelek z kompa wchodzi w ten modul od wlaczenia wiatrakow chlodnicy, z tego co doczytalem z ecu wychodzi sygnal- nie wiem ktorym kabelkiem , idzie do komfortu i z tamtad jasno zielony z czerwonym paskiem do przekaznika pod maske zalaczajacego wentylatory
Jak masz kolego serwisówkę ESM to jest tam opisane w których wejściach sprawdzić napięcie we wtyczce strona 486 i 487. póki co szukam dalej tego koloru kabla na rozpiskach ale ciężko to idzie ;)
http://www.mediafire.com/?hjfav1wd3arik
Najlepiej tą ostatnią
Tylko nie wiem czy o to mi chodziło bo teraz jak patrzę wchodzisz w Engine-> EC-> widok, idź do strony : 486 i tam jest opisane jak sprawdzić czy chodzą bez złącza chyba a wczoraj gdzieś widziałem gdzie we wtyczkę trzeba wpiać miernik i zbadać opór ale nie mogę znaleźć ;/
  • 7 miesięcy temu...
  • 1 rok później...
Podepne sie pod temat. Jako ze od dłuzszego czasu chodzi za mną wymiana modulu komfortu (próba wymiany tranzystora zakonczona porażka) przeszukuje internet w celu znalezienia modułu pasujacego do mojego auta. 2.0 benzyna polift. Przegladajac aukcje na allegro zauważyłem ze wszystkie oznaczenia na naklejkach sa identyczne:
28550 av6
5wk4 8122
         (8124)
         (6499)
i tu moje pytanie.. czy ktos ma pomysł jak rozróżnic wersje ? a moze wszystkie sa identyczne?
p.s. moze w ramach pomocy moglibyscie napisac swoje oznaczenia razem z rodzajem silnika, wersja wyposażenia i rocznikiem (dla porównania)
Edytowane przez toxicity
a z jakiej wersji silnika i wyposażenia?
Kupowałem sporo części bo swoją chciałem mocno przerabiać. Nie było kiedy się bawić i wyprzedaję.. Ten moduł pochodzi z 2.2 dci 139 km. Współpracował z wyświetlaczem AV 621. Nic więcej nie wiem na temat tego modułu.
  • 3 miesiące temu...
Pozzdrawiam
ciechon
Witam. Mam ten sam problem co kolega po wymianie spalonego bezpiecznika oswietlenie wnetrza nie gasnie czy moglbys jeszcze raz wrzucic te fotki bo linki juz nie dzialaja samochod to primera P12 2004 rok 2.2dci dzieki i pozdrawiam
