[350Z] LPG
Gość michalgdb
a masz tam staga ?
mapy mają prawo się rozjechać  !!!! tz nawet muszą
Mapy są dopasowane od AFR a powietrze ma inną temp o każdej porze dnia lato zima itp
Zasada strojenia lpg pod kreski kropki słupki itp ,,,polega na tym
ze robisz mapę na pb 4-5 km jadąc powoli szybciej z pełnym butem i tak pare razy mapa się rysuje
potem jedziesz na lpg i wychodzi wyżej niżej kawałek dobrze lub nie poprawiasz mapę mnożnika i mapa się pokrywa jedna z drugą jest wszystko ok
Potem po tygodniu są inne warunki Ecu się dostraja rysując mapę lpg go na tym latasz a mapa pb jest zapisana z ostatniego strojenia
jak byś pokazował same mapy pb i lpb i przeleciał odcinek pewnie było by z powrotem ok
Ale
Podstawowa sprawa to sprawdź szczelność po nocy prosta sprawa wymaga śrubokręta i tyle
  • 4 tygodnie później...
Jakie świece montować do 350z z lpg? zwykła seryjna styknie z allegro za16pln czy wynalazki po 45 pln?
Głównie krótkie trasy po 7km
Może kogoś zainteresuje. Spalanie LPG przez Nissana http://www.motostat.pl/vehicle-stats/68421
Nissanem jeździ moja narzeczona więc ciężkiego życia auto nie ma.
W zasadzie jak oglądam jej wyniki to wychodzi, że jest to bardzo ekonomiczne autko  :icecream:
Ja w swoim mam LPG od 2014-03-18. Nic zlego sie nie dzieje, a teraz calkiem na powaznie spalanie srednio okolo 13L.
Zbiornik GZWM Grodkow ZC 270 cylindryczny 55l
Wielozawor TOMASETTO ACHILLE AT.02
Gazoszczelna obudowa TOMASETTO ACHILLE AT.03
Filtr gazu ZWM Czaja FL01
Reduktor/parownik AC S.A. R 01
Zawor odcinajacy TOMASETTO ACHILLE MOD-EGV 01
Przewody FAGUMIT (klasy 2)
Wlew paliwa TOMASETTO ACHILLE (mosiezny)
Wtryskiwacz HANA H2000
Czujnik cisnienia AC AUTOGAZ PS-01 (KLASY 2)
Jednostka sterujaca AC STAG-300-6 PREMIUM
Edytowane przez neo6364
w sumie szajs nei filtr :D najtańsza opcja :D zmień bo szkoda wtryskiwaczy :D
czerwony???
znowu jakiś szajs :D ostatnio wywalałem takie z Volvo, niecały rok a popękane były
Tomek widzę żę dobrze ogarnął jego strojenie :)
No właśnie trochę musiałem poprawić po Tomku bo auto było bardzo przelane i klepało z rur gazem jak by mikser miał założony:)  Kolega z Vario Gaz na Tużyckiej wystroił na korekty i spalanie spadło o dwa literki. Jedyne co mi się nie podoba, że na LPG przy hamowaniu silnikiem strzela w tłumik niemiłosiernie. Muszę to jakoś ogarnąć.
w ustawieniach pewnie masz zakładke     dotryski   w ms   trzeba eksperemętalnie wpisać np 1ms  i próba jak dalej szczela to 1,5ms itp
Dzięki za podpowiedź. W sobotę podłączę się pod centralkę i przetestuje.
EDIT:
Super dzięki za pomoc. 1.5ms na dotryskach i nie ma już strzałów w wydech.
Edytowane przez mbmaster
Panowie, grzebie i grzebie po tym forum szukając odpowiedniego setupu i zestawu LPG do zetki i zdania jak to bywa są różne.
Mógłby mi ktoś doświadczony na priva podesłać jaki setup złożyć i np jeśli ktoś zna uczciwego gazownika z Górnego Śląska to go polecić.
Koszt nie do końca gra rolę a przy spalaniu i dużym jeżdżeniu to czy to 4000 czy 4500 będzie to nie ma znaczenia.
Dzięki i Pozdo
U mnie jest jeszcze taki myk że jak przepałuje auto do odcinki i dam po heblach to na LPG gaśnie :thumbsdown:
Gdzieś na forum Staga doczytałem, że to oznaka walniętej membrany na reduktorze (u mnie x2).
Czy u kolegi Bydle też tak się dzieję po ostrym heblowaniu?
To nie chodzi o tyle o membranę bo jakby była walnięta to by wcale to nie jechało
prędzej masz przerosty po tz cut ofie i może upuszczać do ukłądu
ew jak masz kabel to zobacz jak idze mapa kreska mnożnika poniżej 2-3 ms
WArto też nagrać oscyloskop z jazdy to mozę coś wywnioskujemy z tego
  • 2 miesiące temu...
