Chcec engine i problem
gruberek11
Witajcie!
Mam problem z moją almerką Rocznik 2000, silnik benzynka 1.5. Swieci się check engine, brak błędów (2 razy zczytywane w serwisie ) Autko jeździ w miare normalnie ale czuć że jest zamulone powyżej 4000 rpm czuć jakby chcial a nie mógł. Na wolnych obrotach idealnie się kreci, idealnie 3ma obroty. Jadąc czuć opór około 4 tyś obrotów no i autko jest wyraźnie słabsze.
Jakieś porady? Czytałem że może to być przepływomierz?
Pytania;
- gdzie znajduje się gniazdo obd2 w nissanie/
Tez witamy. Co do pytania to gniazdo diagnostyczne znajduje sie kolo skrzynki bepiecznikow w kabinie pod kierownica.
CO do przyczyn to moze byc przeplywomierz . Jednak nalezy go zbadac najlepiej poprzez pomiar napiecia . Jest to opisane na forum .
Co do checka to jesli sie zaswiecil to sa dwie mozliwosci. Albo sa bledy albo zarowka od checka robi zwarcie . Pewnie bedzie to pierwsze ale nie mozna wykluczyc tego drugiego.
Bledy to dla gniazda OBD2 mozesz sobie odczytac sam w ten sposob http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/69683-interfejs-diagnostyczny-do-p11144/page__view__findpost__p__754078.
Jeszcze jedno . Czesto tak jest ze przeplywomierz siedzi a nie pokaze bledu . Dlatego trzeba go pomierzyc.
ZWorka to nic innego jak spinacz biurowy lub kawalek przewodu . Bledy sa powtarzane wiec jesli nie odczytasz za pierwszym razem to ponownie odczytasz .
