projekt 350z bi turbo
jarek1111
GTR-owy masywny wysoki... skrócić korbę trzeba by pod niego, podciąć go pod natrysk tłoka no i korbę przerobić pod sworzeń 23mm no i wyważyć pod to wal :D
Fajnie że udało się zdobyć takowego :D
na stretracingu  jest kolega co to produkuje
tu masz do niego kontakt  jednak jak chcesz do 350z to odrazu mu zaznacz że do nysski, bo to trzeba inaczej zrobić  odemnie ma wszystkie dane co trzeba zmienić  żeby działało  mi to zajelo tydzień zanim doszłem co i jak działa świetnie
jacekkedzior@gmail.com
Edytowane przez jarek1111
w tym tcs są 4 stopnie kontroli ustawiasz pokrętłem ,  ja mam podpięte to na wszystkie cylindry   jest też możliwość ustawienia max wycinania wtrysków   ja tam mam 80%, działanie jest zupełnie inne niż fabryczne esp   to bardziej na krętym torze   pomaga  po prostu układ wyłancza 2 3 5 cylindrów ale nie zamyka przepustnicy jak odzyskujesz przyczepność to od razu jest pełna moc  która dołączana jest płynnie
czasem nawet nie wiesz że auto zaczyna sie slizgać a tcs cie o tym informuje dźwiękowo  takim pi im więcej działa to jest więcej piii
można jeździć z jednoczesnym działaniem fabrycznego esp i załączonem tcs   można na samym tcs  lub na samym  esp albo mieć wyłączone i to i to
dowolna konfiguracja
to jest zrobione na wzór kontroli racelogika  tyle że kosztuje 500zł a nie 4 tyś
co do czasu do 100    mi to i tak nie pomaga bo jak wciskam pedaŁ do dechy to zrywa przyczepnośc i uklad odcina to nie zastąpi porządnych opon
 ale można ustawić np LC  nie zamyka mi sie przepustnica więc nie trace doładowania
 pomiar jaki mi wyszedł najlepiej to jeszcze na fabrycznym dyfer czyli 2 zmiany biegów do 100 , to 4,9    na kolach 20 calowych 285 toyor888 z gtera
tu masz temat   http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=91493&hl=tcs
No no flmik widzałem a race logic z tego co pamiętam u nas w kraju około 7000,00 masakra  , a to nie są jakieś wielkie pieniądze warto sprubować
To dziwne że zetka Cudnego i Dominatora na tych samych oponach kręci czasy 3.7-3.8 zapewne 100 osiągają na 2 ale gdy doliczymy 0.4s na zmianę biegu +0.2 przez straty ze względu na 3bieg to i tam mamy poniżej 4.5s a jak z dyfrem masz poliuretany?
nic dziwnego , mój silnik ma super dół obrotów , natomiast o 5,5oo momęt leci na łeb     a na 1/4 sie jedzie między  5500 7500
 cudny ma kontrole trakcji racelodzika  startuje z procedury startu i bodajże opone 320
myślałem że macie to samo urządzenie. opona u niego to 285 lub 295 max przynajmniej na tamtą chwilę.
jak tak to miękki slick zrobi Ci robotę. Jakiś czas temu miałem okazję oglądać na torze wyjeżdżające z zakrętu M3 540KM na drugim biegu przy pełnym gazie na slickach (obstawiam że twarde) szerokość 270 michelina z zerowym uślizgiem. Przy  twoim momęcie jeśli zapodasz szersze oraz miękką mieszankę powinno być ok.:)
wał wyawrzony czopy wypolerowane
poskładane na nowych panewkach i pierścieniach
i coś nie standartowego   kto wie co ?
Tylko nie mów że po splanowaniu głowicy, bloku nie pasuje teraz ta najbardziej dolna część kolektora ssącego :P
Ps. nim ją pokładziesz podepnij czujnik tuku :D
jak wiadomo wróciłem do fabrycznych tłoków ,pozostały kute korbowody   wszystko zostało wyważone pod tą mase
 a żeby zmniejszyć ryzyko spalania stukowego i zabezpieczyć półki tłoka   silnik trzeba odprężyć , po 2 tygodniowych rozważaniach próbach i przymiarkach   zdecydowałem sie zrobić kanapke pod głowice ,  2 uszczelki między nie blacha dało to 1mm odprężenia
optymalnie na moich turbinkach było by okolice 9,5  /1    ( mi z wyliczenia wyszlo 9,8/1  a kolega policzył 9,5/1 )
 myśłe że taki setap bezpiecznie mi da te 450 ,470km   a wyelminuje wady kutych tłoków no i ekonomia sie polepszy
na ostatnim zlocie Japan Cars Podbeskidzie  nissan został wybranym jednym z 3 samochodow zlotu
silnik już prawie dotarty   czas na zmiane oleju  nowy wydech i strojenie
i ciągnie mnie zeby srodek sobie poprawić
Żeliwo w turbinach zmieniaj i wapdaj na storjenie :)
No i koniecznie wydech :P
500 by pękło na moich rolkach i to srogo :D
Z góry przepraszam że zaśmiecam temat ale tutaj najłatwiej będzie mi wytłumaczyć , te dokładki tylnego zderzaka (jakby chlapacze widoczne na 1 zdjęciu)  były montowane w po liftach ? bo nigdzie tego nie mogę znaleźć ...
coś jednak znalazłem ale opis i zdjęcia mi dużo nie mówią http://allegro.pl/nakladka-na-zderzak-lewy-tyl-nissan-350z-06r-i5114241032.html#thumb/1 wyśle zapytanie żebym był pewny
ja mam takie chlapacze ale srebrne ;/ z chęcią oddam
  • 4 tygodnie później...
zlot japan cars podbeskidzie  było ponad 500 samochodów różnych japońskich marek
Obok nissan Gtr kolegi Robin  ,  jeżdzi 9 na 1/4 wpelni wyposażony
moc blisko 1000km i 1100nm
NO wreszcie na rolkach miałem okazje gościć i stroić Zetkę z Czech na zestawie Biturbo Greddy, wydech 3 cale i paliwo zielone 100 oktan :)
Zetka to wyścigóweczka, która króluje na tamtejszych torach oraz wyścigach górskich.
Pod maseczką wygląda schludnie i elegancko:
I wykresik w sumie bez rewelacji jak na doładowanie 1 bara i to na zielonym paliwie na którym nie sposób było wywołać stuku,
Pozwoliłem nałożyć sobie kreski jakie genruje zestaw Biturbo Greddy na Jarkowe Biturbo Homemade:
350z%20biturbo%20czechy%20vs%20jarek_zps
Seryjne wałki nie pozwalały na więcej... przy doładowaniu 1,3 bara moc w zasadzie nie zmieniała się, tylko rosła fałda przy 5200obr.min...
Troszkę mnie rozczarowała wielkość turbodziury oraz to jak łagodnie wchodzi na pełen boost ten zestaw - super dla trakcji ale brak wrażenia że się to odpycha no i zamula przy zmianie biegów
- pewno twardsze sprężyny w Wastegatach by pomogły.
Tak więc słowa uznania dla Jarkowego Biturbo :)
 fajnie mieć porównanie z innym bi turbo, tym bardziej że renomowanej firmy   i widzieć że mocno się nie odstaje
 gdyby nie ograniczenia budżetowe  to
  bym bardziej rozwiną projekt  choć by o ten blokujący wydech  niestety w tym momencie  walcze o pozostawienie nysski w rodzinie  ,
 2 proste rzeczy a pozwoliły by silnikowi   rozwinąć skrzydła i polepszyć czasy na 1/4
 1 sprawa wydech ,  a 2 to wymiana culera na ten z nowym typem rdzenia   który jest sporo wydajniejszy od tradycyjnych
  teraz silnik wymaga strojenia po zmianie tłoków  wgrałem ustawienia  w deta  z bardzo wycofanym  zapłonem  ,   trakcji jak nie było to dalej niema   czasy jakie mierze g techem
  0,-97   5,2    1/4    13,7   przy 110 mil
 czas pokaże  jak sie dalej potoczą sprawy
