djanek Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam, jestem właśnie po montażu zestawu głośnomówiącego firmy NOKIA CK-200 (ISO) - 370 zł na allegro, Aby nie bawić się dokupiłem za 119 tzw. LENIUCH na allegro - tj. kable. Instalacja prosta, bierzemy leniucha podłączamy pod CD - tj wpinamy w szereg kabel LENIUCH i podłączamy do centralki CK-200, z zapomniałbym, że jeszcze masa potrzebna (przykręciłem do CD). Odpaliłem i śmiga fajnie. Wyciszenie radia, głos miło słychać w głośnikach. Wybieranie z poręcznego pilota umieszczonego na kierownicy Wyświetlacz przyjemny, czytelny i funkcjonalny. Importuje z tel. książkę tel. oraz ostatnie podłączenia. Na wyświetlaczu widzimy kto dzwoni i do koga dzwonimy.. - aaa zestaw ten działa jednocześnie na 2 telefonach Całkowity koszt - 490 zł. ale warto zainwestować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 5 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Ooooooooo, kolego, a gdzie tradycyjne fotki informacyjne, techniczne , poglądowe, montażowe z tak ciekawego projektu i rozwiązania. Gdzie niegdzie na forum ustalaliśmy, że zawsze coś innym się przyda. Nie każdy jest taki biegły, więc ściągawka się przyda. Pozdrowionka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djanek Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 (edytowane) OK. Rozumiem, kajam się i poprawiam CK-200 kupno na allegro za 370 zł - typ ISO, po zastsowaniu LENIUCHA nie jest ważne czy to ISO Direct lub coś tam.... (kable NOKII zostawiamy w pudełku bo nie będą nam potrzebne) http://www.nokia.pl/...wy-nokia-ck-200 LENIUCH - kupno na allegro : http://allegro.pl/sa...2013779706.html - 119 zł, a tak to wygląda : Jeżeli chodzi o montaż: PRIMO - ODŁĄCZYĆ AKUMULATOR !!!!!!!!!!!!!!!!! 1. to od razu mówię że trzeba trochę się pomęczyć ze zdjęciem "pulpitu" - no cóż trzeba dostać się od tyłu do CD (na forum opisane jest jak to zrobić) 2. od lewej strony lekko dłonią podważyłem osłonkę zegarów i powoli ją zdjąłem 3. zdjąć osłonkę pod kierownicą 4. przeprowadziłem kabelek od CK-200 5. podłączyć do CD tj. wpiąć w szereg LENIUCHA, jedna wtyczka temu tylko odpowiada więc nie będzie pomyłki 6. podłączyć Centralkę CK-200 do LENIUCHA oraz kabelek z pkt.4 7. zamontowałem gniazdo wyśietlacza CK-200, założyłem osłonkę zegarów, włożyłem wyświetlacz CK-200 w złącze : 8. złożyłem to co rozebrałem 9. założyłem pilota na kierownicę 10 Podłączyłem akumulator. URUCHOMIŁEM i DZIAŁA POWODZONKA Jeżeli chodzi o funkcjonalność to wszystko jest opisane u producenta, a jego funkcjie zależą tylko od modelu tel. użytego. Na moim tj Wave II można powiedzieć ze szystko jest zgodnie ze specyfikacją tylko bez SMS, przy NOKII ruszyły nawet SMS-y. Edytowane 5 Stycznia 2012 przez djanek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 8 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 fajne ale ogólnie 500 zł w plecy sponsored by nissan , b o jak by nissan dal mozliwosc podlaczenia kazdego radia to starczyloby wsadzic radio z bt i laczyc sie poprzez bt bylo by to samo + mp3 lepsza jakosc dzwięku itp niestety nissan nie pomyslał i trzba sie meczyc na takie wlasnie sposoby ogolnie podoba mi se to co zrobiłeś fajny design tego ck-200 ale 500 zł byłoby mi szkoda:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djanek Opublikowano 8 Stycznia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2012 No wiem, ale 400 zł. dostałem od MIKOŁAJA specjalnie na ten cel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 9 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Dobry patent, temat powinien być w zrób to sam. Panowie a co trzeba byłoby mieć żeby działa słuchawka (przycisk do odbierania na konsoli) i rozmowce wyswietlalo na komputerze pokładowym? Edytowane 9 Stycznia 2012 przez krajesiak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 porządne auto.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Dobry patent, temat powinien być w zrób to sam. Panowie a co trzeba byłoby mieć żeby działa słuchawka (przycisk do odbierania na konsoli) i rozmowce wyswietlalo na komputerze pokładowym? fabrycznie zamontowany zestaw glośnomówiący i odpowiedni telefon nokii u mnie akurat uchwyt (montowany miedzy fotelami) do nokii 6310 Ja osobiście wyrzucilem to z auta i w miejsce tego wsadziłem oryginalne uchwyty na kubki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 tutaj tansze rozwiązanie za ok 100 zł http://allegro.pl/nokia-hf-310-zestaw-glosnomowiacy-bluetooth-fv23-i2025745068.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 Heheh preston pojechał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiotas Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 (edytowane) tylko nokia 6310 cie ratuje - jest tylko maly problem ,a mianowicie wyswietla tylko ostatnie polaczenie. z ksiazki tel. trzeba kozystac z wyswietlacza telefonu. ja osobiscie kupilem taki telefon bo mnie nowinki techniczne (czyt. aplikacje, pierdoly ) nie bawia... aaaaa zapomnialem , niekiepska robota djanek. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez kwiotas UK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kmiart Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 mówcie co chcecie ja mam primerke po lifcie z zamontowanym fabrycznym zestawem na nokie i muszę przyznać że działa doskonale mam zasięg nawet tam gdzie telefon nie ma szans (natena to antena) książka telefoniczna cała i wszystko tak jak w telefonie jakość rozmów ekstra (jedna wada tylko obsługuje nokie 3200) ale system era tan dem daje rade stary tel w aucie nowy w kieszeni i spoko zresztą już ten temat był opisywany ale rozwiązanie też ciekawe pozdrawiam kmiart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2012 mozna jeszcze kupic navi z BT i transmiterem FM chyba najlepsze rozwiazanie 3w1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czopulen Opublikowano 19 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2015 Trochę czasu minęło... djanek powiedzJAK Oceniach jakość rozmów ?? wygłuszałeś może auto w międzyczasie?? zmieniłbyś coś przez te lata doświadczeń ? swoją drogą CK-200 dalej się ceni Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
