Mac27 Opublikowano 9 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2013 Witam Serdecznie Koleżanki i Kolegów, Od nowości mam problem z Note 1,4 z Nissan Connect, przebieg 22 tyś-4 letnie. Mianowicie na gwarancji rozładował mi się akumulator 3 razy na amen stojąc tylko na parkingu. Serwis sobie z tym nie poradził. Ostatnio po gwarancji auto stało dwa tygodnie na parkingu przy lotnisku. Po takiej przerwie znowu nie odpaliło. Akumulator padł na amen. Czy to normalne zachowanie auta? Byłem już u elektryka sprawdził pobór 0,90-0,95 po wyłączeniu "kluczyka" przez ok 1 min-chyba czas na uzbrojenie alarmu, po tem 0,7 (chyba) vata- przepraszam nie jestem elektrykiem.Czy jest możliwy jakiś dziwny nierególarny pobór prądu? Wcześniej miałem problemy z wentylatorem nawiewu. Serwis przez okres gwarancji nie potrafił tego naprawić. Po gwarancji okazało się jak pojechałem do nie autoryzowanego serwisu nissana,że wtyczka podłączająca wentylator zle była fabrycznie zalana co powodowało słby styk i z czasem śniedzienie. Paliło mi jakiś rególator. 20 min pracy nieautoryzowanego elektryka, drobne przerobienie i działa. A wcześniej ubolewałm nad brakiem klimatyzacji.Serwis sobie zaśpiewał za wymiane śilnika około tyś zł. a zapłaciłem 50 zł. Czy ktoś z miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Skoro tak mało jeździsz to normalne, że akumulator się rozładuje po 2 tygodniach stania na parkingu (aku jest ciągle niedoładowany a Note ma sporo elektroniki na pokładzie co też nie wpływa pozytywnie na naładowanie aku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 Wszystko zależy w jakim stanie był akumulator, zanim postawiłeś go na 2 tygodnie na parking. Ja generalnie nie jeżdżę dużo - ok. 10-11 tys rocznie. Ale jak jadę to przeważanie 40 km w jedną stronę do pracy. Przy takiej jeździe miałem permanentnie nie doładowany akumulator. Co przegląd uwaga od serwisu, że trzeba doładować akumulator. Samochód wprawdzie palił normalnie, ale poziom "naładowania" zawsze był niski i oscylował na pułapie 30-40%. Gdybym tak używane auto postawił na 2 tygnie, kto wie co by było... Rozwiązaniem okazały się ledy. Tak, tak, ledy. Samochód użytkwoany w ten sam sposób, doładowuje aku na full . Teraz praktycznie cały prąd idzie w akumulator a nie światła, podświetlenia itp. . Rada dla Ciebie jest taka, że jeżeli jeździsz mało, raz w miesiącu doładuj akumulator za pomocą małego prostownika podtrzymującego.Taki prostownik można kupić już za kilkadzisiąt złotych. Ledy do jazdy w dzień też są dobrym rozwiązaniem. Przy małych dystnasach, akumulator doładowuje się znacznie lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hansrpg Opublikowano 10 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2013 (edytowane) Skoro 40km jednorazowo to niedoładowany akumulator to mój jest cudem bo przez kilka miesięcy jeździłem w pizzerii na zwykłych światłach (2x H4 = 110W + pozycyjne ponad 40W = 150W czyli 12A), a wiadomo jaki to typ jazdy po kilka km i ciągłe gaszenie/odpalanie i problemów żadnych nie miałem, ładować nigdy go nie ładowałem. Upływ na poziomie 0,7 Ampera (a nie wata) to sporo, w 24 godziny ucieka koło 17Ah co daje 50 w 3 dni czyli w tydzień aku jest wysuszony. Zastanawia mnie tylko że ASO nie znalazło winowajcy. Edytowane 10 Lipca 2013 przez hansrpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Nowsze samochody są bardziej pazerne na prąd. Przy jeździe na świtałach, alternatar w zasadzie dostarcza to, co samochód zużyje. Bilans oczywiście jest dodatni, ale na tyle mały, że naładowanie rozładowanego aku wymaga sporej ilości kilometrów. Jak ktoś jeździ rzadko, efekt jest taki, że samochód pali i jeździ normalnie, ale bateryjka jest ciągle nie doładowana. Dłuższy postój i klops. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yogi Opublikowano 11 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam, nie jestem pewien ale moźe sprawdź żarówkę w bagażniku, może pali się cały czas, tak kiedyś miałem w micrze K11, walczyłem z tym z dwa miesiące aż znalazłem. W sumie najprostrza sprawa bo może ta żarówka łapie lewy styk prądu i pali się ciągle choć tak naprawdę nie może. pozdr. Yogi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 Dzisiaj aku zrobił mi psikusa,ledwo,ledwo odpalił.Oczko czarne jak... Podłączyłem na 4h do prostownika oczko dalej czarne ale juz lepiej zipał. Zacząłem od organoleptycznego sprawdzania i okazało się że klema + nie jest dokręcona,widocznie gostek przy obszywaniu nie dokręcił ,a ja nie sprawdziłem. Ale pomny tej nauczki po dłuższym ładowaniu pojechałem na test,z 420Ah ubyło po 6ciu latach tylko 24 Ah! Nawet zwora sie rozgrzała tak ze herbatę można było by ugotować. a napięcie trzymał stale na 10.65 V na zwarciu. Oby tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Powiedz mi Jacek czy u Ciebie oczko po naładowaniu zrobiło się zielone? Bo w moim po 5 i 1/2 roku zauważyłem czarne oczko. Jeszcze odpala bez problemu. Jutro mu zmierzę napięcie i podładuję. Zobaczę czy będzie trzymał. Prawda jest taka, że jeszcze go nie ładowałem tylko jeżdżę. W poprzedniku notka lanosie gdy oczko zrobiło się czarne to wymieniłem akumulator i tyle. Dam znać jak pomierzę i naładuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Tak,jest zielone.Teraz od czasu do czasu zaglądam pod maskę, Też go podładowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 W dniu 20.11.2013 o 18:55, JACKO29 napisał: Tak,jest zielone.Teraz od czasu do czasu zaglądam pod maskę, Też go podładowałem. Dzięki. Zapytałem z czystej ciekawości o oczko bo nie umieściłeś tej "cennej informacji" Domyśliłem się, że zrobiło się zielone. Jutro biorę się za ładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 W dniu 30.10.2013 o 18:30, JACKO29 napisał: test,z 420Ah ubyło po 6ciu latach tylko 24 Ah! Tester mierzył Ah czy A ? bo u mnie pomiaru dokonuje się na podstawie A (amper) Ah to pojemność akumulatora, Może z 420A zostało 240A ? jeśli tak to w zasadzie kwalifikuje się do wymiany. Opiszę test poboru w jednej całości. Przyjmuje sie, że maksymalny pobór prądu w tzw spoczynku nie powinien przekraczać 0,05A ewentualnie jakieś "widełki" (czyli 0,7A jest przekroczony o 1300%) Warunki: 1, wyłączone wszelkie odbiorniki, ładowarki, GPSy itp 2, jeśli akumulator jest pod maską trzeba zamknąć zamek lub wcisnąć tzw krańcówkę 3, auto zamknięte łącznie z centralnym Teraz można dokonać pomiaru i tak podłączamy szeregowo amperomierz lub multimetr z funkcją amperomierza do akumulatora, nastepnie nie odłączamy kabli i czekamy aż wartości zaczną spadać. Tutaj niestety może zdarzyc się tak, że dopiero po upływie 30 minut pobór spadnie do wartości wzorcowych. Powodem tego jest sieć CAN która w niektórych przypadkach przechodzi w tryb uśpienia po 0,5h Dodam, że nie chodzi ponowne podłączenie amperomierza po tym 0,5h lecz nie odłączanie go przez ten czas! Oczywiście jeśli kable się "gotują" to wiadomo, że jest jakaś usterka i czekanie nic tu nie zmieni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Robert,Ah. Dobrze napisałem,z pojemności tylko tyle ubyło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Zmierzyłem dzisiaj napięcie na aku, spoczynek 12.40V. Na biegu jałowym napięcie ładowania 14,40 V . Oczko czarne. Przejechałem ok. 15 km, przed wjazdem do garażu oczko zielone. Na razie nic nie robię. Może podładuję koło jutra do 13.5 V i powinno być dobrze. Nie napisałem wcześniej , ale co jakiś czas zerkałem na oczko, było zielone. Gęstości nie mierzyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Być może potraktowałeś go kiedyś większym poborem,a borocek już był zmęczony i pokazał Ci...czarną dziurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 (edytowane) W dniu 21.11.2013 o 11:37, JACKO29 napisał: Robert,Ah. Dobrze napisałem,z pojemności tylko tyle ubyło Nie możesz mieć pojemności 420Ah bo takich akumulatorów nie stosuje się w autach osobowych. Duże akumulatory o pojemności około 95Ah (nie wspomnę o większych) stosuje się zazwyczaj w dieslach, wkradł się błąd w Twoim opisie. Odnośnie testu akumulatora, jedyny własciwy test polega na próbie obciążeniowej, testuje się A (ampery) czyli moc rozruchową. Oczko jest tylko orientacyjnym testem, jeśli zaczniesz ruszać-bujać akumulatorem to oczko zmienia kolor, więc samo ustawienie baterii ma też znaczenie. Edytowane 24 Listopada 2013 przez robertbydzia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Zgadza się ...mea kulpa,przejęzyczenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janio Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Naładowałem dziadka. Tylko wczoraj podłączyłem go ok. południa i zapomniałem. Praktycznie ładował się całą dobę prądem 4 A. Mam nadzieję, że się nie zasiarczył. Jak nie będzie trzymał to przyjdzie wydać trochę miedziaków na nowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Oczko w akumulatorze wskazuje stopień naładowania akumulatora z opóźnieniem i większe jest ono przy ładowaniu niż przy rozładowaniu. W pierwszym przypadku może ono wynieść nawet kilkanaście godzin i w związku z tym nie ma sięco sugerować jego wskazaniami bezpośrednio po naładowaniu akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Kontynłując temat diagnostyki akumulatora pozwolę sobie przyłączyć do tematu. Jak na razie nie mam problemów ze swym akumulatorem, ale zastanawiam się nad zamontowaniem woltomierza by mieć wgląd na napięcie przed i po rozruchu silnika. A umieścić go chcę w tej wnęce ala schowek w panelu sterowania lusterkami i światłami. Ma to wstępnie wyglądać tak jak na fotce. Co Szanowni Państwo na ten pomysł. Mile widziane jakieś sugestie, bo do końca jeszcze nie mam, co do takiego rozwiązania, przekonania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 To miejsce jest dość niewygodne do jakichkolwiek obserwacji.Spróbuj tak w czasie jazdy oderwać wzrok od trasy i zerkać pod kierownicę...No ,ale bajer to jest bajer.Jednemu się przyda drugiemu nie... Z resztą,co stoi na przeszkodzie żebyś sobie takie cuś zamontował,ty tylko bedziesz z tego korzystał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 (edytowane) dobrej jakości,sprawny i właściwie obsługiwany (okresowa kontrola - o ile to możliwe -poziomu elektrolitu, doładowywanie przy dłuższych postojach, czyszczone i zabezpieczane klemy) akumulator wytrzymuje kilka sezonów i zależy to od wielu czynników, międzi innymi od: sposobu eksploatacji, jej częstotliwości, długości przejeżdżanych codziennie odcinków, tego czy auto stoi pod chmurą czy jest garażowane itd. Zwykle jest to 4-6 lat, czasem dłużej. To, czy jest właściwie naładowany da się dość łatwo zauważyć podczas rozruchu, szczególnie po kilkudniowym postoju. Instalacja woltomierza z pewnością nie zaszkodzi ale żywotności mu nie przedłuży. Moim zdaniem jest to raczej gadźet, bez któego można się spokojnie obejść. Jesli już miałbym się bawić w coś takiego, to pokusiłbym się o montaż czegoś bardziej rozbudowanego - połączenia miernika temperatury zewnętrznej, wewnętrznej, woltomierza, zegara,kalendarza, timera, alarmu. Na allegro jest tego mnóstwo, zarówno w obudowach jak i dla bardziej ambitnych majsterkowiczów do zabudowania gdzieś w konsoli. Wystarczy wpisać hasło "termometr samochodowy woltomierz - niżej (nie dopasowany co prawda kolorystycznie) przykład http://allegro.pl/termometr-woltomierz-samochodowy-10-funkcji-okazja-i3873981170.html Edytowane 17 Stycznia 2014 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 (edytowane) Gadżet ,nie mający nic wspólnego z prawidłowym pomiarem.Po co montować coś takiego,gdy można okresowo sprawdzić wszystkie parametry zwykłym multimetrem i na pewno będzie to wiarygodny odczyt. Jeśli już to tak: http://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/delphi-nowa-technologia-monitorowania-akumulatora Stary aku też można spróbować reanimować: 1. Wylewamy kwas(tylko do utylizacji,nie do kanalizacji)2.Pluczemy destylowaną wodą 3. Zalewamy akumulator czystą wodą destylowaną i podłączamy prostownik. Prąd ustawiamy na 0,05 C(jeśli jest 60 Ah to ok. 2.8 - 3.0 A. Pozostawiamy na 24 godziny.4. Wylewamy wodę i zalewamy kwas taki jak do nowego akumulatora.5. Ładujemy prądem 0,1 C czyli w przypadku 60Ah 6 A do pełnego naładowania.6. Do tak naładowanego akumulatora podłączamy żarówkę 45 - 55 W ale tylko jedno włókno, mijania lub drogowe. na ok 10 do 12 godzin.7.Jeszcze raz ładujemy akumulator.Po takim zabiegu nasz akumulator zacznie zachowywać się zadziwiająco dobrze. Rzadko potrzebuje powtórnej rewitalizacji wg powyższej instrukcji.Tylko po sporym rozwarstwieniu płyt nic już mu nie pomoże, ale to poznamy przy wylewaniu kwasu p.1 lub wody p.2 i p.3. Będą wypadać kawałki płyt, w takim wypadku już tylko skup złomu . Edytowane 17 Stycznia 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Przede wszystkim gadźet, lub jak kto woli (w tym przypadku dosłownie) zapchajdziura. Ale przy okazji i wskaźnik, szczególnie przed odpaleniem auta. Miejsce mało widoczne podczas jazdy a tym samym nie odrywające od jazdy. A tak naprawdę to pomysł na tzw. zabicie czasu ale za bardzo do niego przekonania nie mam jak na razie stąd prośba o szczere konstruktywne opinie za które jestem niezmiernie wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Jeżeli jego pomiary będą prawdziwe, wskaźnik przydatny. Wskazanie bez odpalenia silnika już daje obraz o kondycji aku. Wskazanie po odpaleniu - prąd ładowania, też przydatne. Miejsce moim zdaniem możę być. Nie jest to wskaźnik do ciągłego monitorowania, stąd jego umieszczenie w tym miejcu jest dopuszczalne. Mam tylko wątpliwości, czy uda się nabyć coś sensownego, pasujacego w takie miejsce a jednocześnie zapewniajacego rzetelny pomiar. Tu mam wątpliwości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 17 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2014 Male sprostowanie: Pisząc "gadżet" miałem na myśli urządzenie prezentowane przez Dara .Pomysł Testera jest nie głupi ,pod warunkiem prawidłowego montażu i precyzyjnego Woltomierza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
