Walka z korozją Terrano 2. cd.
Polowacka
Troszkę drogo ten pickup, za TII z 2001 zapłaciłem mniej - tylko roboty przy nim więcej.   B) . Epoxydem Hempla maluje części podwodne , miecze jachtów i trzyma solidnie . Wiadomo ,ze stare nowym nie będzie i chodzi o znalezienie kompromisu. Moim zdaniem jak zabezpiecze epoxy ,później konserwacja i w profile "wleje" konserwacje to kilka lat wytrzyma. Silnik równo pracuje (może troszkę za dużo pali) górek się nie boi nawet z 2T jachtem więc żelazo warte swoich pieniążków .Tylko ta rdza :devil: .
Off-topik ;-) . Widziałem fajnie zrobionego pickupa z 4-Runnera , genialne rozwiązanie do przepraw , nie trzeba błota do kabiny ładować , no i sprężyny z tyłu więc na pusto plomby nie wypadają . B)
Czasami bywa na allegro nissan pick up  w dziale kempingowe
wersja turystyczna cena 19500 ale stan myśle ze jest ok jak na swoje lata.
  • 5 miesięcy temu...
dokładnie stan wydaje się niezły.
Serwus.
Dla zainteresowanych.
Koszty naprawy:
zakup belki wraz z łapami ramy na allegro 230zl nowe poduszki 100zl koszt spawacza 300zl Przygotowanie auta do spawania  we własnym zakresie.
  • 1 rok później...
podepnę się pod temat.   Przez ostatnie kilka dni walczyłem z rudą i oto efekty, myślę że jak na pierwszy raz wyszło całkiem nieźle
  • Upvote 1
jak ktoś chce to mam namiary na gościa, który ma budę od t2 2001 rok ze zdrową podłogą. Wycinają elementy które się chce. Ja od nich kupiłem mocowanie budy do ramy
  • 8 miesięcy temu...
To krótka relacja z mojej walki z rudą:
1. Pierwsze starcie ;)
2. Ruda kontratakuje ;)
Mam nadzieję, że na dobre zniszczyłem rudzielca ;p
A i takie ostrzeżenie - nie jeździjcie nonstop z anteną CB na dachu i kablem wyprowadzonym przez górę tylnej klapy - przy każdych opadach leje się do środka (dlatego musiałem ponawiać walkę bo woda była w bagażniku na podłodze - u mnie nie widać bo jest zabudowana szufladą...)
Teraz mam CB z tyłu na klapie przy mocowaniu łopaty dospawanym do mocowania zapasu.
Edytowane przez nissterr
Ale Ty masz T1. Być może inne są uszczelki?
W t2 na klapie jest normalna miękka, natomiast na rancie karoserii twarda i nie odkształcająca się - i właśnie dlatego cieknie → nie opatula kabla anteny...
Sprawdziłem organoleptycznie - wszedłem do bagażnika, a kolega polał z butelki → mocno chlusnęło na mnie, następnie powtórka bez kabla anteny CB - i nic się nie leje.
potwierdzam, wyprowadzenie kabla przez klape to zly pomysł, też miałem mokro przez to
teraz w 3D wypusciłem kabel przez boczną uchylną szybkę, ale tak żeby wychodził przez uszczelkę na dole szyby, potem rowkiem dookoła szyby do góry
Sorry nie spojżałem na model że to 2 .a tak poza tym czemu nie używasz mas uszczelniający na spawy żeby wyrównać i dodatkowo zabezpieczyć powieżchnie i dopiero konserwacja.
