Jakie wybrac tarcze hamulcowe na przód?
pazdziochhh
Tak po prawdzie to mi też ciut szarpie ale od około100do140-dałem bestii trochę wolności na trasie do Cieszyna od Bielska po zimie w ostatni weekend i w tym zakresie prędkości trochę drgała kierownica ale tak do 160 wyżej już nie jechałem bo żonajuż nie pozwalała aha przy hamowaniu jest Ok!
Po powrocie w pon podniosłem lewe koło i rozpędziłem je i wyczulem drgania. Przerzuciłem lewy tył na przód i krótka trasa tak do140km/h i drgań brak!zawracam i się odezwały-co jest?Może wyważenie kiepskie bo da każdym kole zewnątrz20g a od środka po15g-takie równe?(używane ale nissan i bez jakiś widocznych wad).
Potem sobie przypominałem,że są różne ciśnienia przód/tył ale to chyba nie to. W maju znów dalsza, szybsza trasa to zdiagnozuję autko!
Witam!
Sakura trzepie przy hamowaniu to coś muszę lepszego wstawić. ...
Edytowane przez sigma3
U mnie z przodu jest Bosch, ale następny będzie Textar.
Z tyłu jest Blueprint i na razie jestem zadowolony.
  • 4 tygodnie później...
Kupilem Brembo i po zmiane dam znać....czy się poprawiło.
Witam!
Wymieniłem tarcze SAKURA na BREMBO i pomogło-kierownica nie trzęsie się przy hamowaniu a i reklamacje uznała firma to tylko dopłacę do Brembo i tylko jeżdzić :whistle:
Witam!
Ile przejechałeś już na tarczach BREMBO?
Podobno Bosch ostatni zjechał z ceny jeżeli chodzi o hamulce- do punto dzisiaj zakładałem tylko o 20 złotych droższe o MG :D
Narazie 300 km....
Sugerujesz, że może to wrócić?
Nie, tylko nie to.
Czytasz w moich myślach, niestety miałem kiedyś taki przypadek - podejrzenia padły na tarcze hamulcowe, po ich wymianie przez krótki okres czasu było dobrze i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu problem drgań powrócił
Edytowane przez Fazzi
99% problemów z tarczami a konkretniej ich biciem to efekt spapranej roboty mechanika, niestety takie są realia w PL.
  • 10 miesięcy temu...
Sytuacja wygląda tak. Latem miałem wyjazd do Niemiec. Na autostradzie kilka razy gwałtownie  zahamowałem - wróciłem  do Polski z biciem kierownicy i niebieskimi tarczami hamulcowymi. Przyjechałem do warsztatu, mechanik mówił, że do takiego stylu jazdy należy brać jakieś sportowe, wzmocnione tarcze. Znalazłem w Internecie opinie o amerykańskiej marce Power  Friction. Chciałem wziąć perforację (nawiercane tarcze), lecz mechanik odradził. Mówi, mogą popękać od przegrzania. Zamówiłem serię S – tarcze hamulcowe z nacięciami. Niedawno sprawdzałem na autostradzie i tarcze przeszły test  na celujący". Jeśli wszystko będzie dobrze -latem sprawdzę  na  oponach niskoprofilowych.
  • 9 miesięcy temu...
Mam ciekawy problem i bardzo proszę o jakąś pomoc.
Jakiś czas temu jadąc autostradą przy prędkości od 120 do 140 czuję bicie kierownicy. Nie jakieś uciążliwe ale zegarek na ręce delikatnie drgał ;)
Naprawa:
- wyważenie opon -nic
- wyważenie na pojeździe -nic
- inne opony -nic
- inne felgi - nic
- w końcu wymiana półosiek (na używane, i po problemie :)
Ale nie byłoby tak pięknie gdyby nie to, że tak samo przy hamowaniu biła mi kierownica. A więc tarcze i wtedy klocki też wymienione i ok, zero bicia i przy prędkości i przy hamowaniu. No lux.
Ale, za jakiś czas (2-3m-ce) czuję znów bicie przy hamowaniu (wymiana tarcz z reklamacji) i jest ok.
Ale... znów po niedługim czasie (przyjmijmy 2 m-ce), znów bicie przy hamowaniu, 3-ci raz wymiana tarcz (za każdym razem Textar) + łożyska + piasty. Jest ok.
Tyle, że znów do chwili bo znowu czuje drgania przy hamowaniu i... delikatne przy prędkości 130km/h. Mechanik już się poddał i ja chyba też chociaż może jeszcze ktoś mi pomoże i znajdzie przyczynę, walczyłem z tym grubo ponad rok i gdy myślałem, że już ok to okazało sie, że dalej d....pa.
Szkoda mi mojej Tinki bo ogólnie naprawdę jestem zadowolony a te drgania nie dają mi spokoju. Ehh...
Zero odpowiedzi... no trudno.
W każdym bądź razie odświeżam.
Zdecydowałem (ponieważ przewertowałem już sporo tematów), że wymienię jeszcze raz same tarcze, ale tym razem już nie Textar tylko któreś z poniższych.
ATE, TRW lub BREMBO i moje pytanie, które polecacie, macie doświadczenie? Na których jeździcie i nie ma żadnych problemów z biciem? Będę wdzięczny za pomoc.
a... byłbym zapomniał, piasty i łożyska też nowe...
Edytowane przez darth
ja wybrałbym zimmerman mam takie z klockami na przodzie rav4 i zero problemu
ewentualnie możesz polskiego producenta ponoć dobrego
http://www.mikoda.pl/mikoda/
Edytowane przez marinero
  • 2 lata później...
10 minut temu, gorzelniax napisał:
Odnośnie tarcz to też zawsze mam dylemat, ostatnio też kupiłem denckermanna i niby działal OK przez lata, ale może coś nowego polecacie?
https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-denckermann-b130028,0-186-b130028-1152477.html#100032
no ja polecam deckermanna, u mnie wytrzymały na prawdę długo, po co zmieniac coś co jest dobre i sprawdzone?
