[N15] Stukanie przy przyspieszaniu na każdym biegu
Gość rafal6-91
Witam.
Jestem posiadaczem N15 5d chatchback 1.4 16v przebieg 238 000 1996 r.
Problem polega na stukaniu przy jeździe na wprost, przy każdym dodaniu gazu lub puszczeniu sprzęgła. Obstawiłem przeguby wewnętrzne, połozyłem się obok koła złapałem pół oś przy skrzyni (lewa i prawa) i szarpnełem wyczuwalny luz ok 1 cm 2 cm i udeżenie pół osi (taki sam dźwiek jak podczas jazdy j.w.) Pytanie brzmi czy ktoś miał juz z czymś takim doczynienia? Czy to napewno przegub wewnętrzny ? dzwoniłem do dwóch dużych firm z częściami, nie ma ani przegubów ani kompletnych pół osi. Co robic ? Liczę na pomoc
Z góry dzięki Rafi
Można kupić używaną całą półoś z przegubem wewnętrznym na znanym portalu akcyjnym. Przeguby wewnętrzne bardzo rzadko się psuja więc są małe szanse ze kupisz uszkodzoną używkę. U mnie w N16 był podobny problem. Po objawach obstawiałem przegub wewnętrzny. Też nowego nigdzie nie znalazłem. Jeszcze kolega mi podpowiedział, że są firmy które takie części regenerują. Jednak nic nie wiedział jak jest później z trwałością takiego elementu. Pojechałem na warsztat upewnić się czy to na pewno ten przegub. Na szczęście się okazało, że mam tak duże luzy na łożyskach w kołach przednich, że to one tak pukają :)
