Nyska się popsuła, brak mocy i dziwnie chodzi silnik
Gość lotnik78
  W dniu 5.01.2013 o 09:10, chudson napisał:
Ja po wymianie koła pociągnąłem kilka razy łódkę ( nie cały rok wytrzymało ) z wody i znów zaczęło stukać więc sie wkurzyłem i wymieniłem na jedno masowe Troszkę drga auto zwłaszcza przy ruszaniu, skok pedału jest krótszy ale przynajmniej nie będę już miał nigdy problemów. No i cena - za dwumasę z dociskiem i tarczą 2200zł a za jedno masowe 130zł + tarcza 50zł a docisk zostawiłem od dwumasy.
no i pieknie jak tak mozna to czemu nie a to kolo oryginalne od x-a
  W dniu 24.12.2012 o 09:12, zeshky napisał:
czyli to stukanie to były wtryski czy dwumasa?
Raczej koło dwumasowe, wtryski trochę lały, teraz wszystko mam zrobione, ale chcę sprzedać i kupisz chyba Grand Vitare w benzynie z rocznika 2007-2008,
  W dniu 5.01.2013 o 19:08, zeshky napisał:
od jakiego auta dałeś koło jednomasowe?
Jednomasowe od almery tino z silnikiem 2,2Di ( w późniejszych modelach przestano montować jednomasowe na rzecz dwumas ) Kupiłem używkę w necie.
Po zmianie był tylko jeden malutki problem z czujnikiem położenia wału. Okazało się ,że przerwa na nowym kole miedzy ząbkami a czujnikiem jest większa i nie zczytywał sygnałów. Spiłowanie lekko obudowy czujnika by głębiej siedział rozwiązało problem. Reszta była plug&play
Moim obiektywnym zdaniem auto jest teraz troszkę bardziej zrywne przez słabsze tłumienie sprężyn tarczy w porównaniu do dwumasy. A czy sama tarcza wytrzyma to się okaże ale skoro jeździło to w Tino to i X-traila powinno bez problemu wytrzymać. W najgorszym wypadku zmienie tarczę za 50zł na kolejną a nie dwumasę za 1700zł ( o robociznie nie wspominając bo sam zmieniałem)
