projekt 350z bi turbo
jarek1111
wirniki doszły ,faktycznie są większe i to sporo    dzięx coobcio
 teraz już trza sie zabrać za robote
No to pięknie !
Jestem cholernie ciekaw przyrostów !
Na jednym takim 15T w Saabach robię na dobrym Intercoolerze 280KM :P
Ciebie jednak ogranicza trochę żeliwo masz 4cm2 a Saab ma 5cm2 no ale jak 450-460KM wyjdzie to i tak będzie fajnie !!
ostatnie testy przed modami  2 osoby na pokladzie
to dzałam dalej  na pierwszy plan sprzęgło mam pomysl na nie  tak zeby bylo wstanie przenosić ok 20 procen więcej mocy i
 oczywiście trza startować z 2 biegu
Ale jaja faktycznie seryjny badziewiasty dwu mas jeszcze tu siedzi :D
Odrazu można było jednomasę załadować przy okazji nabijania nowej okładzinki...
prace trwają niestety mam ograniczony czas
obecnie jestem na etapie poprawienia orurowania   turbin  zwiększam przekroje rur itp
sprzęgło , mam pomysł  na tego 2 masa   tarcze okuje okładziną kevlarową  docisk bedzie miał  zwiększoną siłe doocisku słoneczka do tarczy  potem sie zabiore za turbiny
pare fot przerobionych turbin
6123f81d9932247dm.jpg e9fa9868f6c8963bm.jpg84305a054adc61fcm.jpg b905c5ebe40a4761m.jpgf9e17370172aef4am.jpg
Edytowane przez jarek1111
A pięknie pięknie nie mogę się doczekać efektu finalnego :)
Super te turbinki bo malutkie i kompaktowe :D
pare nowości
przerobione zostalo orurowanie jak i postronie ssania powietrza tak samo po stronie tloczenia
najistotniejsza zmiana to wyciagnięcie filtrów powietrza pod zderzak
czekam jeszcze na zmodyfikowane sprzegło , do przerobienia został cały układ wspomagania
cholernie ciasno pod tym autem  to co w innych autach jest banalnie proste tu  sie bardzo komplikuje
34dab005f8fbf46fm.jpg 0ed4ffbc19006956m.jpg 6645684456798844m.jpg 5dc04b81096f6662m.jpg 1e5c0a8535be6b00m.jpg
auto po testach   po przerobieniu koła na jednomasowy  pojawiło sie charakterystyczne żężenie  tylnego mostu przy wysokim biegu
i niskich obrotach silnika  powyżej 2tys jest juz ok  czytałem że tak sie dzieje po zmianie na jednomas
 sprawiłem sobie carbon na dach
Standard nie przejmuj sie tak ma być :)
Rób testy dmuchawek ciekawe co tam to dało, jakby co to jeszcze jedno takie koło kompresji 15T Ci dam :)
z nowych  żeczy   ,niestety korba wyleciała bokiem przy pełnym bucie  silnik złom
pytanie teraz ,  ten silnik występował w rużnych autach  poza kosmetyką i osprzętem jest taki sam
w jakich autach  występuje VQ35 de  może macie namiary na jakieś silnkik lub części
Czyli potwierdzila sie teoria Darka ze te silnik wytrzymuja max 380KM :/ Ja bym kupil DE i wstawil kute korby - sa strasznie cienkie. Poszedl PW z kontaktem do Darka - moze akurat bedzie mial cos na placu.
Edytowane przez Bydle
Hej pobieraj piec z: Infiniti FX35, G35, M35, albo poluj na zetkową okazję no i obowiązkowo trzeba zakuć, przyznam szczerze że strasznie dużo Nm z dołu miałeś - chyba to zaszkodziło.
Na kompresorze nie ma niuta z dołu i odda piec przy wyższej mocy...
Ps. Powodzenia w szukaniu silnika, jakbyś potrzebował kutych gratów to daj znać mam parę kompletów luzem...
Np ten:
Edytowane przez Coobcio
silnik rozebrany 2/3 przeżyło   jednak blok nie
coobcio po ile masz te kute graty daj na pw
Bardzo dobrze że zamieściłeś zdjęcia !
Widać na nich że śruby od korby dały radę ale to korbowód się poddał - to jest najsłabsze ogniwo każdego VQ35DE... Poza HR :D
Darek mi wysylal kiedys zdjecia jak wyglada seryjna korba w VQ35DE a jak wyglada seryjna w 1JZ...zal ze az tak przycieli na jakosci w DE...roznica jest naprawde duza!
wszystkie korby  są w mniejszym lub większym stopniu zgięte w litere   s   niekture tłoki maja pęknięte środkowe  półki
