Gość piotr-ek Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 (edytowane) Witam jako że od soboty jestem posiadaczem Almerki to nie orientuje sie jeszcze ze wszystkim, prosze o waszą pomoc, po otwarciu maski już po zakupie auta zauwazyłem ze nie podlaczone są ze sobą wtyczki które znajdują sie po prawej stronie obok aku, kabel wychodzi z nadkola i w połowie jest wtyczka, nie wiem co to może być. Poza tym świeci mi się kontrolka ABS ale jak podlaczyłem z powrotem wtyczke nic sie chyba nie zmienilo. http://imageshack.us...0502140911.jpg/ http://imageshack.us...0502140707.jpg/ Edytowane 3 Maja 2012 przez piotr-ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 a może jakieś zdjęcie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr-ek Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 jak bym miał zdjecie to bym dał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemektom1992 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 nie zmieniło bo może czujnik popsuty, no i trzeba błędy skasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Jeśli nie dasz fotki kostki, to nie uzyskasz konkretnej odpowiedzi. Może to być również kostka pusta - przygotowana instalacja, do np. innego typu silnika lub i wyposażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr-ek Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 (edytowane) http://imageshack.us...0502140911.jpg/ http://imageshack.us...0502140707.jpg/ znalazłem jeszcze jedną nie mam pojecia czy same sie poodłaczały czy ktoś specjalnie badż zapomniał podlaczyć Edytowane 2 Maja 2012 przez piotr-ek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 podłącz wszystkie kostki,sprawdz,czy tylne są podłączone,potem przejedz się autem spory kawałek i jak kontrolka ABS zgaśnie to OK,a jak nie to test Komputerowy w celu zczytania błędów,bo może być uszkodzony któryś czujnik,lub prosta rzecz, sprawdz oporność każdego czujnika(ten który będzie warjował jest do wymiany).Paramertrów czujników nie pamiętam,ale jak w co najmniej dwóch będziesz miał to samo to masz wzór(niewielkie różnice mogą być,ale powinno wskazywać stałą wartość,jeśli wskazania są dużo,za duże,lub za dużo za małe ewantualnie wskazanie na mierniku skacze góra -dół ,to masz winowajcę). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemektom1992 Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 są to kostki od czujników abs. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piotr-ek Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 a ile jest tych kostek?? jeszcze gdzieś z tyłu w bagażniku?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemektom1992 Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 z tyłu pod siedzeniem jak się położysz to kable będą szły od koła bo belce do uchwyty i tam dalej do środka auta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sagu Opublikowano 7 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2012 Witam. Dołączę się do temetu żeby nie zakładać drugiego takiego samego. Dzisiaj grzebiąc sobie coś w mojej Ali znalazłem wolną wtyczkę (znajduje sie po lewej stronie stojąc przodem do samochodu). Zdjęcie od strony kratki z przodu po lewej stronie I jeszcze jedno z kostką wyciągniętą do zbiorniczka spryskiwacza Może ktoś podpowiedzieć od czego mogła być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 (edytowane) Na chwilę obecną, to do głowy przychodzą mi trzy rzeczy, więc sprawdź czy u Ciebie działa: - regulacja reflektora; - silniczek spryskiwaczy; - halogen. Edytowane 8 Maja 2012 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sagu Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Dzięki za odpowiedź. Regulacja reflektora jest podpięta (tylko coś silniczek szwankuje musze jeszcze zbadać), spryskiwacze też działają (przód i tył) halogen jest podpięty też działa. Może to być jakaś wtyczka do czujnika zgniotu czy cos w ten deseń? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 8 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2012 Czujniki uderzeniowe, montowane są w zależności od modelu, rocznika itd. Jest jeden na belce czołowej za zderzakiem, lub dwa - na obu podłużnicach. Może to złączka od wentylatorów? Jeśli masz manuala, to może tam uda Ci się zerknąć, co, gdzie, jest łączone w tych okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
