Łożysko z przodu - wymiana
misiek_k
No i stało się. Razem z gwarancją skończyło się łożysko - wyje jak potępione (prawy przód), przy przebiegu 90kkm. Wymiana w nissanie razem z piastą, w ASO 1400PLN + robocizna.
Specjalistą nie jestem, ale chyba jakiś czas mogę jeszcze pojeździć, czy powinienem od razu zabrać się do wymiany?
jak mocno wyje to trzeba wymienić
ale piasty nie musisz wymieniać,
chyba że tak zajechałeś już to łożysko że się nie kręci tylko obraca się w piaście
tak czy tak musisz jak najszybciej je wymienić
i nie polecam ASO
Czasem łożyska są "zintegrowane" z piastą. Wtedy nie da się wymienić samego łożyska :(
ja wymieniałem lozysko przednie , stanowi ono jedna czesc razem z piasta - inaczej mówiąc musisz wymienic piaste . Kupowałem w sklepie i zakładałem w dobrym warsztacie - nie pamietam dokładnie ale wyszło ok. 500 - 600 zł.
U mnie padło przy 120 000. Wygląd na to że przedłużona gwarancja się opłaciła :(
  • 3 miesiące temu...
Wymieniłem dzisiaj prawy przód ,prosta sprawa .Informacja dla forumowiczów : koszt  piasty ( łożysko zintegrowane z piastą) 260.00 zł niemieckiej firmy HART
Robocizna w warsztacie to 60 - 80 zł.
