Ciężko uruchomić gdy zimny
arulek
Witam mam problemik z moją nyską (2,2 diesel 126 KM rok 2003). Problemy z uruchomieniem są gdy auto stoi kilka godzin przy temperaturze ok 4 stopnie na plusie i mniej wtedy trzeba długo kręcić aby zaskoczyło po 2-3 cyklach kręcenia zaskoczy i później już normalnie pali. Paliwo na pewno się nie cofa - jak stoi w garażu gdzie jest ok 10 stopni pali od razu (nawet po kilku dniach ). Świece żarowe grzeją-sprawdzałem każdą po wykręceniu, przekaźnik daje prąd, akumulator nowy, przebieg 120 000 -autentyczny (pierwszy właściciel). Filtry wymienione. Komp nie wyświetla  żadnych błędów-wczoraj podłączałem i nic nie wyskoczyło. Proszę o jakieś sugestie szanownych koliegów:)
Edytowane przez arulek
święcę mogą prąd dostawać a nie wiadomo czy grzeja tak jak powinny, spróbuj podgrzać dwa lub trzy razy a potem spróbuj odpalać. wtedy będzie wiadomo czy całkiem można to wykluczyć.
Podgrzałem 2 razy po jakieś 10 sekund i kręciłem kilka sekund i nic potem trzeci raz podgrzałem i zapalił od razu ,może faktycznie świeczki nie grzeją jak powinny w sumie auto ma 8 latek i cały czas te same świeczki. Może to wina czujnika temperatury cieczy - jak jest zimno wariuje?
Kąt ustawienia wtrysków był kiedyś ustawiany? Świecie też mogą nie grzać jak trzeba..
Nie koniecznie. Ale jeśli kolega miał podłączonego np.pod Consul - to wykazało by mu np. >>brak śnienia na listwie". To jest ostatni element w inpulsie instalacji, który łapie komputer, lecz to nie znaczy że tak jest faktycznie.
Jestem tego pewien na 100%, gdyż to przerabiałem!!!!!!! Miałem też odczyty, że czujnik na listwie---i dobrze że nie posłuchałem mechaników.
Była naprawa za grosze i jeżdże zadowolony do dziś.
Edytowane przez mirekg9
ja mam ten sam problem tez silnik 1.9dci i 120km i niewiem czy robic ten czujnik na listwie i czy cos innego , świece wszystkie cztery są nowe
Wymieniłem wszystkie świece i jak ręką odjął pali nawet na mrozie. Jestem pewien , że to były świece bo po wykręceniu i porównaniu z nowymi te stare nagrzewały się na tylko na końcówce a nowe grzeją się na całej długości elektrody. Świeczki zamontowałem Denso.
witam u mnie został wymieniony filtr paliwa i odrazu inaczej. tez podejzewalem że może być czujnik na listwie cr a okazało sie wymienic filtr paliwa ;)) Pozdrawiam
świece można sprawdzić u każdego elektryka wymiana na nowe plus nowy filtr paliwa i powinno być ok
Świeczki wykreciłem bez problemu, Denso tu macie link http://allegro.pl/swiece-zarowe-denso-nissan-primera-p12-2-2-dci-i2003595347.html 88 zł za szt. Pisaliście wcześniej ze komp wyświetlał błąd czujnika ciśnienia na listwie - mirekg9 ma rację jest to ostatni błąd jaki chwyta komp po sprawdzeniu , u mnie jak długo kręciłem na starch świecach wyskakiwał ten sam błąd i kiedyś kiedy miałem urwany przewód od masy i też żle zapalał to po długim kręceniu wywalało ten sam błąd.
