Nudziłem się w pracy i zaprojektowałem najpiękniejsze 4x4 świata :)
Thespian
...to bolesne chyba jest, będziemy mówic falsetem :o
to już chyba prościej będzie kupić renault 5... to z wielkim benzynowym motorem zamontowanym centralnie (williams czy coś) i wrzucić to na ramę z samuraia :-)
zwis przedni zostaje, to ma wyglądać cywilnie :) Zwis przedni mniej przeszkadza... ryje się po prostu zderzakiem przy ostrych zjazdach... ale jak ktoś ma zderzak podobny konstrukcyjnie do moejgo (tj troszkę odsadzony i "ukośny" to nie robi to żadnego spustoszenia... tylko trzeba zaryć delikatnie, a potem gaz, gaz, gaz...i jakoś koła wypchną, grawitacja pomaga
nie będzie, z przodu będzie wolny dyfer, koszerny z K260
zderzak po taniości, projekt - "terrano.ru", wycięty w firmie z Katowic (namiar mam jeszcze) - wzięli za to jakieś super uczciwe pieniądze, właściciel też jeździ T2... (niespełna 4 paczki, zimnowalcowana 3mm). Pospawany u kowali na wiosce, dorobione dwa kawałeczki po bokach, bo okazało się że projekt jest do T1 a nie T2
 opisywałem historię u konkurencji - http://tinyurl.com/c6qjdsf
nie możecie od moich nudów uzależniać całej rozrywki na tym forum :)
Osobiście czekam teraz na T2 kolegi Sygmy...i kolejne etapy jego ewolucji do perfekcyjnej "wyprawówki-wycieczkowej" :)
u mnie nudy... śnieg spadł. Na wioskę nie ma jak jechać... z kowalami nie ma jak knuć...
nie ma iskier i spawana... przedwiośnie takie :)
obrzydliwy... chociaż gdyby to ktoś lepiej wymyślił to mógłbyć naprawdę fajny...
najlepsza chyba dostępna na rynku rama na zmotę... lepsza nie tylko od podłużnic XJ'ta ale i od ramy z D1 nie mówiąc o parchowej...
niezajebliwe 200tdi... chociaż na pewno nie ma mocy jak XJ...
szpeju i tajli do zielonego jaja jest na rynku wielokrotnie więcej niż do czegokolwiek innego, w dodatku w dobrych cenach
zawiecha tego tutaj wygląda bardzo średnio
kurnik zrobiony zupełnie bezsensownie, trzeba to było pełną zewnętrzną klatką obudować
kratki obudowujące przednie reflektory to chyba zrobiono z koszyków do szaf z IKEA :)
estetyka "obcięcia przodu" to prawdziwe mistrzostwo świata :) to chyba nawet nie było robione flexem tylko taką wielką dwuosobową piłą stolarską :)
dlatego przed linkiem było haha...
może lepiej ci kupić coś takiego negocjując odpowienio cenę i przerobić niż "psuć" jeszcze cywilne twoje auto ?
nieeeeee :)
Primo to moje auto już nie jest cywilne... nikt nie kupi pełnoletniego t2 wymuskanego o drzewa z każdej możliwej strony...
Secundo to jest forma wyrazu artystycznego... pewnie że można by kupić obciętego samuraia co by miało najwięcej sensu w sobie, ale co by to mówiło o mnie jako artyście? :)
ale... kot był mój i z mojej ręki zginął :)
czizas... :)
dlaczego jeepowcy nie potrafią czytać ze zrozumieniem? :)
żadnych rur... żadnych zmot... to ma być zabawka weekendowa która będzie od poniedziałku do piątku stała po blokiem...
to ma być auto które na kołach samo dojedzie w teren... nie będzie wymagało lawety, będzie miało opłacane OC i robione przeglądy...
mój wątek, moje zasady, na konstrukcje rurowe załóż sobie swój :)
Wizję mam...
często miewam wizję :)
tradycyjnie uważam że pewien kawałek auta jest zbędny...
chodzi konkretnie o nadkole od strony drzwi przednich... i scianą grodziową na prawo od pedałów... po obu stronach to miejsce wymyśliłem sobie wyciąć...
nadkole w związku tym że będzie miało jakieś 2-3 cm szerokości, trzeba by zwmocnić od spodu jakimś profilem...
i jeśli cała ta rzeźba udałaby się
w miejsce moich 31' na et -25... wejdzie 33' na et -25 :)
pomierzę to solidniej w weekend :)
e tam... 2L poradzi...
wymiana przełożeń w mostach w T2 to bezsens... łatwiej i taniej założyć mosty z GR...
a gr niby jakie ma przełożenia ?
za to pickup ma 4,850 :) (w sensie mój) ale to i tak niewiele by dało
Edytowane przez hugh_h
tak jest
chyba w pd.pdf
ale nie wiem jak z silnikami.
będzie 4,625 ale to raczej zwykłe td więc pewnie masz 4,375 trzeba poczytać
w takim wypadku wsadzenie przełożeń od pickupa było by wyraźnie zauważalene
ale to trzeba przeliczyć sobie, z 4,625 na 4,850 to nawet na przesiadkę na 31 nie starcza o ile pamiętam
znalazłem ja mam 4,625
w serwisówce jest napisane że optymalne opony do tych przełożeń są 31x10,5r15 i 235/75
no to faktycznie z twojego pickupa by można było mosty zamontować :D
PD.pdf
strona 98
jak by ktoś chciał sprawdzić u siebie jakie ma przełożenie :)
ciekawe jakie są w patrolach
zobaczcie na to :D
http://www.szarbia.com/index.php?p=art_detal&dzial=3&kat=11&pkat=0&pkat2=0&id=55
Opel
Frontera A
2.0B - 4.88, 5.13,
można robić przekładkę, coś mi się wydaje że nawet będą pasowały
