rybak
Wyjąłem schowek pasażera. Jak wyjąć dmuchawę nawiewu?
Widać "zad" dmuchawy ale nie wiem jak to ugryźć. od góry wyciągam wtyczkę, która nie odchodzi całkowicie tylko trzyma się ma czymś w rodzaju zawiasu.
Wg serwisówki wystarczy wyjąć wtyczkę, odpiąć jakiś haczyk (którego przynajmniej ja niewidzę), obrócić zgodnie ze wskazówkami zegara i powinno wyjść.
Edytowane przez rafik73_note
  • Upvote 1
Dmuchawa nie jest na śruby a na zatrzaski trzeba wcisnąć i pociągnąć do siebie, na 77 stronie manuala w załączonym pliku masz rysunek gdzie owe zatrzaski się znajdują.
MTC OBSŁUGA KLIMATYZACJI.PDFPobieranie informacji ...
o to chodzi?(rys 1)
A to "zad" dmuchawy (rys 2)
ja bazowałem na tym rysunku (rys 3)
U góry nad wtyczką jest taki płaski element popróbuj nim poruszać  to zdaje się on jest tym elementem zapinającym wiatrak do obudowy. W tym linku ów zaczep dobrze jest widoczny;
 http://allegro.pl/nissan-note-06-wentylator-nagrzewnicy-i6648228428.html#thumb/1
Dokładnie to na górze i lekko na prawo od wtyczki. Tam jest zatrzask który odginamy i jednocześnie kręcimy całą dmuchawą w prawo dodatkowo pociągając do siebie. Taki ślimakowy ruch :). Z powrotem wkładamy lekko obróconą w prawo. Coś jakbyśmy cofali film do tyłu tylko nie ruszamy zatrzasku. Mnie się udało zregenerować dmuchawę. Użyłem szmatek, wd40,sprayu do styków oraz drobniutki papier ścierny coby kontakt na szczotkach poprawić. Chodzi jak nowa już tydzień. Nowa kosztuje 180 + pewnie mechanior dla zaokrąglenia by 120 policzył. 300 w kieszeni więc warto powalczyć ;)
  • 2 miesiące temu...
Gość bumelman
witam jestem na waszym forum od wczoraj i mam nadzieje ze bedziecie mi w stanie pomoc posiadam samochod nissan note 1.6 16v benzyna wersja sve z 2006 jest to wersja z klimatyzacja moj problem to ze nawiew nie dziala wcale na zadnym biegu jest to wersja angielska z kierownica po prawej stronie probuje zlokalizowac rezystor dmuchawy no i sam motor dmuchawy moje pytanie to czy rezystor znajduje sie w tym samym miejscu co w wersji europejskiej (kierownica z lewej strony) czy raczej po prawej tam gdzie kierownica przeszukalem juz duzo watkow i zdjec zwiazanych z tematem jednak dalej tego nie widze prosze o pomoc
dziekuje
  • 6 miesięcy temu...
Witam. Wlasnie znalazlem ten watek bo i moje nawiewy przestaly calkowicie dzialac. W moim przypadku tzn jak narazie wystarczyło uderzyc reka w wentylator lub silnik nie wiem dokladnie ale tam gdzie jest rezystor. Mam zamiar zamowic rezystor tak czy siak wrazie czego bo nie wiem jak ja bym do pracy bez nawiewu w zimie pojechal. Czasem elektryczne urzadzenia wystarczy rozkręcić i skręcić i dzialaja. W tym przypadku uderzenie pomogło.
Ale uderzenie w co? W schowek? Nie działa Ci całkowicie dmuchawa czy tylko jakiś bieg? U mnie przedstawiała działać całkowicie i doraźnie pomagało uderzenie w schowek. Ale dopiero wymiana rozwiązała problem. Także to nie zawsze jest rezystor A sama dmuchawa
Wysłane z mojego CHM-U01 przy użyciu Tapatalka
witajcie po długiej nieobecności.
nic się nie działo do dzisiaj.
nagle przestała działać dmuchawa (nie działa na żadnym biegu).
dodam że po kilku próbach i kilku wybojach zaczęła na jakiś czas działać.
jednak po włączeniu silnika na nowo -  KAPUTEN.
doradźcie od czego zacząć.
Skoro na wybojach daje oznaki życia to sprawdź wtyczkę, może się wypiela częściowo albo coś w niej nie łączy.
  W dniu 16.12.2017 o 21:27, maxxx24 napisał:
a wtyczka ( mniemam że chodzi o dmuchawę)widoczna jest po demontażu schowka przed pasażerem?
Tak
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Jak nie wtyczka to jeszcze szczotki w silniku.
Na bank wymiana dmuchawy. Miałem takie same objawy, wymieniłem na używke z allegro za 80zł i działa bez problemu. Dostęp bardzo dobry od schowka.
Tu masz jak się dobrać do dmuchawy
https://youtu.be/fXWOMz_6uzw
Edytowane przez mkosteq
  • Upvote 1
generalnie zabiorę się za problem po świętach ,bo jak na razie pracuje(ja oraz dmuchawa) :)
jednak co jakiś czas słychać taki specyficzny odgłos dobiegający z okolic dmuchawy oraz słabszą pracę.
problem rozwiązany w jakieś 45 minut.
wystarczyło wszystko wyczyścić i przeszlifować wirnik papierem wodnym.
nie spodziewałem się takiej ilości brudu.
chodzi jak nowa.
W moim nissanie note 1.6 benzyna z 2006 przestał działać nawiew na 1 i 2 biegu, na 3 i 4 działa. Elektromechanik, który nie ma czasu na dziś si tym zająć twierdzi, że rezystor dmuchawy jest walniety kiedy nawiew nie działa na 1,2 i 3 biegu, a jedynie funkconuje na 4. Myśle, ze winna moze byc sama dmuchawa, bo krotko po zakupie auta zorientowalem sie, ze slychac w auie dziwne skrzypienia, trzeszczenia, jakby plastiku, szczegolnie przy wolnej jezdzie ruszaniu. Ciezko to bylo zdiagnozowac. Odkad dmuchawa nie dziala na 1 i 2 biegu te dzwieki skrzypienia kompletnie ustaly. Czy moglby mi ktos podpowiedziec co moze byc problemem w takim wypadku, jesli dmuchawa nie dziala tylko na 1 i 2 biegu? Bezpiecznik? Z pewnoscia musze wyciagnac dmuchawe i zobaczyc jej stan.
Najprawdopodobniej walnięty jest rezystor dmuchawy który w Twym aucie jest jeszcze na ścieżkach oporowych a nie na elektronice oparty, wówczas może ulec przepaleniu jedna czy dwie ścieżki. Masz zapewne rezystor tego typu co na tej aukcji;
http://allegro.pl/nowy-opornik-rezystor-dmuchawy-nissan-micra-note-i7253056146.html
Trzeba go wyjąć i sprawdzić.
  • Upvote 1
dzieki wielkie za odpowiedz! Czy moglbys mi w prosty sposob wytlumaczyc jak go wyjac i gdzie sie on dokladnie miesci? Przegladnalem kilka watkow, ale dalej nie rozumiem, jak sie do niego dobrac. Ostatnio co czytalem, to zrozumialem, ze jak wyjme dmuchawe to powinien tam byc za dmuchawa? Prosze podaj szczegoly gdzie on jest zlokalizowany. Czy ten rezystor mozna po prostu wypiac i wlozyc nowy? Czy trzeba lutowac? Jestem zmeczony jezdzeniem po elektrykach samochodowych, ktorzy podaja mi terminy za tydzien lub dwa.
Gdzieś na forum jest wątek o wymianie rezystora i jego usytuowania, trzeba poszukać ale, ja co prawda tego nie rozkręcałem bo nie było takiej potrzeby, wentylator znajduje się w w konsoli środkowej pod deską rozdzielczą, Rezystor bodajże po prawej stronie jest umieszczony. Nie wiem czy wyjęcie schowka nie dało by do niego dostępu. Sam rezystor mocowany jest na dwie śrubki i jest łatwy do wyjęcia a podpięty jest wtyczką którą wypinasz, kwestia dostania się do niego. Podaj mi swego e-maila to wyślę C, bo to nie mam uprawnień by załączać,i plik z manuala gdzie jest rozrysowane co i jak.
Dokoncze swoj temat, u mnie przestala dzialac dmuchawa na 1 i 2 biegu na 3 i 4 dzialalo. Ale to jednak wieczny huk w aucie. Zamowilem na allegro za 35zl nowy rezystor dmuchawy i w koncu dobralem sie do tego ustrojstwa. Jak tu juz ktos opisywal dojscie jest przerabane. Ja polozylem sie na plecach pod pedalami gazu i hamulcowym. Wyciagnalem plastik pod kierownica i odkrecalem 2 srubki z 40 minut. Rezystor byl spalony. Potem niestety nie dalem rady juz dokrecic na 2 srubki dokrecilem mocno na pierwsza z dolu, bo po prostu, gdy probowalem druga przykrecil to mi spadla, poza tym  jest to ciezka sprawa. Na jednej siedzi mocno i musi wystarczyc. Dmuchawa odzyla od razu i dziala na wszystkich biegach. Musze przegladnac w wolnym czasie dmuchawe. Wymienilem filtr kabinowy przy okazji, ktory byl zapchany na amen. Auto mam od miesiaca, przywiozlem z zagranicy 1.6, 2008r.
  • Upvote 2
Te dmuchawy to chyba zaraźliwe mocno widzę...
Tydzień temu zdechła mi dmuchawa na chwilę. Na wybojach ruszyła i chodziła cały równo tydzień na każdym biegu.
Dziś zdechła na amen. Wtyki raczej nie bo już schowek rozebrany. Idę się mocować bo nie chce wyleźć....
