filtr powietrza w N16tce?
Gość vqsoft1
Normalne papierowe, suche.
Tanie i dzięki temu można częściej zmieniać :D
A moze za sportową wkąłdką bym się rozglądnął...
myslelem o tym ale ktos mi tu na forum mowil ze strasznie to to zabrudza przepustnice i przeplywke. nie wiem jaka jest prawda.
W mojej almerce jeszcze jest oryginalny papierowy filtr. Jednak już niedługo jego miejsce zajmie stożek. :wink:
tez wlasnie sie zastanawiam nad tym.tylko trzeba by bylo dobrac jakies odpowiednie srednice i dlugosci dolotu od przeplwyki do filtra.
To fakt. Ale słyszałem, że mowinien pasić każdy, bez różnicy jakiej wielkości.
hm pasic bedzie ale czy silnik wkrecac sie bedzie dobrze to zalezy. z paly raczej tego zrobic nie mozna. moze okazac sie tak ze na stozku jezdzi gorzej niz na seri a taki zabieg raczej jest nieporzadany
Ja polecam wkładkę firmy K&N.
Wystarczy tylko wyrzucić starą a na jej miejsce włożyć wkładkę sportową K&N. :wink:
Jeżeli chodzi o obsługę, to co 15 tys. umyć i nasączyć ponownie specjalnym olejem. :lol:
Nara Modest :shock:
poza dokladka K&N polecam wyjęcie tłumika szmeru (znajduje sie przed puszka filtra-ksztaltem zblizony do trabki hehe). silnik o wiele lepiej sie wkreca na obroty powyzej 3 tys. Polecam. A jezeli macie wiecej kabony to stozek-mozna wkladac bez strachu 8)
najlepiej to byloby od razu wywalic ta czarna skrzynke w zderzaku bo z dolu tlumik jest z nia polaczony ale mozna tez odkrecic puszke filtra, podniesc do gory i go zwyczajnie wysunac. trzeba tez przeniesc czujnik powietrza blizej filtra na ten kawalek rury co wychodzi z obudowy
nie ma problemu :)
otwieramy czarną puszkę filta powietrza.nastepnie wyjmujemy wklad.po wyjeciu wkladu na dnie puszki powinienes zobaczyc sruby ktoore mocuja puszke do karaserii.po prostu je wykrec i odegnij puszke ku goorze.tlumik szmeru powinien dac sie bez problemu wysunac :)
Swoją drogą to koszt filtra w ASO to 99 zl. Po prostu rozbój. Jak podają ceny w TVN turbo, to czasami mam wrażenie że części do nissana plasują się tak na pólce BMW i Merca. Toyota na pewno tańsza, podobne tylko francuzy... :shock: :x
Sprawa jak zawsze zależy od budżetu ;) jezeli macie kasę to kupcie sobie zestaw dedykowany K&N 57i (filtr z dolotem i osłoną termiczną stożka)- będzie po sprawie lub CDA firmy BMC. Albo dopasujcie sobie uniwersalny (powierzchnia boczna stożka powinna mieć zbliżoną powierzchnię do powierzchni filtra znajdującego się w seryjnej obudowie) i zrobić resztę chociażby w El-tecu. Choć pomysł z wkładka sportowa K&N tez zly nie jest, lecz lepiej się nadaje do diesela ;)
heh taki zestawik do n16tki ten k57i kosztuje ok 200e . wkaldeczka kosztuje ok 191 pln. teraz pytanie mam takie gdzie najtaniej kupie to w warszawie? lub moze ktos powie jaki filtr (jakich rozmiarow (chodzi o stozek) powinieniem zalozyc do n16tki ?
:shock: to troche tanio jak na i57 ja takie zestawy widzialem po 420-450 zl. to moze ty mi powiesz gdzie go kupic za taka kase ;) a tak w ogoole sa dwa 57i kity. 1-szej i 2-giej generacji. 1-gen bez oslony termicznej stozka, a 2-gen z oslona i troszeczke zmieniona rura dolotu. oficjalnym przedstawicielm K&N na Polske jest najprawdopodobniej intercars i tam bym radził tego szukać.Pozdro
nie wiem czy w twojej okolicy jest. ale w poblizu ciebie przy skrzyzowaniu goorczewskiej i lazurowej za budynkiem PZMotu jest filia intercarsu. wiec jak ci zalezy to sie tam udaj lub zadzwon. jesli chodzi o rozmiar stozka to musi on byc roowny mniej wiecej co do pola powierzchi zwyklego filtru w ramce - seryjnego. Policz sobie pole powierzchni i po sprawie. albo po prostu przyloz (owin) filtr standardowy wokol stozka jezeli zamknie sie obwood to filtr ok :)
hm nie weim czy zauwazyles sle ja tam napiselem 200e czyli 200 EURO.
