LPG & silnik 2.0 gazować czy nie ?
TeamDragon
. Płaciłem 2000 w Siedlcach
pochwal się zdjęciami i opisem na forum :D :D :D
wiem że w siedleccy fachowcy nie są najwyższych lotów, ale cóż nie było wyjścia ;)
wiesz, tu nie chodzi o to czy są czy nie są najwyższych lotów, tylko czy się przyłożyli, chociaż do doboru komponentów, bo to Twój silnik i Ty będziesz go naprawiał a nie oni
masz rację, mam tylko nadzieję że znajomy który mi montował instalację zrobił to poprawnie przy użyciu optymalnych podzespołów.
czas pokaże i km :) zarzuć na forum fotki jak to wyglada u ciebie instalacja LPG
aa to inna sprawa, zaznaczyłem słowo KLUCZ, :D ale niestety taka cena nie jest dla wszystkich, bo są różne uwarunkowania :D
Więc Panowie krótka piłka .... gazować czy nie ?
jeśli tak to ... co ? jak? i za ile? chociaż kwestia kosztów to tylko pochodna więc sprawa 2-go rzędna
na co zwrócić uwage tak żeby za 100 tys km nie robić remontu silnika czy też nie wymieniać go.
Gazować :) ja zrobiłem 160 kkm na LPG i wszystko jest ok..... mam Landi Renzo Omegaz koszt ok. 3200 PLN
zaraz kolega DINO doda od siebie co i jak..... wkońcu sam zajmuje sie tym profesjonalnie
najważniejsze, to założyć odpowiedni zestaw i dobrze wystroić, jak gość nie ma AFR-a to poszukaj w okolicy aby zrobić korekty, przez 100kkm to zarobisz na drugi silnik albo samochód :D
jak zwykle skromnie sie wypowiadasz :)
ja juz zaoszczedziłem na 2 p12 :)
odpowiedni zestaw to:..............?
ja bym wkłAdał: TECH214(OPTIMA PRO-TEC, STAG4+), BARAKUDA, ACR01
nic mi to nie mowi bom laik ale jesli ide do firymy/osoby ktora instaluje gaz w samochodzie i mu poakuzje taka liste to pownni wiedziec co i jak? czy tez ... maja swoich dostawcow konkretnych firm tacy przedstawiciele konkretnych firm np BRC ?... a przy okazj ktos zna dobrego gazownika w łodzi? primere gazowalem w Łasku ale oni to wlasnie BRC zakladali ....
ehhh, to taż zależy, STAG-a bedzie znał, TECH-a powinien bo juz jest trochę na rynku, OPTIMĘ nie podejrzewam bo to coś nowego :D
czyli d*pa blada?....
Ja mam lpg w X-trailu T30 2.0, zrobiłem narazie tylko ok 5000 km, i póki co jest ok. Spalanie zimą 13-14 litrów lpg. Mam instalację Staga, zbiornik w kole 65l. Szczegóły instalacji wyśle na pw, jak coś. Płaciłem 2000 w Siedlcach
ok poproszę o info. marcin0706@o2.pl
godny poleceni gazownik woj łódzkie?
Masakra, wtryski najgorsze jakie są na rynku a w dodatku w pozycji leżącej, filtr gazu też najniższych lotów, brak opasek na wężykach, kolektor miałeś zdejmowany?
ehhh, jak na koleżeńską usługę to hmmmm, no ale kolegów się nie wybiera :D :D
tak na szybko, poinformuj kolegę, że: te wtryski powinny być w pionie, brak opasek na wężykach, kolektor pewni nie był zdejmowany widząc to co na zdjęciach, zawolak jak się zabrudzi zacznie klękać, u mnie nie dawał rady, czyli ogólnie zapłaciłeś normalnie :D :D za to coś :D :D
tak z ciekawości sprawdź, czy jesteś w stanie odkręcić nakrętki aby zdjąć kolektor, :D :D :D oczywiście bez wykręcania wkrętek :D :D :D no ciekawe jak mapy i ustawienia
tak aby nei być gołosłownym, jeżeli chodzi o moich kolegów to tak im pomontowałem :
P12 -> http://www.fotosik.pl/u/dino777/album/1303027
ASTRA -> http://www.fotosik.pl/u/dino777/album/1221509
AVENSIS -> http://www.fotosik.pl/u/dino777/album/1291965
jako kolega, powinien zadbać o to aby było jak najlepiej :D wiesz, auto i na tym pojedzie, jak będzie dobrze wystrojone, no ale :D :D :D
P12 -> http://www.fotosik.p...7/album/1303027
ASTRA -> http://www.fotosik.p...7/album/1221509
AVENSIS -> http://www.fotosik.p...7/album/1291965
widze ze kolega krytykuje to zapoda komplecik LPG do x traila ktory będzie nie do pobicia ??
Kolega da radę x trail jak i to co ma być też sie da
maxi ,,opcja
reduktor 2 stopniowy wtryski kehin med itp ....
rozsądna to to co polecamy od dawna ,,, hana baracuda elektronika tech ..
