Po odłączeniu akumulatora i wymianie świec na nowe....
graphia
Jeszcze powiedz że boli ją głowa :hug::ball:
Wydaje mi się po ustawieniu w serwisie miała ochotę wrócić do swoich pierwotnych ustawień,ale komputer w końcu ją zdyscyplinował :D Ta jak mówię,pojeździmy zobaczymy.
Na początku sierpnia...
Nie zwracałem później tak dokładnie na to uwagi,aż do dzisiaj...700 czasami mniej wszystko to jest tak mniej więcej bo obrotomież nie jest dokładnie wyskalowany.
Edytowane przez JACKO29
O f*ck! Ozdrowiała!Dziwne to uczucie.
No właśnie! U mnie po tych przejściach też elektronik za pomocą kompa ustawił 650! Czyli masz sprawny samochód, a miałeś niesprawny :) Temat do zamknięcia :devil:
hehehe :-)
zepsuł ale naprawił :)
swoją drogą pisałem o tym na pierwszej stronie serwisówka->plik ec.pdf - > strona 484 dla silnika 1.4 :)
ale właściwie, to faktycznie, troszkę zmulony jest przy tych 650rpm, gdyby bylo ze 100 - 150 więcej to by się lepiej jeździło na 1 i 2 biegu podczas manewrów paringowych, a tak trzeba dusić pedał gazu, żeby cokolwiek rozsądnie zrobić.
Te cuda zobaczyłem dopiero jak go roztrzepałem na płytach i zaczęło nadwozie dygotać.Zauważyłem że jak ma wyższe obroty tak o 100-150 to jest ok.Ale jak się naprawil to momentami drży...Kurna!Moze angole wiedzieli że coś nie tak jest i celowo podnieśli w nim obroty!?
Co do drżenia, to faktycznie, przy ruszaniu jak nie dodasz gazu i obroty spadną poniżej 550/600 obrotów, to trochę telepie, a jak się przedobrzy, to prawie jak w maluchu.
:rolleyes:
Wysłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk
Te drgania ujawniają się podczas ruszania w zakresie 1000 obrotów i czasami jak silnik schodzi z obrotów.
U każdego drży widać inaczej :) U mnie telepie się poduszka powietrzna ale tylko przy jakichśtam obrotach (chyba około 1200 obr/min) i osłona gdzieś tam chyba kolektora ale nie zawsze :)
O to to! To tak wygląda,bo dzisiaj zabrałem się za kontrolę i nic na zewnątrz nie widać,poduszki od silnika miękko wybierają bez luzów.Pozostaje mi jeszcze wziąć się za deskę rozdzielczą...nie daruję złośliwcowi :D
Aha! Dzisiaj obroty z dmuchawą na 1 biegu usadowiły się ok 850-900 :D i tak trzymają.Ot taka uroda :D
Raczej taka dokładność tych obrotomierzy.
Dokładność dokładnością ,ale spadki obotów czasami s ą odczuwalne
