Wymiana elektroniki LPG na nową
pbobbe
Witam.
Zamierzam wymienić całą elektronikę u siebie w Ali. Obecnie mam Stag 300 i zaczyna mi on szwankować coś.
Dziś np. podłączyłem fejsa i pokazał mi temperaturę kalibracji - 226 stopni :). Temperaturę gazu pokazuje mi na -30 stopni. A zaczęło się od tego że zamiast na gazie to jeździł mi na PB. Wyjeździłem cały bak zanim zajarzyłem (odwieczny problem ze wskazaniami na centralce) . Przy przejechanych 370 km spalił mi 7,5 l LPG :) Rekord.....
A tak co do tematu. Znalazłem trzy takie zestawy:
1. Stag 300/4 ISA2 (elektronika):
http://allegro.pl/se...2887330714.html
2. AG-Czech (ECO-ATS) elektronika + reduktor + lwtryskiwacze:
http://allegro.pl/se...2894509005.html
3. LpgTech 316 (elektronika):
http://allegro.pl/lp...2907013293.html
I teraz tak: fundusz jaki mogę przeznaczyć na taki zestaw to max 600zł. Montować/wymieniać mam zamiar sam, więc musi być to zestaw łopatologiczny :) Jest to sprawa pilna - do piątku chciałbym mieć to u siebie.
Co sądzicie na temat tych zestawów lub co innego polecacie.
Zacznij od czujników temp: reduktora i gazu, może to one (lub ich połączenia) szwankują, po co zmieniać od razu całą elektronikę?
Właśnie chcę uniknąć szukania po omacku. Kupię czujnik - okaże się że nie, kupię znowu coś, znowu , skończę na komputerze a okaże się że coś z wiązką jest nie tak i sumasumarum wydam więcej kasy niż teraz mam wydać. Przynajmniej będę miał wszystko nowe i na gwarancji.
Jestem zdesperowany i chcę wymienić całą elektronikę :)
No zmiana wiązki to też nie jest takie hop siup. Ja bym zaczął od najprostszych rzeczy bo rwanie wszystkiego zajmie Ci duuużo czasu.
Czas będzie :) Jak trzeba będzie to i trzy dni będę z tym walczył :)
To poniżej już odpada - gość sprzedaje prywatnie bez gwarancji:
jak chcesz wymianiać wszystko, z wiązką to bierz TECH-a214
Spoko tylko jaka cena :) Na alledrogo nie mogę znaleść....
Znalazłem coś takiego Tech 214:
http://www.autogas-l...4sekwencja.html
Albo Tech 304:
http://www.autogas-lpg.pl/shop_towar/757/lpgtech_tech_304sekwencja.html
Brać czy nie brać? Oto jest pytanie :)
brać , druga opcja, sterownik większy ale P&P z Twoją wiązką teraz, opcja pierwsza - wiecej roboty, bo trzeba zmienić wiązkę ale za to mniejszyi sympatyczniejszy wybór należy do Ciebie :D
Dzięki za poradę. Biorę tego:
Jeszcze jedno pytanko - fejs jest inny niż do staga?
taki sam
No to jutro dzwonię i zamawiam. Jak dojdzie to pokażę co było w środku. Mam nadzieję że dam sobię radę z wymianą :) Jak co to do kogoś trzeba będzie zadzwonić :)
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za doradzenie.
________________________________________
Zamówione i zapłacone. Jutro ma kurier dostarczyć.
Edit: 03.01.13
Przesyłka przyszła. Poniżej foto co przyszło. Koszt 399 zł. Teraz kawa i do garażu :) Trzymać za mnie kciuki:)
Edytowane przez pbobbe
no to do dzieła, jak coś to masz numer :D przewody sobie powyciągaj z tych plastików i zaklej taśmą włochatką :D będzie lep[iej i łądniej, do tego pamiętaj o kierunkach kabli przy wtryskach i aby wszystkie połączenia były lutowane, ale na poczatek, wepnij sam sterownik, zaktualizuj i zobacz co wywali po kalibracji
Sterownik założony. Niestety ale nie chce mi przełączyć na lpg i przy kalibracji wywala obroty. Wymieniam czujnik i sprawdzam ponownie.
coś jest chyba z MAP-em nei tak, albo masz nieszczelność, masz źle wybrane czujniki temperatury redka i gazu, tego MAP-a co masz inaczej sie podłacza niż to co masz w aucie ale to nei problem
obroty przełączania ustaw niżej, np 600
daj mi chwilę bo musze jechać, to rozrysuję CI ten twój scrin, albo zadzwoń to powiem o co caman :D
Wymieniłem ten bolcowy czujnik temperatury. Przełącza na gaz, kalibracji dalej nie mogę zrobić - za wysoka temperatura gazu :) teraz pokazuje 127 stopni , wybór czujnika w programie nic nie daje. Wymieniam teraz map-a.
No i map-a nie sprawdzę.... inne wejście....Trza rwać wszystko...
możesz sprawdzić na pinach, który gdzie idzie i n a razie rozciąć wiązkę i przylutować wtyczkę od TECH-a, w TECH-owym MAP-ie jest odrazu czujnik temperatury gazu
Witam.
Wymiana elektroniki ogarnięta :) Kalibracja przeprowadzona i wyjechałem na miasto. 25km na PB i przełączyłem na LPG. W programie było ustawiony algorytm TECH - nie da rady jechać na LPG, dławi, dusi, nie wchodzi na obroty itp. Tak przemęczyłem także 25km.
Po przyjechaniu do domu znów zaadoptowałem kalibracje w Algorytmie TECH i zonk. Gasł podczas kalibracji (obroty)
Pokazała mi się także informacja że pod obciążeniem mam za duży mnożnik i muszę wymienić dysze na mniejsze. Czy za duże dysze są problemem dławienia i tej masakrystycznej jazdy?
Po przełączeniu programu w algorytm Standard i ponownej kalibracji zaczął jeździć normalnie na LPG.
Screeny poniżej. Narazie tyle bo już nie mam sił :)
Aha - temperatura reduktora w normie - zmieniłem czujnik w programie. Sondy lambda po dodaniu gazu pokazywały wahania do 1,4.
masz gdzieś nieszczelność, może być przy wkrętkach, pokaż wszystkie zakąłdki z mapy i wrzuć osc tak jak rozmawialiśmy, a sondę podłączyłęś??? bo to wskazanie mówi, że nie
Sondę podłączyłem. Nową :) kupioną 2 tygodnie temu :).
Myślę że fotki nie dają realnego poglądu na to co się dzieje. Jutro do południa zrobię filmik i zapodam linka do niego. Będzie to na postoju, na rozgrzanym silniku, wszystkie okna w programie na live. Pierw będzie LPG następnie PB. Jak to nie pomoże to zrobię takiego samego filmika podczas jazdy.
Instalację podłączałem wedle tego schematu:
Kliknij aby powiększyć.
Filmik jakiś z jazdy mam. Jaki jest taki jest ale jest. Nie zdążyłem zgrać pliku osc. Jak mi się naładuje laptop to znów pojadę i zgram ten plik.
Co zauważyłem podczas jazdy : parę razy przełączył mi na PB - zanik obrotów.
Starałem się wszystkie okna umieścić na filmiku. Poniżej film:
http://www.youtube.com/watch?v=JJBwBv748-g
a czemu na standardzie to stroisz ??? a nie w Techu chodzi o algorytm sterujący ,,,
-temp 20 trochę mało
-wtryski masz waltek ustawione
-z sygnałem obrotów to skąd to brałeś z ecu
-ciśnienie 1,3 ? po co co i jak masz tam po montowane choć jak Ci Dino pomagał ,,,to lepiej sie pewnie nie da zrobić ..
nie nie ciśnienie ok 1 B tak że ok ,,, widać że wydajność wtrysków mała jest
tz albo dysze albo ciśnienie
ale i tak widać po czasach że za duże
jakim błędem sypie zanikiem obrotów ?
i nagraj osc bo sonda cały czas na ubogo ????
a i sprawdź napięcie ładowania bo ja w życiu nie widziałem takiego stagi i tech raczej zaniża niż zawyża ,,,
dokopałem sie czemu nie tech ,,,, coś u ciebie ze strojeniem jest nie tak ...
przełącz na pb i zrób osc by było widać ładną oscylację ,,,i wtedy sie można zabierać za lpg ,,, narazie na lpg sonda nie skacze ,,,
