Opony jakie rozmiary
Glorusek
Wiecie wulkanizator nie równy wulkanizatorowi jeden powie że nie może być drugi powie że pewnie że tak dlatego chciał bym się poradzić na forum.
Panowie posiadam gumy 225/50/16 czy to się na da do x traila ?. Byłem u wulkanizatora który mi powiedział Panie to nie osobówka zabieraj się z tym. Dodał też że licznik będzie przekłamywał dość znacznie i że bardzo mocno most dostanie po d*pie, czy to jest prawda?
Jakiego tego X-Traila masz T30/T31?
Ostatnio ktoś pisał, że w T30 jeździ na 205/55/16 więc jak będziesz bardzo chciał to wsadzisz do T30 i 225/50/16 - licznik będzie przekłamywał o 10km/h w stosunku do standardu. Wulkanizator miał sporo racji - to nie osobówka :)
Edytowane przez marcinok
Mój x to T 30
W takim układzie może ktoś chce kupic ? oddam za 450 kpl do innego auta ?
witam
ja mam w T30 205/55/16
i powiem tak na plus to:
-lepsze przyspieszenie
-trzymanie na zakrętach
ale to wszystko
minusy:
licznik przekłamuje o ok 10% przykładowo jeżdżę często z Niemiec do Polski i na odwrót na trasie 500km licznik pokazuje już 550 przejechane - to w moim przypadku nie wróży nic dobrego przy sprzedaży auta bo jak przekonam kupującego że ma w rzeczywistośći mniej przejechane niż wskazuje licznik a i tak mam duże przebiegi (dzisiaj jest 15 a w tym miesiącu już zrobiłem ok 3tyś.km i zrobię jeszcze ok2.5tyś czyli ok 550 km dostane "w bonusie" z tytułu za małych opon !
-komfort jazdy jest mniejszy bo czuję wszystkie dziury no i z racji słabszej amortyzacji części zawieszenia zużywają się szybciej
-kiepski wygląd (auto jest niskie i duża przestrzeń pomiędzy oponą i nadkolem)
-mniejsza opona czyli więcej obrotów więcej obrotów = większe spalanie
dla mnie te minusy wystarczą i w przyszłym miesiącu zmieniam na oryginalny rozmiar czyli 215/65/16
pozdrawiam
Maciej
  • 4 miesiące temu...
Przydatne narzędzia do porównywania rozmiarów opon i kół:
http://www.tacomaworld.com/forum/tirecalc.php
https://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Dzięki nim zaoszczędziłem na wymianie z 17" na 16" - dałem sobie z tym spokój. :)
Przy okazji: jakie jest odsadzenie (offset) felgi i średnica otworu w T31 (w różnych miejscach spotkałem się z różnymi liczbami)?
Edytowane przez Erdol
W t-31: ET 45, a otwór 66,1mm
  • Upvote 1
czesc
mam pilne pytanie
orientujecie sie czy można do  t30 założyć kółka (felga + opona) z t31 rozmiar 225/70 R16
obecnie uzywam 215/60 R17
 nie mam pewności czy wejdą
co do felgi powinna byc ok - sprawdzałem ale czy opona nie jest za duża?
pozdrawiam
Piotr
czesc
mam pilne pytanie
pozdrawiam
Piotr
Witaj.
Czytałeś ten temat od początku? Wszystko jest opisane.
witam,
niedoczytałem, ale bede wdzieczny za pomoc nie pouczenie.
pm
http://allegro.pl/show_item.php?item=4825598007#tabsAnchor
co o tym sadzisz do t30? nie 31
Piotr
czesc
mam pilne pytanie
pozdrawiam
Piotr
i z tego co sp[sprawdziłem w instrukcji auta: 215/60 R17 tego rozmiaru nie ma, spec od sprzedaży opon wspomniał ze mogę je założyć - zmieszczą się ale jeśli nie ma na nie homologacji to mogą być problemy z ubezpieczeniem. Zaskoczyło mnie to. macie z tym jakieś doświadczenia? a może ktoś z was jeździ na takich i mógłby coś więcej napisać. chodzi mi o to czy obcierają?
p
p
Problem z odszkodowaniem może być tylko wtedy jeśli ubezpieczyciel wykaże, że zastosowanie innego rozmiaru opon miało wpływ na szkodę.
witam
ale to wszystko
minusy:
pozdrawiam
Maciej
na przykład dla mnie tak jak dla Ciebie taki rozmiar to dyskwalifikacja krawężnikowa. Właśnie na wysokich krawężnikach w mieście x zwycięża typowe osobówki. Korzystam z tego handicapu na codzień bez szkody na oponach i felgach. 55 nie da rady
  • 2 lata później...
Witajcie,
zastanawiam się nad 215/80/R16 do mojego T30...
obecnie mam standardowe 215/65/R16 i do błotnika zostaje prawie 10cm luzu. Wdg kalkulatorów 80tka jest o 6,5cm wyższa...
Wejdzie?
Jeśli jeździsz tylko prosto to śmiało.
Skręć koła na max i dokonaj pomiarów raz jeszcze, lub zastosuj dystanse i poszerz błotniki.
Kobieca intuicja podpowiada mi, że będzie inaczej. To poszkodowany, używający niehomologowanej dla tego auta opony, będzie musiał udowodnić, że pozostawało to bez wpływu na powstanie szkody. A to może być trudne.Ubezpieczyciel zakwestionuje wszystko, co jest odstępstwem od homologacji i może być pretekstem do wstrzymania wypłaty odszkodowania.
  • Upvote 1
Racja... pomierzyłem jeszcze raz... mam 5cm do błotnika, nie 10 :-(
max średnica koła w t30 bez dystansów to 720mm - aby nie obcierało przy maksymalnym skręcie
Temat opon to i ja mam pytanie, czy ktoś używał łańcuchów do jazdy po trawie? Trawsko wysokie i się ślizga pod górę.
Czasami zakłada się łańcuchy na błoto (jak nie masz MT) - więc w trawie też powinny dać radę.  Tylko pamiętaj, że po twardej drodze nie pojeździsz.
Witam. Muszę kupić felgi do t32. Znalazłem używane 17 j7 et40 otwór centr. 66,1. Nie mogę znaleźć na forum info o średnicy piasty. Sprzedajscy twierdzi ze były na kaszkaju i bedzie ok. Prosze potwierdzenue.
  • 2 lata później...
Witam. Szukam i szukam i nie mogę znaleźć.. widziałem kiedyś wątek odnośnie rozmiaru opony do T30.. wiem że fabryczny rozmiar zakłamuje wskazania prędkości i ktoś pisał że dobrał rozmiar tak że z pomiarem GPS różni się nieznacznie. Podrzucić ktoś rozmiar albo skieruje do wątku którego szukam...
Nie znajdę bez Waszej pomocy. Jaki rozmiar opon do T30 założyć żeby prędkościomierz pokazywał właściwe wskazania? Na fabrycznych zaniża o ok 7-10 km/h zależnie od prędkości.
