[P11.144] Wymiana sprężyn tył na twarde
LOOKEE
nie potrzebujesz kanału ani garażu, tylko podnośnik kola, i ewentualnie kawałek rurki żeby przedłużyć klucz bo trochę siły trzeba żeby odkręcić dolna śrubę, przyda się też do zrobienia dźwigni przy mocowaniu nowej kolumny w dolne mocowanie bo nowa jest dłuższa i trzeba obniżyć belkę żeby weszło.
Edytowane przez PrzeRuSco
i podobno lekko skręcić bo otwór jest pod innym kątem, nie mam tu praktycznie żadnych narzędzi tylko jakieś podstawowe kluczyki a nie klucze. tym bardziej nie mam czym uciąć tej za długiej śruby od góry amora żeby nie walił po karoserii. o rurce/breszce mogę zapomnieć. pod osiedlem mam wszędzie teren z górki a jak pojadę na jakiś parking lub stację to niech coś pójdzie nie tak to jestem ud*piony....
o w morde:D
czegoś takiego nie widziałem jeszcze :P
i jak masz coś takiego to nie siada ci tył??
Przy dużym obciążeniu siada szczególnie prawa strona (mam tam zbiornik gazu),ale jeszcze nie dobija ani nie obciera ,a Primcia jest 1999 r .Będę wymieniał sprężyny i amory(do tej pory wytrzymały oryginały).  Na razie nie wiem czy na takie same  czy robić rzeżbę z tymi z P12.
 koledzy tylko przekladka z p-12 mam i smigam czesto zapakowany tyl butla gaz 2 dysiow po 120kg torby i opad tylu z 69cm na 65cm jazda bajka twardo nic nie plywa tylko dobrze znalesc dobre kolumny z amorami ja mialem 69 i 70 % na amorach tu jest wszystko  http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88753-pwp11144-wymiana-amorkow-z-tylu-p11-na-p-12/
Edytowane przez filtron1
mam już nagrane zawieszenie, jak gość mnie nie wyciula do czwartku to kupuję i w sobotę przekładka ;] będzie komplet od kombi p12 z 2004 ;]
zobaczymy jeszcze ile % wyjdzie na diagnostyce ;] (zrobie przed, na starych i po na nowych;] )
W kombiaku jest twardsze niż w sedanie lub hatchbacku.
Sam jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Jak będzie znośnie to się pokuszę o takie z kombiaka :D.
