kubaw Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Witam. Po wymianie silnika CD20T przestał działać mi licznik kilometrów, tak licznik przebiegu auta jak i dystansu codziennego oraz prędkościomierz. Macie jakieś pomysły, gdzie szukać usterki ? jakaś kostka przy silniku, czy może bezpieczniki ? A i jeszcze wskazówką może być, że przebieg jest ustawiony na równe 261111 km, kiedy, przed awarią, miałem 230 tys z groszem. Czy mechanik mógł się bawić w przekręcanie licznika i unieruchomić prędkościomierz i licznik ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 27 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Może czujnika nie podpiął, sprawdź jest od góry w skrzyni pod filtrem paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaw Opublikowano 27 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2012 Może czujnika nie podpiął, sprawdź jest od góry w skrzyni pod filtrem paliwa. Faktycznie, nie był podpięty. Już działa, temat do zamknięcia/usunięcia. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 28 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2012 Jak pozostałe elementy licznika działają, to ewidentnie licznik nie dostaje sygnału z czujnika prędkości w skrzyni. Problem w połączeniu lub samym czujniku. Sprawdź podłączenie czujnika jak mówił kuba. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
