projekt 350z bi turbo
jarek1111
No i pięknie !
Olej teraz zmień na szybkości no i polataj trochę po mieście niech się to poukłada :)
nie  nie,  ja niewyjechalem jeszcze z placu  pojawił sie problem z jakimś dziwnymi wirbracjami   próbuje to zdiagnozować
przypuszczalnie to kolo zamachowe  dałem tto co było z silnikiem , jutro chce przełożyć na to moje przerabiane
  • 5 tygodni później...
auto jeżdzi   wszystko szczelne nic nie cieknie ,jednak
nadal  jeste niezadowlony  kultóra pracy silnika sie zdecydowanie pogorszyła
był problem z ciśnieniem doładowania   pompowało mi przy 3 tyś prm 1,3 bara (i to nie był max puszczałem pedał bo wskażniki darły sie pipipipi, pipi)  zanim zdiagnozowałem  problem troche czasu upłyneło ,  okazało sie że przepaliły sie węzyki silikonowe   i turbiny poprostu nie były w żaden sposób sterowane    silnik też chodzi głośniej niestety kute tłoi są luźniej pasowane  i to słychać ,
 no i drgania jest taki momęt przy 1,200  czuć drgania  a to niestety jest wina nie wyważenia układu tłokowo korbowego
plany
 wyważenie układu korbowo tłokowego (  czemu tego niezrobiłem sam niewiem koszt 200zl  )  TAK DLA PORÓWNANIA
orginalny tłok z korbą i pierścieniami sforzniem panewką waży 1200g  a kóte 1000g
przejść na e85   i osiągnąc moc ok 650  700km   chyba że uda sie to zrobić na zwykłej bęzynie
 z szalonych planów
zrobić naped 4/4        na bazie g35
Edytowane przez jarek1111
 auto przeżyło trening na torze wyrazów
podobno nyska ma fajny surond jatego nieslysze w aucie  wiec mi nagrali
  • 2 miesiące temu...
No ładnie chodzi :)
Ps. Wadaj do mnie na hamkę tak jak CI obiecałem + pomogę odblokować seryjne ECU coby ci cofało zapłon jak należy + limitery jak tylko chcesz :)
Elo Elo przyjacielu przejrzałem twój cały topic kurde ale okrutnie małą turbo dziurę masz hehe 2500obr.min i miałeś kiedyś na nie odprężonym silniku 600Nm :D kosmos :D
Ps. zamiast jarać sprzęgła i ruszać z dwójki to dłuższy dyfer zapodać z automatu zawsze to będzie lepiej i bardziej elastyczność silnika wykorzystasz :)
No i czekam na jakieś kreseczki na nowym setupie :D
Trzymaj się i do usłyszenia.
Pss. Seryjny masz końcowy tłumik ??
Edytowane przez Coobcio
tak mam tylko 1 tłumnik ten końcowy  fabryczny ,
co do turbo dziury ,jest naprawde mały lag tych turbin   i wstają szybko przy niskim prm  tak do codziennej jazdy jest to rewelacyjne rozwiązanie  a turbina kosztuje 100zł jak sie sypnie to żaden koszt
max momet na seryjnym silniku był  680nm   ale go mocno próbowałem  zdławić ze wzgledu na seryjne korby
 a teraz poprostu wyciagne max z tego silnika
oczywiście spodzewaj sie mnie w najbliszym czasie na hamowni u siebie
chce poprawić pare rzeczy w seryjnym ecu
most jak masz na zbycie to sie dogadamy   ,chce mieć na 2 prędkość w odcince ok 130km/h  momętu napędowego mam nadmiar więc moge troche wydłużyc przełożenie i podnieść odcinke na ok 7100
U mnie na długim dyfrze (3,3) tak było z prędkościami na biegach:
1 do ok 75km/h
2 do ok. 125km/h
3 do ok 170km/h
Przy 7100obr.min
Na filmiku tylko jedynke do końca zakręciłem...
Ps. jak chesz to przed przyjazdem do mnie możesz mi ECU wysłać, przesunę ci w nim odcinkę, wyłącze drugie sondy...
Ciekawi mnie czy ten kolektor ssący z Rev upa góry dołożył, w kompressor Zet doszło 26KM przy 7000obr.min na nim :) Choć to nie wpłyneło na moc maks bo ją osiągał nisko przy ok 6400...
ja teraz mam zpowrotem seryjny kolektor
cobcio powiedz czy sygnał o prędkości auta idzie z czujników absu  czy ze skrzyni
chodzi mi czy pozmianie dyfra  predkośc i km będą wskazywały prawidlowe wartości
Ze skrzyni biegów idzie prędkość... Więc zmiana dyfra wpływa na odczyty prędkościomierza.
U mnie na krotkim dyfrze mega zawyża prędkościomierz przy 113 licznikowych mam realną 100 kę..
W wolnossaku totalnie nie !
Chyba że się kręcić silnik ma do 8000obr.min :D
W turbo wydaje mi się że tak zwłaszcza jak małe turibny są i walą od samego dołu
sie zrobi testy na hamowni ,  ja miałem ten z rev zalożony  i napewno dół sie pogorszył  ale teraz znowu niewiemm
bo uszkodzone miałem świece zapłonowe  a szukając problemu  przy okazji zmiany swiec postanowilem wrocić do seryjnego kolektora
panowie  dziwna sprawa
wymienilem sobie  olej w silniku  na świeży motul  i co za zdziwienie
po zapaleniu silnika z olejem wszystko ok   natomiast po minucie auto zgasło
ponowne odpalenie wszystko ok   uznalem to za przypadek .
dziś rano wyjeżdzam sobie rano do pracy  wyjechalem na droge zamykam brame i bach
auto znowu zgasło i zaświecily sie kontrolki  z esp  i asr ,  chek silnika
ponowne zapalenie , auto zapalilo ale esp i asr , chek dalej świecilo  tak  pojechalem do pracy   na miejscu  znowu zgasiłem i odpaliłem i wszystko wróciło do normy poza chekiem silnika
po zczytaniu wyszedl błąd   0113
poruszałem wtyczke z przeplywki    skasowałem cheka  i niby jest oki     ale bardzo mnie to zaintrygowała sprawa
zobacze co jutro na zimnym silniku będzie
możliwe ze przy wymiane oleju poruszalem tą wtyczką z przeplywki i nie łączyła
niestety  problem dalej jest dzieje sie dokładnie dalej tak samo jak wyżej
auto ciężko pali trzeba długo kręcić  za 2   3  startem auto załapuje  ale zaświecają sie kontrolki esp asr i chek silnika
po skasowaniu błędów   wyżuca mi  p0345   czujnik walka  bank 2
2 dziwna sprawa że dzieje sie tak tylko na zimnym silniku  na nagrzanym  po skasowaniu cheka jest wszystko ok
auto pali za 1 razem   nic nie wyświetla
    ma ktoś na zbyciu taki czujnik na bank2
i po problemie   wymieniłem czujnik i auto działa prawidłowo
ciekawa sprawa jest  to że to chyba najszybsza naprawa czas potrzebny do jego wymiany to dosłownie 5min
a teraz czas na strojenie
No dwaj dwaj nie mogę się doczekać cyferek :)
Dawaj na rolki ciekaw jestem co tam u Ciebie się dzieje :)
U mnie na 0,7 bara opadającym do 0,65 tyle wyszło:
10373028_976416762375090_526693992247469
no to stroje   widać silnik ładnie reaguje
turbiny są wstanie spokojnie utrzymywać bost
no i znowu problem z trakcją na 3 ślizga sie
tu wizualizacja przebiegu mometu mocy i doładowania  wartości to moc na kolach do tego trzeba dodac straty
przeniesienia napedu  hamowane na 3 biegu
Górą od 5700 zdycha coś...
U mnie to samo:
10333270_978344982182268_561821697091814
Co ciekawe u mnei z obrotami rośnie doładowanie a mimo to górą zdycha...
Chyba to jest kwestia seryjnych wałków rozrządu...
za przykładem coobcia zrobiłem sobie dziś pomiar
 tym autem nie da sie ruszyc z miejsca,  zrywa mi przyczepnoćć jeszcze na 3 biegu a nawet przy przepięciu na 4
masakra  startuje już z 2 biegu i dalej mieli kołami , efekt jest taki że przy starcie z 2 pierw zdusi silnik ale trzyma trakcje a jak tylko dojdzie do 3tyś prm zaczyna mielić , z wyłączonym asr  żuca tyłem że trudno na 3 biegu trafiać w droge a  załączoną kontrolą zamula silnik
czasy jakaś masakra
poomiary       18m  około 3 s  1/4 mili 14,9  przy 178km/h
 o-200 nie miezone
100-200   12,1 s
cobbcio    doradz coś bo już mnie zaczyna to irytować moc jest auto jeżdzi bezawaryjnie a czasy z d*py
