Gość pawel7777 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Witam! nie poruszałbym tego tematu ,ale moge dokładnie okreslic kiedy to sie stało. mianowicie chodzil bez zarzutow . az tu w tamtym tyg.odpalam go z rana, troszke jakbym za krotko trzymał kluczyk. prawie zalapal ale odglos jakby sie cofnął. i juz koniec. jak chce odpalic to musze przygazowac i trzymac na pedale. jak tylko puszcze gaz to gasnie. za kazdym razem. co sie moglo stac tego feralnego ranka gdy prawie odpalil. prosze o pomoc. gg7458666. pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 pewnie rozrząd przeskoczył...świeci się checkengine? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAX85 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Sprawdź przepływomierz i przepustnice. W razie czego podnieś obroty biegu jałowego zaworem regulacji powietrza dodatkowego (ACC) znajdujacym się z lewej strony obudowy przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7777 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 pewnie rozrząd przeskoczył...świeci się checkengine? świeci sie pewnie rozrząd przeskoczył...świeci się checkengine? na łańcuszku by przeskoczył? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 jesli sie swieci check to zczytac blad i bedzie wiadomo czego szukac . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 (edytowane) pawle7777 jak zaczynasz jakiś temat i oczekujesz pomocy to podaj jaki masz silnik (typ) bo tu nie forum jasnowidzów. Piszesz że masz rozrząd na łańcuszku więc to nie diesel. Masz tam gaz czy tylko Pb. Przyczyn może być wiele. Jak masz checka świecącego to zacznij od jego odczytania, a nie wołasz o pomoc bez przedstawienia jakiejkolwiek usterki Edytowane 19 Lutego 2012 przez and_pec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawel7777 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 pawle7777 jak zaczynasz jakiś temat i oczekujesz pomocy to podaj jaki masz silnik (typ) bo tu nie forum jasnowidzów. Piszesz że masz rozrząd na łańcuszku więc to nie diesel. Masz tam gaz czy tylko Pb. Przyczyn może być wiele. Jak masz checka świecącego to zacznij od jego odczytania, a nie wołasz o pomoc bez przedstawienia jakiejkolwiek usterki te traktormaniak nie BĄDZ TAKI CWANIAK. PO PIERWSZE NAPISALEM pb ...to chyba logiczne.. tak sam jest napisane 2.0 czyli dwa l. pb- benzyna i 140k koni po lifcie... nie zbieraj darmowych punktow za nic. tylko ...najpierw przeczytaj.. dokładnie..... a jak potrafisz ...to pomóż!nie udawaj znawcy tematu........... pawle7777 jak zaczynasz jakiś temat i oczekujesz pomocy to podaj jaki masz silnik (typ) bo tu nie forum jasnowidzów. Piszesz że masz rozrząd na łańcuszku więc to nie diesel. Masz tam gaz czy tylko Pb. Przyczyn może być wiele. Jak masz checka świecącego to zacznij od jego odczytania, a nie wołasz o pomoc bez przedstawienia jakiejkolwiek usterki "przedstawienia usterki:?czytaj ze zrozumieniem tekstu kolego... przedstawilem usterkę, nie dosć przedstawilem przyczynę...Aty dalej .... te traktormaniak nie BĄDZ TAKI CWANIAK. PO PIERWSZE NAPISALEM pb ...to chyba logiczne.. tak sam jest napisane 2.0 czyli dwa l. pb- benzyna i 140k koni po lifcie... nie zbieraj darmowych punktow za nic. tylko ...najpierw przeczytaj.. dokładnie..... a jak potrafisz ...to pomóż!nie udawaj znawcy tematu........... "przedstawienia usterki:?czytaj ze zrozumieniem tekstu kolego... przedstawilem usterkę, nie dosć przedstawilem przyczynę...Aty dalej .... check swieci mi od 3 lat.taktomaniacy mowią mi ...wymień komputer... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 jakie o auto to napisane w temacie bardzo malymi literami wiec nawet ja tego nie dostrzeglem . Od tego jest profil zeby napisac jakie auto. Pamowie administratorzy powinni zadbac o to. Wiec nie ma co sie denerwowac ze ktos tego nie dostrzegl jak sie samemu o to nie zadbalo. Nie dotyczy to tylko Ciebie ale takze wielu innych uzytkownikow . PO drugie jesli check swieci sie od trzech lat to napewno juz zagladsz na forum od dluzszego czasu i czytasz posty na ten temat i wiesz ze jesli sie zaswiecil to nalezy zczytac bledy, . a nie jezdzic z tym checkiem . Skad teraz wiesz ze z pozoru ta mala usterka wtedy nie doprowadzila do tej teraz . I w tym wypadku and pec ma racje . Po trzecie to nikt na forum nie naprawi CI auta ma odleglosc tylko CIe moze naprowadzic. Napisano CI ze masz sprawdzic przeplywke i przepustnice . Ja ci napisze ze to moze byc moze jakis przewod podcisnieniowy albo modul . A co bedzie jak sie okaze ze to cos innego. Wtedy mozesz napiszesz ze sie nie znamy bo to bylo jeszcze co innego . A jesli nie zagladales to na forum jest opisane jak zczytac samemu bledy chocby tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/69683-interfejs-diagnostyczny-do-p11144/page__view__findpost__p__754078. Jak napiszsesz co to za blad to wtedy sie pomoze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
and_pec Opublikowano 19 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2012 Dzięki krzychu pawle nie irytuj się ale naprawdę ta opiska jest tak na pierwsze wejście w temat niewidoczna. Stąd też moja uwaga popłynęła, nie po to aby się wymądrzać, ale po to by zasięgnąć informacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mechanikadam Opublikowano 20 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2012 sprawdz błąd jak bedzie z wałka i wału to prosta sprawa. cmp sensor i crp sensor. nie pamiętam numerów ale nazwa taka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek1958 Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 W benzynie jest tak ze ewentualnie jak wyskoczy blad ktoregos czujnuika to mozna zamienic . Sa takie same . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
