Podłączenie centralki do zamka centralnego
ryco
Mam pytanie do kolegów na temat podłączenia nowej centralki z pilotami do instalacji istniejącej w aucie, Kupiłem Primerę 2,0 TD z 2000r. Nie działa pilot do centralnego. Próbowałem we własnym zakresie lecz powiem szczerze że nie mam już zdrowia. Próbowałem wszystkie kombinacje i jedynie co się dziej to po wciśnięciu pilota zamek otwiera i od razu zamyka wszystkie drzwi. Podłączałem się do przewodów w drzwiach (zdjęcia w załączniku). Zauważyłem że po podaniu "żywej" masy na przewód ten cienki żółto czerwony otwierają się zamki , jak odłączę tą masę to zamki się zamykają.
Jak ktoś zna ten temat to proszę o informację tak " na chłopski rozum" jak tą centralkę podłączyć. Które kable do czego? W załączniku jest też instrukcja z tej centralki ale powiem szczerze że nieczytelna dla mnie.
Czy trzeba przecinać ten przewód sterujący? Które przewody z centralki podłączyć do tego sterującego?
Piotrek
instrukcja.pdf
Przerabiałem to u siebie w kombiaku. Centralka carprotect czy jakoś tak??
Musisz podpiąć według rys F-4 powiedziałbym kolorystycznie jak ale na schemacie węzłów dokładnie nie widać....
orange+o/b do masy
white do pierwszego kabelka siłownika
yellow+y/b do +12V
w/b do drugiego kabelka siłownika
Według mojej skromnej wiedzy elektronicznej powinno działać:)
Ale mam jeszcze jedno pytanie od siłownika wychodzą 4 przewody: jeden sterujący (żółto czerwony) , dwa na których pojawia się sygnał dopiero przy otwieraniu lub zamykaniu (kluczykiem) i jeden czarny - to chyba masa.
Czy te dwa potraktować jako wejścia i wyjścia siłownika.
Słyszałem że te siłowniki są sterowane masą i to chyba ten żółto czerwony trzeba sterować - ale sprawdzę twoje zalecenia i dam znać. - dzięki za odpowiedź Vixo
Są 4 przewody ale pewnie tylko przy siłowniku w drzwiach kierowcy ewentualnie też pasażera bo to siłowniki master są:) ogólnie chodzi o to ze to taki siłownik i stycznik w jednym, żeby można było z pilota i kluczyka otwierać zamykać.
Jak masz gdzie zamontować to tylko w drzwi kierowcy strzel:) wtedy razem z drzwiami będzie zamykała/otwierała się reszta. O ile jak zamykasz kluczykiem normalnie to tak się dzieje.
