[T30] Jaki Olej do Nissana X-Trail 2.2 diesel
Gość marcia2217
Czyli to wina zużycia silnika = remont silnika czy po prostu diesle tak mają?
W pełni sprawny diesel ,nawet kiedy temp.powietrza wynosi sporo poniżej zera(paliwo zimowe) odpali od razu.
Jak ma problem to wcale nie oznacza od razu potrzeby  remontu silnika.
Przy przebiegu realnym ponad 300 tys.km na 90% wtryskiwacze wymagają aby już dobrze je sprawdzić.
A ,że prawde na ich temat da sie powiedziec jedynie po ich wyjeciu i włozeniu na stół probierczy -to przy okazji ich wyjęcia nalezy sprawdzic cisnienie na cylindrach.
To jest najlepsza opcja aby miec pewnośc co do  stanu silnika.
P.S.
Przy tym silniku(jak nie ma dpf) jaki olej ,jakiej marki jest sprawa drugorzedną.
Mozna wlac kazdy-mineralny ,półsyntetyk i pełny syntetyk .
Edytowane przez piotrek3
  • 1 rok później...
W dniu 23.09.2014 o 08:50, zeshky napisał:
W zimie z T30 jest ten problem, że nissan nie przewidział żadnego podgrzewania paliwa... i tu jakbyś pokombinował to zyskasz najwięcej.
i tu odsyłam do innego tematu;
Ostatnio dolałem do połowy zbiornika.
Przestał dymić ,równo pracuje i odpala bardzo dobrze.
Koszt coś ponad 30 zł
Warto spróbować
Olej Elf 5W30
Przed zmianą oleju na inną specyfikację zaleca się zrobić płukankę silnika.
Ja tak rok temu zrobiłem
  • 8 miesięcy temu...
Witam serdecznie odrazu powiem że czytałem już dużo o wymianie oleju na forum. Mam pytanie kupiłem xtrail z Niemiec niby 200tys przebiegu olej 5w30 lany w książce serwisowej i na karteczce.
Jaki byście wlali olej 5w30 czy 10w40 i jakiej firmy?. W almerze mam prawie ten sam silnik 2.2di 110km i od 150tys km jeżdżę na mobil 10w40 i jestem zadowolony.
Nie kombinuj tylko zostań przy 5W30.
A jaki? Ja dla przykładu zalewam Elf Evolution 900 SXR 5W30. Jest ok.
Jaki olej nie wlejesz ,nawet do smarowania łańcucha w pile-bedziesz zadowolony ,ponieważ nie ma żadnej różnicy w pracy silnika.
Olej trzeba stosować wg norm jakie są zalecane przez producenta.
Mniej istotna jest marka oleju ,bardziej za to pewne źródło pochodzenia i pewność ,że wlany olej to jest dokladnie taki jak zaleca producent.
  • 2 lata później...
Krótkie pytanko - o co chodzi w zapisie z instrukcji nissana dla silników YD22DDTi, że nie można nigdy stosować API CG-4 (zalecany API CF-4 ACEA B1, B3)?
Czy należy zatrzymać się na CF-4 i nie iść w nowszą i lepszą klasę API CH, CI?
  • 4 miesiące temu...
Od kiedy kupiłem to Castrol 5w30 od niedawna 5w40 260 tyś przelotu .
