QQ po stuczce/wypadku - rozne problemy
dstasiu
witam
mam jeszcze jedno pytanie zapaliła sie kontrolka kontroli trakcji co to moze oznaczać?
dziekuje za sugestie. dodam ze był wymieniany regulator napiecia
Nie przypuszczam żeby ta naprawa była przyczyną .U mnie zapaliła się jak podjeżdżałem pod wzniesienie (teren pagórkowaty). Zgasła po ponownym uruchomieniu silnika.
dwie i kontrola trakcji i taka sama tylko z napisem off
Edytowane przez dstasiu
Mam pytanko ponieważ odebrałem qashqaia po stłuczce i mam problem :
1. czy dach szklany przy składaniu pokrywy strzela , bo w momencie kiedy sie chowa i drugi segment sie chowa to strzela ., i czy są tylko 2 segmenty bo przy zamknięciu zostaje gdzies odsłonięty?
2. czy w serwisie wyreguluja mi szczeliny bo blacharz mi tak złozył zę szpara miedzy słupkiem a błotnikiem jest wieksza z jednej strony a błotnik nie był wymieniany ale malowany ponieważ był porysowany?
3. w jakiej pozycji ma byc przycisk składanych lusterek bo mi sie nie zamykają przy zamknięciu central zamkiem, a jka wsiade i wloże kluczyk to dopiero się zamykaja?
dziekuje i pozdrawiam
Ja miewam tak samo, ostatnio coraz częściej. Czekam na dokładną diagnozę przy okazji innej naprawy.
Z podpięcia komputera wynika, że to uszkodzenia włącznika świateł stopu, który daje do ESP sygnał że hamujemy gdy inne czujniki tego nie potwierdzają.
Taka wstępna hipoteza. Dam znać jak już będzie pewne.
1 . - nie powinno strzelać u mnie chodzi bezszelestnie (moim zdaniem do poprawy)
2 - nie wiem
3. masz qq z tego rocznika co ja więc na pewno nie składają się po naciśnięciu kluczyka, chyba że masz dołożony moduł automatycznego składania to w tedy na środkowa pozycja
a czy dach cały sie zakrywa czy mi gdzies jeden segment sie zgubil?
czyli jak chce sie miec zlozone lusterka to trzeba recznie przyciskiem zlozyc?
tak dach cały i przycisk z lewej strony kierownicy obok regulacji wysokości świateł przy zapalonym zapłonie,
jeszcze jedna prośba
po odpaleniu na zimnym silniku autko trzyma ok 950 obrotów ale co ok 50 s. następuje sekundowy spadek obrotów do 500 i odrazu się podnoszą do 950 i znowu , czy to moze ma zwiazek z tymi świecacymi sie lampkami kontroli trakcji .
dzieki za odpowiedz
Mam pytanie w związku z zasłona panoramy dach. Nieudolny mechanik zgubił mi jeden klips którym sa spiente te 3 segmenty zaslony, czy idzie jakoś to spiać albo dostac ta spinkę bo w serwisie chca mnie naciągnąć na nową zasłone koszt UWAGA 3400 zł
POMOCY CO ZROBIĆ. Jak rozsówam dach to ostatnia częśc sie rozszczepia i zosytaje w karoseri dacha a 2 wychodzą
Dzieki
po podpieciu w serwisie zostałem poinformowany ze to moduł abs . czy mozecie powiedziec kilka słów co to jest i gdzie to dostać i ile kosztuje\
dzieki
czyli moduł abs to inaczej pompa abs?
skoro w serwisie tak im wyszło to chyba trza kupić
gorzej jeśli WINNY okaże się np.czujnik ABS.Fajnie gdybys mógl podmienić i ew.zwrócić.Na szrotach nieraz na miejscu idą na takie numery.
no własnie bo abs chyba działa prawidłowo. musze umówic sie ze na wypożyczenie pompe. czyli moduł to pompa?
To połączony element moduł/pompa.Są firmy które to naprawiają.
po lewej stronie kierownicy jest przycisk wyłączania/ właczania ESP sprawdź czy coś nie zchrzanili ci i czy gdzieś styki nie trza poprawić, bo to dziwne że ci się włacza off w czasie jazdy (jak byś to ręczenie włączał)
dwie palą sie cały czas a ten przycisk nie reaguje na nic :(
W czwartek jadę na diagnozowanie zapalających się tych dwóch kontrolek (łącznie). Dam znać co wyszło.
U mnie jest tak, że jak one świecą to nie można użyć tempomatu.
a ja nie sprawdzałem tempomatu bo nie umiem jeszcze :whistle: . ale sie naucze.
mi na fakturze wypisali błedy C1130 i C1132 usterka modułu abs :thumbsdown:
a tak nawiasem mówiąc jak sie uzywa tempomatu
na kierownicy po prawej stronie masz od góry:
przełącznik góra/dół - regulujesz prędkość i zatwierdzasz w dół prędkośc zadaną;
przycisk Cancel - nie trza tłumaczyć
i przycisk podwójny tempomatu dolny tempomat - ustawiasz jaką prędkością chcesz jechać;
tempomat górny przycisk ustawiasz limit "prędkości" - ale auto nie utrzymuje prędkości masz kontrolę nad gazem ale nie przektroczysz zadanej prędkości (chyba że byś musiał pamietaj zareaguje auto jak wciśniesz gaz do końca(wciśniesz guziczek ))
jak ktoś cię przychamuje a chcesz wrócić do poprzedniej prędkości przełącznik górny urzyty w górę;
Moze sie podepne pod temat. Kupilem lekko uszkodzonego QQ, poduszki nie wystrzeliły ale pali sie caly czas lapka air-bagu .Czy to mozliwe zeby przyczyna byly wystrzelone napinacze? Jak to sprawdzic?Czy ktos ma jakies doswiadczenia z regeneracja pasow? Pas od strony kierowcy chowa sie bardzo "leniwie" , trzeba mu pomóc .
Edytowane przez arnik
Tak,wystrzelone napinacze,kontrolka się pali.Należy wymianić napinacze i dopiero wtedy skasujesz błąd.(wstawiają też oporniki,ale stanowczo odradzam zabawę z własnym bezpieczeństwem)Pas zwisa bo,odpalony jest napinacz,a wtedy nie zwija się/lub zwija bardzo ciężko.Piszę to z doświadczenia (akurat mitsubishi)ale myślę że nissan(jak i inne marki) ma tak samo .
  • Upvote 1
Hej
dzis oddałem moją kaśkę w celu diagnozy palących się kontrolek trakcji.
Pan powiedział że komputer sygnalizował bład bo ponoć cos odnośnie kontroli trakcji nie było podpięte pod niego. jutro dowiem się co i dlaczego
pytanie czy ktos przez przypadek rozłączył , czy specjalnie jak sprzedawał mi auto.
Panowie pomóżcie okazuje się ze coś było niepodłączone, teraz wszystko jest podłączone , systemy działaja jak należy ale silnik wyżuca cały czas te dwa błedy i kontrolki trakcji się palą. Mam odstawić auto w przyszły czwarte bo ponoc maja nowe oprogramowanie. podejrzewają że to Filtr cząstek wyrzuca te błedy. Macie jeszcze jakąś propozycje.z czym to może być związane . Tym bardziej ciekawe że systemy są sprawne.JAKIEŚ POMYSŁY
