projekt 350z bi turbo
jarek1111
mam już założone  te z infiniti  , ładnie sie   wkomponowały, za 2 dałem 180zł z przesyłką
2 dni kombinowania i są założone  teraz jeszcze osłona kolumny do dopasowania
auto dziś przejechało pierwsze kilometry ,  wszystkie biegi działają sterowanie skrzynią też ok, sterownik skrzyni nie wyżuca żadnych błędów
na 8 biegu przy 1500prm   jest 100km/h  powinna sie poprawić ekonomia  na dłuższych przelotach
fajna jest zmiana w trybie manualnym , trzymam cały czas pedał gazu a łopatką pykam biegi góra   dół
oczywiści jest teraz kwestja strojenia tej skrzyni   soft w sterowniku pochodzi z bmw  na kompresorze
NO TO TESTUJEMY
Edytowane przez jarek1111
Haha aż obrotomierz nie nadąrza :D
Oj będzie wysyp zetek autoamatów jest to pewne :P
Ciekawe czy w wolnossaku urwało by to torchę czasu :) ??
można sobie wtedy mega krótkie przełożenie założyć i czasu urwiesz całkiem sporo, bo to biegi zmienia tak szybko, że nie ma różnicy czy 100 jest na 2 czy 3, potem jeszcze silnik zrobić taki, żeby generował moc tylko powyżej 6000 :) ale za to dużo
powoli zaczynam kończyć swap tej skrzyni
chce aby Lamik   mi jeszcze dorobił 1 program  nazwijmy go   ćwiartkowym
dziś też wymieniłem dyfer na orginalny o przełożeniu   3,5
pare poprawek  jeszcze będzie,   eksploatacja codzienna  ciągle coś nowego podpowiada
chce np w czasie dojazdu do skrzyżowania  aby pociągnięcie i trzymanie manetki  dół powodowało wysprzęglenie  i dojazd na wybiegu, moge to zrobi wciskając pedał sprzęgła  (jak wygoda to wygoda )
no i jeszcze będe miał sprawe do  coobcia  bo musze obniżyć wolne obroty tak na ok 630    co by sprzęgło tak mocno na postoju nie ciągło
mała aktualizacja
miałem ogromną przyjemność być na 16 urodzinach klubu Calibra Team
spotkanie z starymi znajomymi i nowym narybkiem
ale do rzeczy
Główną atrakcją zlotu była jazda na Torze Łódź     ( pierwszy raz tam byłem)
byłem ogromnie ciekawy  zachowania nyski z tą nową skrzynią na takim torze
ostrzegano mnie że tam auta bardzo mocno sie przegrzewają  zwłaszcza turbo, faktycznie temperatury  były wysokie
olej silnika 130s/c   skrzynia w max kulminacyjnym  momęcie 105s/c  tylko chłlodziwo sinika było w normie
pokonałem tam sporo okrążeń   idealnie działała mi tam kontrola trakcji
szpera za słaba ,    hamulce  średnio obciążone  dawały sobie bez problemowo rade
i teraz skrzynia    , zmiana biegów  łopatkami pozwala     na skupieniu  sie na jeździe szybkość reakcji dokładnie tak jak oczekuje sie w tego typu  jeździe
tem  skrzyni dochodziła   100s/c
testy wypadły  pozytywnie, więc  będe dale rozwijał nyske
wymontowałem 3,3   a wmontowałem 3,5
a że taak sie zapytam
ja tam pojechałem  1minuta 09s    mój syn  audi s3  1minuta.07s     lotny start i meta pomiar elektroniczny
jakie czasy tam robicie ? tak bym chciał porównać
Czas bardzo bardzo fajny !!
Olej w silniku fest się zgotowal - ile kulek zajelo ci doprowadzenie go do takiej temperatury ??
parenaście nie wiem dokładnie
i niech mi ktoś powie że do 350z wystarczy lać    5w30
naszczęście motul 20w60    nie traci właściwości przy takiej tem
z obserwacji i wniosków
trzeba wzmocnić seryjną szpere   i zwiększyć negatywy na przednich kołach  zawieszenie hmmmm  to seryjne całkiem dobrze sie sprawdziło
ewętualnie mod ze stabilizatorem
Zacieśnienie szpery by Darek robi niesamowitą robotę, no u siebie po tym zabiegu urwałem 2 sek na poznaniu !
Na wyjściu z zakretu dajesz gazu i auto ciągnie z dóch koł a nie tylko mieli to wewnętrzne, wadą tego jest trochę większa nadsterowność ale o wiele wiele szybciej wychodzi się z zakrętów i osiąga większe prędkości.
Co do przedniego zawieszenia to optymalny negatyw na co dzień i na trackdye to -2 do -2,36 w warunkach torowych niemal całkowicie pozbywasz się podsterowności !!! Jest PRZEPAŚĆ !!!
Nie wiem czemu pedały w fabryce Nissana nie ustawiali ciut większego nagatywu, dzięki temu ich auta w wynikach z torów plasowały by się o paręnaście pozycji wyżej !!
Ps. Trzeba było mu dać odetchnąć, ja na poznaniu robię 7 kołek ogniem a potem studzenie, podobnie na jastrzebiu a na Lodzi lataliśmy 4 kołka pełną bombą i zjad na bazę...
Tak 125 stopni i radził bym już korzystać z niskich-średnich obrotów i studzić silnik.
przeprowadziłem dziś sporo testów przyśpieszenia   0-97   bo tak mierzy G tech
co do wyników ,  oczywiście nadal brak trakcji ,  jednak powtażalność wyniku jest bliska 99%
czas   osycyluje  4,5  4,6 s
natomiast łatwość startu  powoduje idealną powtażalnośc wyników
Przeczytałem większość stron , i powiem jedno, tylko pogratulować jarek, szacun za projekcik - a ta skrzynia  :icecream:  :devil:
No i to jest przełom właśnie !!
Robisz czasy jak 600-700 konne zetki w manualu !!
Więcej mocy nie trzeba jak te 450KM co masz by sete robić w 4,5 sek !!
Tak jak współczesne wozy nie są jakieś diabelsko moce a do setki idą jak złe !!
Dobry lacz i przy tych 450 konikach będzie ze 4,1-4,2 spokojnie !!
Mój wolnossak jak optymalnie ruszę właśnie takie czasy robi a jakbym go na autoamta takiego zrobił o matko ale by był szatan :P
Ps. Gratki !!
  • 5 miesięcy temu...
cel jest    3,9  ta skrzynia mi to gwarantuje
brakuje mocy   narost prędkości po ruszeniu jest za słaby ,  trzeba ze 100nm wiecej   czyli trzeba zrobić wydech
mała aktualizacja pomiar 100-200
Haha już od dobrych dwóch lat o wydeszku Ci trąbię, zdolna bestia jestes ustrugasz coś sobie, głośno nie chcesz to z turbin wyjścia 2 x 2,5" i zejście w jedno 3" (nawet są takie tłumiki co Ci takie zejście zrobią)
Na lajcie 1 sekunde taki wydech Ci urwie :D
Powodzenia
  • 2 miesiące temu...
masz racje  nyska dostanie nowy wydech  ,    po optymalizacji pracy skrzyni   dostałem nowy program jej pracy    i bardzo mi sie spodobał    P7 służy głównie do driftu   działa w ten sposób że sterownik nie wtrąca sie wogóle do zmian biegow    zwalniając nie zżuca biegów   tylko lopatki decyduja jakim biegiem jade  lub na ktorym sie zatrymuje    oczywiście z dozwolonym zakresie obr  silnika
z nowości   Turbo Lamik pracuje nad sterownikiem który ma za zadanie synchronizowanie obr silnikaa do danego przełożenia skrzyni   ma to być uniwersalny sterownik  mający zastosowanie do rużnych samochodówz elektroniczną przepustnicą    taki system synchronizacji ma 370z
i oczywiście  ja to chce heee
aktualizacja
to zabieram sie za ten wydech
będę  bazował  na końcówce z Gtera   jednak żeby nie było za głośno zastosuje tłumnik  środkowy
od turbin 63mm  potem zejście w 76   i tak aż do końcowego w końcówce znowu na 2 rury
GTR w serii ma pedalskie fi70mm tylko :P
Ale i tak 100 kroc to lepsze jak seria fi60mm i w dodatku nie przelotowa, Powodzenia i czas na 500+
Przeczytałem po raz kolejny cały temat od A do Z i kuźwa... Weź mi te turbiny też zrób :P Gratuluje :D
