Jak usunąć katalizator z P11-144
Gość m35
Witam!
Chciałbym usunąć chyba już wypalony katalizator ze swojej P11-144 z silnikiem SR20DE (rocznik 2001) i nie wiem skąd wziąć pasujący kolektor sportowy na 2,5". Szukałem sporo czasu w internecie i nic nie mogę znaleźć ani ssac-a ani nic innego. Prosił bym o podanie jakiegoś linka gdzie to ustrojstwo można dostać ( najlepiej chwalonego SSAC-a). Ewentualnie jak takiego kolektora nie można dostać to jak wstawić kawałek rurki ( skąd ją wziąć i jak technicznie się wykonuje?) Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Katalizatora nie usuwałem , tzn. wyjąłem go i całe wnętrze wybiłem , następnie w to miejsce wstawiłem rurkę , którą przyspawałem . Była to co prawda Omega 2.0 benzyna , jazda minimalnie wyczuwalna większa moc , przy obrotach max. motoru a następnie puszczenie gazu nie zawsze , ale nie raz potrafił strzelić w tłumik nie był to wybuch raczej coś w rodzaju "kichnięcia". Co ciekawe sprzedając ją przeszła przez kupującego na jego życzenie dokładną kontrole techniczną (razem z kontrolą spalin-i o dziwo mechanik stwierdził że spaliny są w normie) . Jeżeli chcesz się jego pozbyć możesz , kolektor sportowy jak najbardziej , ale sądzę że i tak będziesz musiał zasięgnąć opini tuningowców , będzie to wszystko działać ale nie koniecznie musi . Poczytaj trochę na internecie tam jest dużo dobrych porad (niech żyje Google).
ssac 2,5" http://www.ebay.pl/i...b#ht_500wt_1054
zamontuj sobie normalnu 4-2-1 z P10 GT lub Sunnego GTI i masz po temacie. kolektor kupisz za jakieś 100-150zł
Na allegro znalazłem z p10 GT http://allegro.pl/ko...3037418890.html ale 4-2 więc jak go zmontować skoro w p11.144 kończy się na 1 i na dodatek nie ma gniazda na lambdę.
Edytowane przez PrzeRuSco
ebay-owy można wyrwać na licytacji w okolicach 600zł z przesyłką, ale w P11.144 i tak trzeba dorobić gniazdo na drugą sondę. A ten od P10 trzeba kupić z dwururką i również dorabiać gniazda (nie jest to specjalnie problematyczne).
  • 4 miesiące temu...
Chce pozbyć się kata ssac z ebaya odpada ze względu na cenę, chce kupic kolektor z p10 GT czy oprócz gniazda sądy coś jeszcze trzeba zmieniac/spawać czy reszta jest p&p?
To zależy w jakim stanie kupisz kolektor ;)
Gniazdo sondy 1 trzeba wspawać zaraz za połączeniem z 2 na 1 rurę ( na dole ) a drugą trochę dalej na rurce tzw. emulatorze i to wszystko. Oczywiście trzeba przedłużyć przewody od 1 sondy. Jeśli kupisz rurowy z GT warto wcześniej wyszlifować otwory przy flanszy ( temat wielokrotnie przerabiany przez Coobcia ), faktycznie są fatalnie wykonane. A raczej były ;)
Jaka średnicę ma końcówka dwururki od GT/GTI tzn przed złączem elastycznym? czy reszta wydechu musi mieć taką samą średnice czy może mieć inną ?
I jeszcze czy kolektory od p10 gt, sunny gti, 100nx gti są takie same - zamienne?
Chodzi Ci o średnicę w miejscu łączenia z katem? Na 90% cała rura zbiorcza z P10 (po złączeniu 2-1) ma średnicę 55mm, z kolei wejście kata w P11.144 u mnie było na 63mm, potem już cały wydech 55/54mm średnicy i przed końcowym była zwężka na 45mm.
Teoria mówi, że żeby utrzymać prędkość (i ciśnienie) wylotu spalin, należy wydech zwężać ku końcowi.
Tak, czyli można w miarę łatwo to złożyć - wywalić 2 kata przedłużyć dwururkę od GT im mamy ta samą średnice czyli 55 mm, a jeżeli bym jednak zdecydował się na http://www.ebay.pl/itm/310261263375?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
to wtedy jeszcze łatwiej bo nie trzeba nic spawać - końcówka ssac-a do 2 kata bo ssac ma 2,5 cala? A słyszałem jeszcze że wiatraki trzeba zmienić na bardziej płaski bo inaczej ssac nie wejdzie, a czy w przypadku kolektora od GT nie ma tego problemu?
Ja wiatrak klimy musiałem wymienić, bo wystający silnik starego opierał się o kolektor, do tego pierwsza lambda prawie dotykała łopatek wirnika. SSAC rzeczywiście ma 2.5 cala na wyjściu, ale też nie jest zupełnie p&p, trzeba w nim dorabiać gniazdo na drugą sondę (od razu z tulejką - emulatorem).
Czy wejdzie kolektor od P10 z niepłaskim wiatrakiem - nie wiem, nie próbowałem.
U mnie pasowało i jest nawet jeszcze trochę miejsca :) A jeśli chodzi o średnicę to 60 dało się założyć bez problemu :) tylko kup już szerszą siatkę.
A czy to prawda że kolektory od GT/GTI nie miały jednej osłony tylko te na każdej rurze oddzielnie? bo jest miejsce na śruby i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/nissan-sunny-gti-2-0-16v-oslona-kolektora-wyd-i3338002482.html
W kolektorach od GTI były i osłony oddzielnie na każdym wyjściu z głowicy
jak i ta osłona "zbiorcza"z linka który podałeś.
Edytowane przez adam_N14
dlaczego ? bo trzeba fabryke poprawić?kolektor 4-2-1 z  GTI czy Z GT po drobnych obróbkach jest oki.. a czy SSAc jest tak idealny że zakładasz i wszystko pasuje idealnie nie trzeba portingu robić?
Edytowane przez CZAJNIK
Kolekotr z GTI-R 4-2-1 to kupa nic praktycznie nie zmienia wzgledem serii z katem, kiedyś z 5-6 lat temu przerabialiśmy temat w Primerze P11 niejakiego GREGA co miałą kolektor 4-1 z katem - taki sam jak w P11.144 przyrosty rzedu 2-3KM to maks a ile piepszenia...
Zostaw serie albo SSAC - ten daje zawsze 6-9KM... Trzeba w nim dołożyć kolanko pod drugą sondę coby się ona mieściła i nie było jej błedu.
Coobcio mówisz że nic nie zmienia a jednak piszesz że przyrost 2-3KM jest. więc albo nic nie zmienia i nie ma przyrostu albo jednak cos tam zmienia.
z czym się pieprzyłeś przy przekładaniu tego kolektora bo robiłem cos takiego w p11 i nie było problemów. no wiadomo że potrzebna jest spawarka:) ale zbytnio sie nie urobiłem:)
Tak domniemam że nic nie daje bowiem u graga przy okazji wrzucania 4-2-1 z N14 GTI wyleciały oba katy tak więc obstawiam że to one coś blokowaly :D
W tych silnikach najwięcej daje mod rozrządu a nie zabawy z kolekotrem a jak się bawić zmianę kolekotra to tylko SSAC...
Taki przyrościk po tych zabiegach:
Taki pofalowany moment bierze sie z tego że ECU pracuje w trybie closet loop czyli jest uboga mieszanka, jakby odpiąć sondę lambdę i to wystroić to by było więcej Niuta z dołu i można by wypłaszczyc przebieg tego momentu trochę.
Tutaj Nissan Sunny GTi już po strojeniu i znacznie bardziej płaski przebieg momentu ma:
