Wyciszanie / wygłuszanie X-trail - fotorelacja
Bartezm
Nie zrozumieliśmy się.
Zabezpieczenia antykorozyjnego też nie będę robił sam, tylko zlecę fachowcom.
Pomyślałem, że przy okazji położą dodatkową warstwę lub dwie.
A przy audio fabrycznym będę się upierał. Jest to niestety porażka nissana.
Bez dodatkowego wzmacniacza, lepszych głośników i wyciszenia wnęk drzwiowych nic się nie uzyska.
Pewnie Bose gra lepiej. Ale to nie ten rocznik. Montowali go chyba po małym FL od 2010 roku.
Mam zakonserwowanego Mitsubishi Colt - podwozie i nadkola jakiś baranek, profile zamknięte i wewnętrzne części blach coś na bazie wosku. robione przez profi firmę. Różnica między moim Coltem a takim bez konserwacji jest kolosalna.
Moim zdaniem warto, sam chcę latem zakonserwować T30 produktami Noxudol. Także jak masz firmę, która Ci to zrobi na dobrych materiałach to polecam zabieg.
Nie daj się namówić na bitex itp. Tego typu materiały są higroskopijne i ruda hula pod nimi aż miło, później odchodzi płatami...
  • Upvote 1
Oto mi właśnie chodziło. Cieszę się, że jednak różnica jest.
Lejesz masę bitumiczną ..... tfu, chciałem powiedzieć miód na moje serce.
Piwo poleciało. Z pewnością skorzystam ze sprawdzonych środków.
Zeshky berater chce wyciszać auto tymi środkami a nie tylko konserwować...
Panowie, był PIĘKNY temat o wygłuszeniu samochodu !!!!!!!!
Był przydatny dla każdego forumowicza, nawet z innego modelu.
Teraz zrobiliście jeden wielki bu......l.
Sami wiecie po sobie - iż jeśli są już z dwie strony do czytania, to większość odpuszcza!!!!
Co ma wygłuszanie i wyciszanie środka, do konserwacji z zewnątrz /od spodu/??? Sami sobie robicie gnój w swoim "gnieździe" !!!
Lepiej piszcie do Bartka aby wsadził ponownie fotki z innego źródła.......
Pozdrawiam.
Nie mam takiej mocy w Waszym dziale, aby od razu przenieść posty o zabezpieczaniu samochodu do innego odpowiedniego tematu.
Wbrew pozorom, to nie są posty o zabezpieczaniu, tylko jak najbardziej o wyciszaniu (przy okazji zabezpieczania).
Nie wiem dlaczego pomysł wygłuszania kabiny od zewnątrz a nie od wewnątrz nazywasz robieniem gnoju.
Pomysł jak pomysł. Może niedowarzony, ale jak jeden z Kolegów pisał skuteczny.
Moim zdaniem może być twórczym rozwinięciem czy raczej uzupełnieniem manuala Bartka.
Edytowane przez berater
To nie jest skuteczne. Nie wygłuszysz auta w ten sposób, tylko maty. I to dokładnie tak jak zrobił to Bartez, który ostatecznie jeszcze chciałby wygłuszyć więcej bo Mu było za mało.
Wg mnie konserwacja środkami bitumicznym to jak najbadziej forma wygłuszania auta. A maty z czego są zrobione? Dekarka to masy bitumiczne, a te profi do car-audio to albo bitumiczne albo butylowe. Czy wewnątrz czy na zewnątrz efekt ten sam.
Jak ktoś chce choć trochę wyciszyć auto a nie chce wybebeszać środka, to konserwacja jak najbardziej mu to umożliwi - efekt będzie słabszy ale na pewno zauważalny.
Berater - liczę na relację z konserwacji/wygłuszania.
Z relacją może być problem, bo oddam do warsztatu.
Ale z całą pewnością napiszę o subiektywnych odczuciach po wygłuszaniu tą metodą.
weź miarę zmierz każdy bok, oblicz m2, dodaj z 30% na zakamarki i będziesz wiedział.
Mi na T30 poszło trochę ponad 1 rolka dekarki 25cm x 10m i 4m2 poroso - jeszcze nie skończyłem więc to są szacunki.
(..) trochę ponad 1 rolka dekarki 25cm x 10m i 4m2 poroso - jeszcze nie skończyłem więc to są szacunki.
Jedna rolka 30 cm szeroka, to za mało, U mnie na wyklajenie całej podłogi, drzwi i klapy poszło 2 rolki.Na końcu wyklejałem już resztkami i ścinkami.
Moja wypowiedź dotyczyła bagażnika, bo o to pytał kolega lp78.
PS.
Skończyłem bagażnik. Wyszło 3,5m2 poroso, 1 rolka taśmy 25cm x 10mb, pół rolki 15cm x 10mb. Zakamarków full, mam nadzieję że było warto...
Edytowane przez zeshky
i ja chciałbym wiedzieć czy warto? Bo mam pracownika, który się pali do tej roboty ale ciągle nie wiem czy warta skórka wyprawki
  • 1 rok później...
to są maty wygłuszające sprzedawane na metry kwadratowe albo z rolki bieżące. Są maty czarne bitumiczne samoprzylepne i są lepsze ze sreberkiem. Jedne się łamią jak opłatek i dlatego nie są wygodne (trzeba je grzać) i są elastyczne i nie trzeba mocno ich grzać. Jest wątek o wyciszaniu xa. BArtez to robił. Poszukaj.
Wyciszałem na raz matami bitumicznymi ( podłoga, drzwi, bagażnik , klapa) , matami poroso ( pod deską rozdzielczą, wklejane w boczki wszystkie oraz na podłogę na bitumiczne ) ,  piankami samoprzylepnymi (wklejane w błotniki i w środku drzwi ) oraz masą bitumiczną od zewnątrz podwozie.   Efekt czuć i jest fajnie ale spodziewałem się więcej os takiego kombo wygłuszania
Dla tych ,którzy twierdzą ,że pianka w drzwiach chłonie wodę to od razu mówię ,że używałem specjalnej samoprzylepnej do wygłuszeń ,która nie chłonie a niedawno po roku otwierałem drzwi do smarowania zamków i trzyma się super, wcale wody nie zatrzymuje )
