370 Z BRT Jamajka racing car :)
Gość yogibaboo
Jogiego trzeba pytać...
Fabrycznie 370Z ma czujnik temperatury w podstawie fitlra oleju czyli już za pompą oleju, i dołożył sobie dodatkowy czujnik w misce olejowej.
No i z tego co zrozumiałem jego wypowiedz to ok 100*C ma w misce i ok 127*C w podstawie filtra oleju...
Generalnie z jakiego miejsca silnika by nie robił pomiaru temperatury oleju to najlepiej żeby ona nie przekraczała 120*C i tyle...
No i najważniejsze żeby nie obierało panewek :)
Ja panewki obrałem, ale podejrzewam , że był to wyniki fabrycznej miski, temperatura w silniku mojej nyssy jest uparta , pomimo dwóc chłodnic i większej o jeden litr oleju miski fabryczny zegar pokazuje po kilku kółkach ponad 125 stopni. To zupełnie inny silnik niż waszych więc problem jest zgoła inny. Temperatura w misce jest niższa, ale tu zdania są podzielone czy się martwić czy nie. Zobaczymy co będzie :)
w misce jest zawsze zimniejszy olej ale w czasie jazdy , na postoju ci sie tem oleju wyrównają
w misce masz ze 4 l oleju chłodzonego ściankami miski i pędem powietrza w czasie jazdy
im szybciej tym większe chłodzenie
chlodnica oleju powinna być zasilana z podstawki wyposażoną w termostat przeważnie początek otwarcia termostatu to 105 stopni ,początek otwarcia puszcza tylko niewielki obieg przez chłodnice
jeżeli tem dalej rośnie puszcza całość przez chłodnice
dlatego trzeba monitorować tem w tym miejscu podstawki lub w kanale zaraz za wyjściem
tem oleju w misce sie nie liczy tam mozesz mieć 90s po pompie może być już dużo więcej
a jak takie evo normalne uliczne do jazdy na codzień sobie radzi przy minus -30s
nie nagrzany olej silnika jest tak samo szkodliwy jak pałowanie auta z nienagrzanym silnikiem
takie podsytawki z termostatem stosuje sie nawet w starych oplach
czajnik jesteś z opola ? masz na mieście jednego z najlepszych magików od tuningu w regionie
mój nissan właśnie teraz tam sttoi na spawaniu kolektorów i wydechu z kwasa
Ja leje Millersa 20W 60. Dobry olej. Jeśli chodzi o termostat to ja go wyjąłem i jest lepiej. Z pendem powietrza u mnie nie jest najlepiej bo mam podłogę płaską pod całym samochodem tu i uwdzie z wlotami i wylotami chłodzącymi.
  • 3 miesiące temu...
Saaby mają fabrycznie termostaty i duże chłodnice oleju - pamiętam kiedyś na ułężu kolega pałował swojego 345konnego Saaba 900NG Turbo i po 3 kółkach pełnym ogniem spalił hamulce i musiał dać odpocząć maszynie a oliwa nie złapała w silniku nawet 100 stopni...
Maszyna YgiegoBaboo zagościła u mnie w garażu w celu sprawdzenia czy da się wystrojeniem na seryjnym ECU dodać nieco mocy, dodam że maszyna była poprzednio strojona za zachodnią granicą :)
No to zaczynamy, w pierw auto do góry by zamontować sondę szerokopasmową:
Następnie zamontować "słuchawkę" by na bieżąco słuchać czy nie dochodzi do spalania stukowego:
Pomiar prawie "Serii" ;)
Aparatura podpięta, wszystko działa poprawnie, można stroić :)
Ze strojeniem zeszło się do rana (ptaszki normalnie zaczęły ćwierkać):
Po mimo tego że auto było już wcześniej strojone, przez tyle godzin łupana na hamowni temperatura na hali wzrosła o 14 stopni i do tego jest to silnik wolnossący to jednak udało się ugrać trochę niuta i KM oraz poprawić nieco ich przebiegi:
Edytowane przez Coobcio
Jak widać na załączonym obrazku względem poprzedniego programu 100obr.min dołożyłem:
Fajnie jest bo zetki mają dwa rodzaje odcinek.
Bezpieczniejszą polegającą na tym że domyka przepustnicę no i taką tradycyjną fuel cut...
Fuel cut jest dla lansu i nie jest zdrowy dla silnika doładowanego, a najbezpieczniejszy rodzaj to po przez domykanie przepustnicy silnik po porostu się zatrzymuje na danych obrotach...
Coobcio, co tam dokładnie zmieniasz jeśli chodzi o strojenie poza podniesieniem odcinki, bo tu widze z wykresu głównie tym moc ugrana chyba? Stroisz na seryjnym ECU na UpRev czy na jakimś innym sofcie? Czy silnik w tym aucie jest już zakuty czy seria znosi bez problemu tą odcinkę przy 8k?
Silnik zakuty o pełną specyfikację poproś Yogiego :)
Strojone w czasie rzeczywistym na seryjnym ECU, zmienione mapy zapłonu, paliwa, wcześniejsze załączanie się wentylatorów i dla zwiększenia ciśnienia oleju podniesione do 850 obroty na luzie...
Odcinkę ustawiłem 100obr.min wyżej jak poprzedni tuner...
Niebawem eksperymenty z przepustnicami i dolotem, docelowo 400KM musi pęc :D
