siatka kratka pionowa bagażnika
Qzynka Edyta
Ale sie Karibu ucieszy :-):-):-):-):-):-):-):-)
No dobra jest dogrywka ale co tam...
Rzeczywiście się podnieciłem i zapytuję czy to jest roletka (jeździ góra dół) czy wisi na stałe. I czy śruby dajesz w oryginalne miejsca zamiast uszek nissana? Czy to jest ta: http://allegro.pl/siatka-tylna-tyl-bagaznika-renault-kangoo-i4393806955.html ??
Na dole naciągasz to paskami też do uszek tak?
ode mnie +
no dobra ale ta z aukcji nie ma mocowań to jak dorobiłeś psia kostka? Czy są tam w aukcji  jakieś na siatce u góry uchwyty a ja nie widzę?
Edytowane przez karibox1
ej chłopie.
Ta siatka jeździ góra - dół  a nawet na boki i po skosie (żart). Na stałe jest, ale jest możliwość szybkiego odkręcenia i zrolowania.
Masz oczy więc nimi patrz (bez obrazy), na zdjęciach, które wstawiłem oraz na zdjęciach z aukcji wszystko jest wyraźnie widoczne.
Śruby M10 przyspawałem do płytek blachy grubej ok 2 mm, blachę wyprofilowałem młotkiem a następnie przykręciłem za pomocą blachowkrętów oraz nitów do karoserii, śruby te (M10) wystają w miejscu gdzie wcześniej były "uszka nissana", broń boże nie nie przykręcaj siatki do tych uszek, one są przykręcone do plastiku króciutką śrubeczką.
Siatkę zakładasz i przykręcasz nakrętkami (np. samokontrującymi), u dołu mocujesz za pomocą pasków w zasadzie gdzie chcesz, jest wiele możliwości.
Siatka z podanego przez ciebie linku pasuje IDEALNIE bez żadnych przeróbek, posiada WSZYSTKIE potrzebne elementy do zamocowania, czy zauważyłeś że na zdjęciu z aukcji jest zwinięta;)
Przed zakupem zapytaj tylko o rozmiar, jak wspominałem wcześniej są dwa rozmiary, większy i mniejszy. Do x-a lepiej pasuje mniejszy o wymiarach: góra 117, dół 133, wysokość 44 cm, mierzona po zewnętrznych krawędziach
Tu masz inne linki do aukcji: http://allegro.pl/siatka-grodziowa-renault-kangoo-98-08r-i4383420436.html
http://allegro.pl/siatka-bagaznika-renault-kango-kangoo-i4336410569.html
http://allegro.pl/siatka-grodzaca-przestrzen-pasazerska-kangoo-i-5os-i4399879727.html
a tu masz link do innego forum z opisem dwóch różnych rozmiarów siatek: http://www.klubkangoo.pl/forum/viewtopic.php?f=78&t=1344&start=10
no powiem Ci, że niezła robota. Ja jednak pomyślę o stali. Czy zdegenerowany psychicznie husky może łatwo zniszczyć ten czarny materiał?
Może trochę pomogę z tą kratką, tak wygląda oryginalna kratka do T30 post-33378-0-30459300-1405181561_thumb.jpg, a tak jest mocowana u góry post-33378-0-37314400-1405181616_thumb.jpg trochę zakurzona bo jej nie używam, ale sprzedawać też nie chcę bo zawsze może się przydać. X kupiony z niemiec i miał to w standardzie.
Dzwoniłeś do gościa w sprawie siatki ? Dałem Ci namiary na priva...
  • Upvote 1
nie on już nie sprzedaje.
No Koledzy nikt we mnie nie wierzył ale jest wreszcie. Dzięki xdarkowi.
Kupiłem oczywiście cichutko by mnie nikt nie ubiegł.
Cena: 125 z pocztą.
Towar: oryginalny z niemieckiego xa
Jakość: idealna
Sposób montażu: dolny wspornik idzie do wspornika regulacji oparcia tylnej kanapy, górny wspornik idzie do gniazda gdzie pierwotnie było oczko do siatki transportowej tuż przy oknie (ale to plastikowe, mimo to trzyma dzielnie bez luzów). Trzeba je odkręcić i dać tam wkręt 6cm o grubości podobnej do wkrętu oryginalnego nissana. Jest tam jeszcze pod tapicerką jedno gniazdo gwintowane fabryczne ale na razie nie przewiercałem. Ale można dla lepszego samopoczucia. Do kratki 4xwsporniki dokręcamy ręką. I to wszystko. Można to zrobić w pojedynkę.
Cena: 125 z pocztą.
Jakość: idealna
... a więc jednak... :dribble:  Gratuluję bo to super rzecz (ja mam berneńczyka i bagażnik jest jego :whistle: ). Moja jest identyczna jak na zdjęciach endru i identycznie mocowana. Radości z użytkowania... :wave:
Może ktoś jeszcze szuka kratki... jest następna:
http://olx.pl/oferta/nisan-x-trail-kratka-bagarznika-CID5-ID4DGsF.html#dc63abd67c
- chyba identyczna jak kariboxa1...
Pozdrawiam :wave:
  • 7 lat później...
Cześć,
Pozwolę sobie odkopać temat. Również jak kolega wyżej, zazwyczaj na wakacje pakuję się po sufit, a w jeździe codziennej często towarzyszy mi pies. Czy ktoś z Was może polecić kratkę do xtraila t32? Oryginał jest pięknie spasowany, ale szukając po necie cena odstrasza- powyżej 800zł.
Dzięki!
