[N15] Nadkola, rdza, zwijacz pasa.
Gość KorektoR
Gość KorektoR
zacznę od tego, że w mojej Almerce, a dokładniej w nadkolu, powstała dość pokaźna dziura.
Nie zauważyłem tego na początku i waliło mi do środka piachu, błota, wody itp.
Dodam, że głośnik się już do niczego nie nadaje...
A teraz moje pytania?
1. Jak odratować zwijacz pasa, który nie zwija?
2. Mam zamiar kupić plastikowe nadkole na allegro. Jak je dobrze zamontować?
3. Co z głośnikiem mogę zrobić? Strasznie "pierdzi" nawet przy lekkim basie.
To chyba tyle. Z góry dzięki za jakąkolwiek pomoc. :)
Co do montażu nadkoli to link powinien być pomocny ;)
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/77169-p11-montaz-tylnych-nadkoli-krotki-opis/page__fromsearch__1
A głośnik jak już tak śpiewa to pewnie skończył swój żywot :(
  • 4 miesiące temu...
Gość windnismo
Witam, mam podobny problem w mojej N 15 Sedan. W tylnym nadkolu wywaliło mi taką dziurę że odpadło mi podczas oczyszczania tego miejsca mocowanie tylnego pasa bezpieczeństwa. Tylne pasy będą się rozwijać tylko w odpowiednim położeniu, pod odpowiednim skosem. W innym wypadku będzie się blokował. Być może jest tam jakaś zapadka grawitacyjna.
Jak pas się zepsuł to najlepiej już go wymienić na inny używany.
Pasy działają tak jak piszesz w odpowiednim położeniu.
W obudowie pasu jest kulka i zębatka i musi być w odpowiednim kacie żeby pracował tak jak powinien.
A co do nadkoli to na pewno polecam żeby założyć wygląda to super i piach nie leci i pewnie w każdym sklepie moto
można kupić a koszt koło 70zł. I najlepiej z takimi wypustkami żeby lepiej dolegało do karoserii.
No i zakonserwowac i kazdy kto potrafi troche majsterkowac przy autkach sam może to zrobić ;)
  • 4 tygodnie później...
Miałem ten sam problem z prawym tylnym nadkolem aczkolwiek dziury nie było bo jeszcze się rdza trzymała. Pojechałem do znajomego spawacza , wycięliśmy wszystko fleksem co było zgnite (w trzech miejscach) , oczyściliśmy jak książka pisze , dociął mi z blachy odpowiednie kawałki , dospawał migomatem a potem farba konserwująca , silikon i tzw. baranek zarówno w bagażniku jak i w nadkolu. Podejrzewam że prędzej wszystko inne sie posypie niż to:) Poza tym kupiłem fluida do konserwacji profili zamkniętych i wtrysnął mi pistoletem do drzwi , klapy , wszystkie progi i przestrzenie bagażnika. Powinno ładnie się trzymać :)
No raczej w czasach N15 to się nie chwalił, blacha szału nie robiła, ale tandetna też nie była, teraz jak spółkują z francuzami to może jakieś takie bajery wciskają.
Ja zakonserwowałem błotniki od środka i założyłem nadkola .Około 2 godzin roboty na spokojnie bez pośpiechu.Nadkola kupiłem w ic.
