[P12] Podłączenie zestawu głośnowówiącego - foto
Martines2711
zakupiłem ostatnio zestaw głośnomówiący (Nokia CK-200) do mojej Primery. Po rozebraniu połowy wnętrza samochodu okazało się iż zestaw posiada podłączenia do radia typu ISO natomiast oryginalne radio posiada "dziwne" wejście - piny w jednym rzędzie. Pytanie czy ktoś wie gdzie można znaleźć adapter do podłączenia do radia który zakończony byłby wtykiem ISO. Na którymś z forów jeden z kolegów pisał o kablu "leniuch" lecz coś takiego nie istnieje - przynajmniej pod tą nazwą.
Alledrogo też  nie rozwiązuje problemu poniewaz masz tam tylko przejściówki z instalacji samochodu do radia ISO a nie przejściówki z radia samochodowego do instalacji ISO. Ale już udało mi się problem rozwiązać po długim szukaniu znalazłem przejściówkę w jednym ze sklepów w Łodzi. Jak kupi ktoś z was taką przejściówkę sprawdźcie podłączenie kabli +/- - ja prawie spaliłem radio. Podłączenie zestawu do radia banalnie proste po użyciu przejściówki - nie da się pomylić wtyczek. Na szczęcie operacja się udała i zestaw Nikoa CK 200 śmiga całkiem nieźle. Dzięki zmianie kolorów wyświetlacza mam również bursztynowy kolor na wyświetlaczu zestawu co wygląda jakby był oryginalnie zamontowany.
Wrzuć fotki, jak i gdzie zamontowałeś zestaw.
Wklej link do przejściówki, jeśli sklep ma stronę www.
oto i link: http://www.bartex-caraudio.pl/product_info.php?products_id=436
Fotki wrzucę za chwilę.
Poniżej zdjęcia z mojej instalacji zestawu głośnomówiącego Nokia CK 200.
  • Upvote 1
Ładnie. Co prawda nie rozumiem do końca tej podstawki między siedzeniami, ale ładnie.
Ciekaw jestem, czy nie dałoby się użyć fabrycznego mikrofonu?
Ta podstawka została po oryginalnym zestawie głośnomówiącym, w przyszłości zamierzam ją wymienić na uchwyt do kubków bo podobno w niektórych modelach był taki zamiast adaptera do Nokii 6310. Może i można podłączyć pod oryginalny mikrofon ale to już wyższa szkoła z uwagi na jedną kostkę która wchodzi do centralki oryginalnej wobec czego należałoby znaleźć kabel od mikrofonu zarobić na jacka i wpiąć do zestawu ck200.
A tak w ogóle to gdzie może znajdować się wbudowany mikrofon??
Znajduje się pod włącznikiem świateł awaryjnych :) Taki cypelek niewielki. Wygląda - jak Twój mikrofon nad lusterkiem :)
  • 1 rok później...
Podłączę sie pod temat, bo dzisiaj poprawiałem montaż swojego zestawu głośnomówiącego i w dodatku to też jest zestaw nokia ck 200. Różnica w moim wypadku polega w podłączeniu zestawu. Wykorzystałem do tego celu fabryczną kostkę, która jest ukryta w tunelu środkowym.
kostkę widać w tle, bo już wcześniej została rozebrana, a na pierwszym planie widać przewody, które były potrzebne do podłączenia zestawu.
Zaczynając od lewej:
zielono-czerwony - przewód podłączamy pod "mute" zestawu, powoduje to podczas rozmowy przez zestaw, przełączenie ekranu samochodu w tryb PHONE i tym samym wyłączenie wszystkich dźwięków.
różowy - plus po zapłonie
szary - masa
żółty - stały plus
zielono-czarny - głośnik (-)
zielony - głośnik (+)
Niestety gra tylko jeden głośnik i w dodatku prawy (zapewne dlatego że w Japonii kierownica jest po prawej), ale mimo to wyraźnie wszystko słychać. No i jeszcze jeden fajny bajer, w trybie phone głośność jest ustawiana niezależnie i w dodatku jest zapamiętywany ustawiony poziom głośności.
Jak widać wyżej do podłączenia zestawu potrzebnych jest w sumie 6 przewodów no i wiązka od wyświetlacza. Po lewej widać wiązkę zasilającą, natomiast  po prawej piny od wyjścia niskopoziomowego audio. Dlatego też jeżeli zestaw który będziecie montować nie będzie miał takiego wyjścia a podłączycie normalne wyjście jednego kanału głośnika pod przewody zielone to ryzykujecie spalenie radia. Chociaż myślę że przy zestawach, które mają jeden zewnętrzny głośnik podłączany bezpośrednio do zestawu (np: nokia ck-7w), nic się nie powinno stać i można zamiast tego głośnika podłaczyć właśnie te dwa zielone przewody. Trzeba tylko głośność w zestawie ustawić na minimum.
a tak wygląda już wszystko po podłączeniu. Wcześniej miałem porobione wszystko na skrętkę, ale gdzieś mi coś przestało stykać więc musiałem poprawić. Wykożystałem do tego "goldpiny" do kupienia w każdym sklepie elektronicznym. Do zasilania dorobiłem sobie płytkę żeby było łatwiej polutować grube przewody, a przy głośniku polutowałem już bezpośrednio. Wystarczyło potem tylko ponasuwać piny i zaizolować żeby się nic nie zwarło i nie odłączyło.
a tak wygląda to po zmontowaniu. Jak niechcący zrobicie zwarcie na tych przewodach i przestanie wam działać wyświetlacz to nie ma strachu, bezpiecznik 15A ale co dziwne w skrzynce pod maską.
Pozdrawiam i miłego majsterkowania
Właśnie miałem pisać nowy temat, dzisiaj rozebralem tunel środkowy i zauwazylem ta białą kostkę, to z tego co zrozumiałem ta kostką jest od oryginalnego zestawu głośno mówiącego? I jeszcze jedno pytanie obok tej białej kostki idzie taką niby linka , podobna do linki w rowerze od hamulcy. Do niczego nie jest podlaczona, czy ktoś wie od czego to jest? Jutro mogę zrobić zdjęcia
Miałem identyczny zestaw głośnomówiący do starej nokii, i wymieniłem na uchwyty na kubek ;) Teraz mam gdzie postawic kawę :D A zestaw głośnomówiący dobra rzecz... dzięki za opisanie go tutaj, chyba też sobie zainstaluję ;)
  • 2 miesiące temu...
potrzebujesz przejściówki z iso na p12. długo szukałem i typowa nissanowska wtyczka nie pasowała i dopiero ta (mimo że nie mam dvd) pasowała aczkolwiek 2 przewody były zamienione w przejściówce ale to poprawiłem http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?products_id=436
Dodam że mam radio clarion.  http://obrazki.elektroda.pl/5829256300_1436481153.jpgkostka po prawej ma głosniki i zasilanie jesli masz taką samą to dźwiek bedzie z głosników samochodu jak oryginał.
a taka kostkę oferują czesto na allegro i w sklepach internetowych ale w przypadku radia clarion nie sprawdzi się http://obrazki.elektroda.pl/4450800400_1436481237_thumb.jpg
Edytowane przez pootietang
  • 3 miesiące temu...
Ja polecam zestaw parrot 2 minihd
cena 349zł bardzo łatwe w montażu zajmuje 5min rozmowy idealne zero szumu, echa osoba z którą rozmawiamy słyszy nas idealnie a głośnik jest naprawdę mocny i czysty dźwięk
Edytowane przez hincior
Podeślij jakieś foto tego cuda...
